Перегорать там нечему. Это кнопки разные в зависимости от года выпуска авто. На ранних моделях все горело а сейчас нет. Это типа экономия...
Камрады, скажите при включении есп у всех индикатор в виде надписи OFF оранжевый загарается на самой кнопке? Или кнопки бывают и которые не загораются или лампа-индикатор может перегореть?
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Подскажите как снять заднюю салонную полку на седане, в вениляционный жолоб между стеклом и полкой улетела ручка ) стук шо пипец ...
sammer, снимаеш задний диван, откручиваеш винты крепления обшивки боковых стоек и снимаеш их, далее нужно снять "бананы" после того как снял диван отвинчиваеш гайки крепления "бананов" и тянеш их вверх и снимаеш и вот только после этого выдергиваеш клипсы крепления полки и тянеш ее на себя и снимаеш.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sammer Поблагодарил(и) за этот пост
Бухгалтер
Отсюда подробнее возможно? Накладки стоек боковых задних с подухами не трогать?и вот только после этого выдергиваеш клипсы крепления полки и тянеш ее на себя и снимаеш.
Снял низ дивана, открутил винты держалки маленьких боковых спинок дивана (это бананы и есть?), сложил спинку дивана, снял пластиковые направляющие ремней, куда дальше руки сувать и куда что тащить нажимать?
зы в скайп стукнул )
Здравствуйте,хотелось бы узнать через сколько нужно менять антифриз?Машине 4 года.
Заранее спасибо
Регламента на замену нету. Менять только, если по причине ремонта был слит старый.
Live and learn.
Ошибка уважаемый помпа антифризом не смазывается ----- у нее свой подшибник .....думаем ...
как снять ограничитель 210кмч факт (220 спидометр) на В6 с пакетом плохие дороги 2.0ТДИ (для РБ 2009г.в
ВАГ-Ком снимется? и шоб оф не заметил
Подскажите пожалуйста, как поэтапно разобрать торпеду для проклейки всех стыков. За....ли скрипы... Прям, как в жигулях еду
не работает кнопка выпуска диска на RCD 300. Думаю снять клемму аккумулятора, может сделает системе рестарт ?
2005 2.0 FSI Tiptronic Highline
Всех приветствую! Приобрел на днях Б6 1,8ТSI, и практически сразу озадачился средним расходом топлива, у меня БК показывает расход км/л, т.е. как я понял сколько я могу проехать км на одном литре, что для меня не очень удобно, хочу чтоб было л/100км. Подскажите камрады, как поменять? И поиском пользовался и книжку читал, но ответа пока не нашел(((
Пробовал на руле кнопочками, стрелочками листает вверх-вниз, залезал в меню, не нашел где меняется этот параметр(((
Салют, привез дилеру масло 502/505 Mobil super 3000
http://www.automatriks.ru/product/ci...uper-5w-40-1l/
Дилер говорит, что масло не подходит, надо 504/507
Что за фигня, спрашивается, и как убеждать
Последний раз редактировалось chobsah; 26.09.2013 в 15:58.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Saintll Поблагодарил(и) за этот пост
вопрос: у СС и у Б6 одинаковые стекла на передних дверях? у Б6 и Б7 вроде как да.
завтра будет. лучше
