Закрытая тема
Страница 294 из 309
ПерваяПервая ... 44 194 244 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,326 по 7,350 из 7712
  1. #7326
    Papuk, Так зачем менять насос не проверив давления соляры ??? В дызеле главная проблема это подача соляры , а потом все остальное ....сочувствую но дызель здесь на форуме вылечить и посоветовать тяжело , ведь компрессия в дызеле большая и как нарушается вот и начинается проблемы ....
  3. #7327
    Новичок Аватар для vicgig
    Pskov
    "В правильном направлении идёте!"(с)......
    Спасибо за поддержку. Самое "смешное", что после последнего сообщения подался на рыбалку - машина как часики, ни дерганий, ни провалов, ничего! Вот что значит поговорить с умным человеком. Да, еще сделал вывод, что подергивания - это не отдельная проблемма, т.е. как они исчезли, так улучшился "прием" и "тягло" (заметно), я уже просто отвык от нормальной работы двигателя. Самое плохое, что "плавающая" зараза. Будем искать.
    В6, 2006 г.в., вариант, 1.6 FSI(BLF), механика.
  5. #7328
    К сожалению комплексная неисправность- самая паршивая... Симптомы, которые мы видим иногда показывают совершенно в иную сторону от истины.
  7. #7329
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    Приветствую. Попал в ДТП, сработали передн. подушки (водит. пасс) и ремни водит. и пасс. Вопрос: возможно заменить торпедо только верхнюю часть, а не полностью и ремни, нужно в сборе менять?
    Спасибо всем кто ответит.
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
  9. #7330
    Ремни если целые то замена не нужна , а торпеду на ваше усмотрение ..сейчас так все делают кто занимается обшивкой салона , руля и торпеды что не чего не будет заметно + посадите подушку .... Смотрите по финансам что для вас дорого или дешево ..удачи !
  11. #7331
    Приветствую и сочувствую! По ремням- в природе есть люди, которые их восстанавливают после сработки пиропатронов, этих людей просто надо найти- интернет в помощь. По торпеде- восстанавливают, например в Литве так, что не докапаешься. Возможно и на просторах СНГ есть такие... Поищите, ибо замена даже на б/у небюджетна...
  13. #7332
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    bobz
    ну я сколько видел восстановленных торпед,докапатьса можно,складки видно простым глазом,особенно по углам и воздуховодам....и сам материал уже не тот...и стоит эта ху..я в Литве 200-250 евро,зависит ещё от структуры и т.д.
  15. #7333
    Новичок Аватар для bartez 2014
    Ростов
    Всем привет!Пока езжу радуюсь...тьфу тьфу(после замены бензонасоса)Масло конечно подливаю.......)
    Вопрос простой,но не могу поиском найти!Ткните пож!В бортовике запись себе на будующее сделаю..)
    Как отключить на дисплее сообщение о предстоящем сервисе?
    passat b6-1.8(160л)+автомат.08г
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/640157/
  17. #7334
    Страница 15 в книге по авто ..как выключить сервис ..и на форуме описано 100000 ....
  19. #7335
    Зажигание выключено-нажать кнопку "ключ"-включить зажигание-нажать кнопку "минуты"-выключить зажигание. А вааще- баян бородатый...
    bartez 2014, daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #7336
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    Ребят, а если авто без максидота, ну просто информационный дисплей с БК, там масленка высвечивается когда масла мало или как?
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  23. #7337
    Магнитогорск
    да...лампочка желтая масленка будет загораться
    шансонье Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #7338
    всем привет! кто - нибудь менял клапан дроссельный адсорбера бензобака? 2,0ТFSI, мотор BPY
  27. #7339
    Да ...и ошибку будет показывать , ННо токо во время переключения акпп (3-4-5-6-7-8 ) ....да подехайте решим ...
  29. #7340
    Доброго времени суток! Пассат Б6 2.0 T FSI бензин американец. Такая проблема: во время движения, при повышении оборотов свыше 3000 следует провал, обороты падают, при остановке машина глохнет. Это происходит после 10 минут езды на разогретом двигателе. Чек не выдает. Шумов и посторонних звуков в коробке и двигателе нет.
    Сообщение добавлено в 17:24, предыдущее сообщение было в 17:23
    Год выпуска 2005
    Сообщение добавлено в 17:34, предыдущее сообщение было в 17:24
    Просто зная наших мастеров, заранее хочется уточнить, может кто сталкивался с такой проблемой, а то не хочется переплачивать.
    Сообщение добавлено в 17:35, предыдущее сообщение было в 17:34
    Грешим на бензонасос.
  31. #7341
    Похоже на насос высокого давления ( механический ) ...в баке то подкачивающий ...
  33. #7342
    Обьясните пожалуйста, почему когда машина в выключенном состоянии, на нейтрайной передачи не могли сдвинуть, как-будто блокировка.
    Сообщение добавлено в 18:45, предыдущее сообщение было в 18:44
    Сейчас машина постояла два часа, 30 минут поездили, все вроде норм.
    Сообщение добавлено в 18:46, предыдущее сообщение было в 18:45
    Почему не выдает ошибки???
    Сообщение добавлено в 18:47, предыдущее сообщение было в 18:46
    Почитали, у многих такие проблемы с отчетом.
    Сообщение добавлено в 18:47, предыдущее сообщение было в 18:47
    С чего начать?
  35. #7343
    Замена , или почитайте как народ разрабатывает когда клинит , есть на форуме целая тема про этот насос и тем более фото ... Почему не могли с двинуть авто ведь насос то механический и крутится от распредвала ...А почему этот вопрос задайте авто , все надо делать на месте и не забываем тут советуют , но не ремонтируют .... Вы просили совет , вам дали , а почему , почему это в починку и за н/ ч ....удачи !
  37. #7344
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Ребята, подскажите...Ситуация такая: при наборе скорости, когда стрелка спидометра проходит деление 30км/ч в ногах пробегает едва заметная вибрация, но не всегда, и только(!) на 30км...на скорости ниже, выше в других режимах(газ-тормоз на любой скорости) все нормально...
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
    Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  39. #7345
    Вы же там эсперементируете вскрываете поддон ..( масло теперь не подливаете надеюсь ).вот возможно защиту ( если железная стоит ) не так поставили и смотрите подушку двс и закручен подрамник и на нем есть хитрый саленблок ....так токо ваши ноги это чувствуют или и пассажира или это уже глюк ???
  41. #7346
    Лен.Обл.
    при закрытии машины с брелка должны ли закрыватся окна или это доп.пакет "комфорт" ?
  43. #7347
    украина
    dim29on, для закрытия стекол нужно держать кнопку закрытие на брелке пока все стекла не поднимутся. Можно также эту функцию сделать комфортнее
    1.8 TSi High Line мех
    dim29on, daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #7348
    Бывалый Аватар для Vovan77
    На внутренний шрус похоже.
    Сообщение добавлено в 09:07, предыдущее сообщение было в 09:03
    Ну так возмите и логи снимите по высокому и низкому (на 2.0Т кажись есть датчик) давлениям, чего гадать то. Да и ошибки должны быть, если аварийный режим включается.
  47. #7349
    хмао
    Мужики поменял на станции заднюю ступицу загудела, прошел год появился хороший люфт брал оригинал .Смазки не добавляли ,а наверное надо было.Теперь думаю поменять только подшибник ,на форумах читал что только в сборе меняется,а в магазине предложили японский подшибник перепресовать.Может кто менял только подшибник? А то ступица чета дорого выходит.
  49. #7350
    Нечего там перепрессовывать- нет там подшипника в прямом понимании этого слова.
Закрытая тема
Страница 294 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
