Dobrogo vremeni sytok. Est`voprosik, sobralsya kypit`sebe kabel dlya diagnostiki, a kakoi imenno nado neznau. Na forume viyasnil 4to mne nado VAG COM, (tak piwyt vse kto imeet kabel), a v EBAY est toko " OBD 2 VAG CAN " . Videl pary " VAG COM" no oni stoyat ot 399 euro. Podska*ite 4to delat. Provodom xotel proverit peredyvaet ili net tyrbina i owibki posnimat. Zaranie spasibo.
А какие у Вас сейчас значения? Это для того, чтобы понять вопрос. Там написано - A003,7,Standard Value: 100 %, корректировка для того, чтобы расчетные значения компьютера панели приборов привести в соответствие фактическим показателям расхода. Я сразу поставил 115 и мне кажется, что не ошибся.
Всем доброго времени суток!!! Отказывается работать поиск(((. Подскажите пожалуйста ссылку по замене ремня ГРМ 2.0 TDI СВВВ. Заранее спасибо!!!!!!
Последний раз редактировалось Vladimir_174; 27.11.2012 в 11:06.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Munchen Поблагодарил(и) за этот пост
Ошибку мне стерли сразу, но она появилась минут через 30 проехал примерно км 5. Завтра поеду к другому диагносту который понимает дизеля. Мое мнение что это дело не в форсунке потому что машина заводится едет отлично. Почему то кажется лямбда зонд. Вот только код смутил. Думаю завтра все выяснится.
P.S. Не знаю почему, но вместе с машиной мне досталса (в бардачке лежал) новый датчик расхода топлива bosch, может как-то пригодится?
А нельзя посмотреть код данного датчика а есче лучше его фото
Сообщение добавлено в 11:11, предыдущее сообщение было в 11:10
Вот он, но как показало первое ж гугление - это датчик наддува. Извините, не знал точно что это.
Возможно я не прав, но вебаста не энергию аккумулятора ли кушает? Почему-то думал, что она не топливо, а электроэнергию для обогрева берет. И как вообще она работает (я имею ввиду стандартную, такую как у меня без таймера и пульта) - просто вспомогательный обогрев движка во время его работы и немного после? Спасибо.
Сообщение добавлено в 12:39, предыдущее сообщение было в 12:36
А где в VCDS находятся эти значения для коректировки, когда-то их где-то видел, но сегодня искал и не нашел? Спасибо.
P.S. Уже увидел что 3-я група, адаптация. Спасибо, невнимательно читал.
Сообщение добавлено в 12:40, предыдущее сообщение было в 12:39
Она не молотит, а всего минуту (приблизительно) после выключения двигателя еще работает и потом отключается.
С наддувом это уже пройденная история - были проблемы с блоком 3С0 906 625, замена его решила проблему (как мне кажется).
Вот немного об этом: http://www.passat-club.ru/forum/thre...82-1.9-TDI-bkc
Passat B8 Variant 4M 2.0 TDI
Passat B6 1.9 TDI
Прорвемся!
Удачи!
От Д6 до В6
Всем доброго здоровья. Сделал повторную диагностику и понял что первая была совершенно кривая как здесь многие и говорили.
Выкладываю краткое содержание второй диагоностики. Как я понял неисправен кислородный датчик.№1. Подскажите датчик №1 это который до сажевого фильтра или после? И если можно киньте ссылку где посмотреть. Заранее всем благодарен.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Ревизия: --H52--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 68012 141 179020
VCID: 74EC20C917A00E3
1 неисправность:
000305 - Ряд 1-зонд 1
P0131 - 006 - слишком низкое напряжение - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 14
Индекс забывания: 40
Пробег: 94347 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.11.24
Время: 12:23:40
Стоп-кадр:
Об/мин: 1280 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 2.70 V
Бин.биты: 00000001
Текст: 784 C
Текст: -0.04 V
Готовность: Нет данных
Последний раз редактировалось Ale197308; 28.11.2012 в 15:56.
