Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 108
Тема: странный цвет масла после ТО. Фото внутри
    Чебоксары
    После ТО-2 прошёл 1 день, за это время проехал 50 км и решил с утречка проверить уровень масла. И вот что я увидел.
    На фото: слева масло с нижней части щупа, справа - масло из баночки, которую купил у диллера для долива.
    Позвонил к диллеру, переспросил, мне точно меняли масло? - сказали точно.
    Интересно, это рабочий цвет нового масла или залили старьё?
    PS. Passat B6 1.4 tsi 2008 года
    Лефортово
    Прикольно.Не указал даже какой движок.Ладно,будем гадать.Если ОД и вправду поменял масло,то у тебя дизель.На дизеле масло сразу из прозрачного становится чёрным.
    Вобще ничего плохого нет в том,что масло чернеет быстро-это говорит о его хороших моющих свойствах.Просто если у тебя бензин,то оно конечно почернеет через нек-рое время,но не сразу,и не за 50км.как дизель.А первое время будет прозрачное.А вобщем какой мотор укажи.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Рядом
    Надо присутствовать при ТО! Возможно, Вам просто долили до уровня и поменяли фильтр?! За 50км новое масло таким не становится! ни дизельн., ни бенз.
    Чебоксары
    Извините, забыл. Мотор указал в первом посте
    Сообщение добавлено в 22:40, предыдущее сообщение было в 22:36
    по акту выполненных работ и фильтры все поменяли и масло залито 4 литра. В тот зал, где делают ТО клиентов не пускают, говорят что не положено - вдруг что-то на голову упадёт или током ударит.
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    На пробку сливную посмотрите, она одноразовая. Должна стоять новая чистая пробка.
    Чебоксары
    а где она? если снизу, то там защита стоит
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    неправда твоя
    Сообщение добавлено в 21:50, предыдущее сообщение было в 21:49
    такое масло после нормальной замены быть не должно, ну хотя бы первую тысячу! но, если ТО 15тыщ. то в системе реальный кокс!!! мог просто быстро вымыться новым маслом - надо маслице чаще менять!!![COLOR="Blue"]
    я вот всё больше думаю, что не реже, чем 7500тыс.
    ИМХО
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Новичок Аватар для Женя 51
    Мурманск
    когда забирал машину с ТО-15, сразу на улице достал щуп посмотреть уровень масла, показалось какое то тёмное,,вытер об свою ладонь - так и есть ЧЁРНОЕ...позвал приёмщика , он клялся и божился что масло меняли...пошли смотреть видеозапись, видно что машину подняли на подъёмнике и что то делали...
    короче осталось недоверие к етим ребятам... на ТО-30 (наверно в этом месяце поеду) при всех работах буду присутствовать лично...
    VW passat В6 1.8 6 мт comfortline
    Смольный
    ну если такое чёрное, значит в системе много г..на - я бы ещё раз поменял...
    Live and learn.
    Москва ЮЗАО
    После первого ТО тоже очень сильно напряг цвет масла!
    На второе ТО менял масло сам !
    Подтерждаю что масло темнеет очень быстро. Буквально через 20 мин. работы двигателя масло уже темного цвета.
    Не знаю как на двигателе 1.4, а на 1.8Т пробку точно можно ипользовать повторно,
    хотя и рекомендуют менять на новую.
    А вообще тут большая ТЕМА была по поводу темного масла после ТО.
    PASSAT B6 2008 г.в. 1.8 TSI Типтроник
    Нижний Новгород
    неправда твоя
    Может с фантазиями пора заканчивать?
    spb
    Есть сомнения поменяйте еще раз, будет только лучше! На фото очень уж черное, может остатки старого замутили Ваше свежее масло. Сейчас модно не через сливную пробку сливать , а высасывают через отверстие для щупа, с чем я не согласен!
    Я бы поменял лучше "кашу маслом ...."!
    От Д6 до В6
    Чебоксары
    получается, 90% вероятности, что меня развели
    Украина, Львов
    Масло темнеет сразу после нескольких часов работы. Смотрел после 15,30, потом забил... Если не выгорает и не надо доливать значит с маслом порядок. Старое масло выгорает быстро, проверил еще на первых своих машинах.
    Лефортово
    Станивится если дизель.Надо учитывать что старое при замене всё на сливается.Остаётся около литра.Это при нормальной замене через пробку.Дилеры некоторые меняет отсосом сверху и тогда остаётся старого ещё больше.Смешивается с новым и вот уже оно нетакое прозрачное,а если дизель то сразу темнеет.
    Украина, Львов
    Любому СТО при их ценах проще нагреть клиента на чем - нибуть другом, 3,5л масла несерьезно ИМХО.
    У меня на это уходит километров 300-500. И то до такого, как на фото...... не доходит за 300 км.
    чернеет быстро
    50 километров и ТАКОЕ? Тайд отдыхает...
    клиентов не пускают
    Сопротивляются, но добиться можно!
    Сейчас везде вакуум рулит, какая пробка...к тому же тогда она в ЗН должна быть с примерной стоимостью 2 доллара по курсу.
    ИМХО
    ИМХО- 7,5 перебор, это же бенз......
    И это правильно. Масло просто могли не докачать до конца, сталкивался с такой хренью неоднократно- потом четыре литра не влазят, слить уже невозможно...масло чёрное, клиент в шоке.
    Явшоке......неужели?
    Лефортово
    Посмотри снимали они защиту снизу,стоит ли новый фильтр.Если нет,то они могут сказать,что через щуп меняли-это вобще никуда не годится.По фото,если бензин у тебя,тебе ничего не меняли,так на дизеле после 5тыс.пробега выглядит.Ехай менять масло,фильтр масл.Я не знаю как там у кого в сервисах поядки-мне наплевать честно.Но если в ремзону не пускают-в этот сервис никогда ни ногой.Могу рассказать из личного опыта несколько таких историй с моими другими авто.И тебе не советую.Дилер отметку поставил,ехай в гараж и пусть при тебе меняют-бережёного Бог бережет,99,9% это старое масло.
    Достаточно не слить литр (т.е. долить три литра) и масло будет именно такого цвета, как на фото.
    Лефортово
    Я скоро поеду в вагсервис масло менять.Я им покажу как после заводки масло через несколько минут чёрное.Думаю они сами знают.Это для тебя специально-ты им позвони и узнай,правда или нет.
    Нижний Новгород
    Откуда такие выводы?
    Вы заплатили за масло и за пробку.
    Если пробка стоит старая и следов недавнего откручивания нет, тогда развод очевиден.
    Зачем заранее оскорблять ОД недоверием? Нужно машину поднять и посмотреть пробку. Иначе факт несмены масла не доказать.
    Кто пишет про откачивание масла, посмотрите в выложенный заказ-наряд и отсебятину не придумывайте!
    +100
    Смольный
    ну не стоило так напрягаться - теорию я знаю, практику тоже хотя высказывание больше относилось к суждению о смене масла по пробке - могли старую оставить - отличить тому, кто сам ниразу не менял нереально!!!
    Лефортово
    Да нет же,не СТО нагревает клиента,персонал.На предидущей авто и масло и фильтры все я брал у одного чела дешевле в 2раза.И ещё нек-рые с форума брали у него.В личку только писал,не публично.И я его никогда не видел-то брат,то девушка пакет выносила.Пока я не понял что пакеты фирменные,диллерские,таких нет в продаже.Просто он там работал.А я не задавал вопросов.3.5лтр.масла-это штука.5 раз по штуке не напрягаясь-неплохая прибавка к з/П.
Страница 1 из 5
  1. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 05:14
  2. Свечи после 60 тыс (ФОТО), ваше мнение...
    от Savalainen в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 00:29
  3. Как снять обшивку ? (Фото внутри)
    от signat в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 12:01
  4. Уровень масла после замены
    от Kozak в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 10:58
  5. Мне явно везёт на приключения... (Фото внутри)
    от _ss13 в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 15:20
