Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 33 из 33
Тема: Доливка АНТИФРИЗА!!!
  1. #26
    Вы вроде тоже меняли радиатор
    Последний раз на В5+......
    Сколько ОЖ зашло в систему?
    Покупайте три литра концентрата (речь об оригинале) и три литра дистиллята. Не ошибётесь. Если ОЖ сильно разбавлена- её надо менять полностью.
  3. #27
    Земля
    может кто знает диаметр шлангов входа и выходы из радиатора?
  5. #28
    О моторе и типе КПП можно только догадываться...... Радиаторы могут отличаться...
  7. #29
    Земля
    2,0 фси
    автомат
    2006 г
  9. #30
    Цитата Сообщение от inline Посмотреть сообщение
    2,0 фси
    автомат
    2006 г
    Уплотнительное кольцо на патрубок радиатора 32*4. А вообще проще самому измерить- оба патрубка радиатора по диаметру одинаковы.
  11. #31
    Земля
    Ситуация такая
    Заметил, что стало антифриза меньше минимума
    Решил долить
    Автомобиль был горячим после поездки
    Начал понемногу откручивать крышку
    Пшикнуло и антифриз с бурлением стал прибывать в бачек
    Со страха закрутил
    Пробовать откручивать стал каждый день после поездок
    Пшикает всегда
    Иногда сильнее, а иногде меньше
    И не всегда прибывает антифриз.
    Один день открываю - бурлит и прибывает
    На другой день только пшикнет
    На холодную уровень в норме - на мин или выше
    Толстые шланги к радиатору на горячую мягкие
    Начинать бояться? Или не стоит?
  13. #32
    Калининград, Россия
    Ситуация такая
    Решил долить
    Со страха закрутил
    Пшикает всегда
    Во-первых, никогда не надо откручивать крышку расширительного бачка горячего мотора, можно так нехило ошпариться антифризом. Во-вторых, в системе, при нагреве, возникает давление (для сброса излишнего предусмотрен клапан) и поэтому происходит пшик и подъём уровня. Вопрос только в том как много и как быстро уходит антифриз.
  15. #33
    Земля
    Немного вычислил обстоятельства возникновения проблемы.
    Если выехать с утра и нагреть до 90 (по приборке), заглушить и открыть бачок, то будет только пшик. Потом еще проехать пару км., заглушить и снова открыть бачок, то будет пшик и бурление.
    Насколько это нормально, что есть бурление и поднятие уровня антифриза?
    Кому не сложно - можете проделать такой же эксперимент. Как у Вас? Спасибо!
    Еще попутно спрошу - как узнать работает ли у меня в крышке бачка предохранитель на спуск лишнего давления в системе охлаждения?
    И что-то с вентиляторами http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1444865
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. доливка масла в 1,8 TSI???
    от andbykov в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 11:45
  2. Слив антифриза
    от rivvik в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 00:54
  3. количество антифриза в 1,8SI
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 13:20
  4. Антифриза очень мало !!
    от Sheld в разделе Passat B6
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 14:30
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 21:49
