Показано с 1 по 14 из 14
Тема: НЕ ЗАВЁЛСЯ B5+ Кто богат информацией или сталкивался, выручайте!
    Ханты-Мансийск
    Exclamation НЕ ЗАВЁЛСЯ B5+ Кто богат информацией или сталкивался, выручайте!
    Зима. Подъехал к магазину. Оставил в рабочем состоянии. Выхожу заглохла, схватила один раз и опять заглохла и больше ни ни.... В теплом гороже, создал тишину, поворачиваю ключ зажигания, топливный насос не слышу. Снимаю трубопровод подачу на двигатель, поворачиваю ключ, давления нет, топлива нет. Решил что это он зараза. Снял его по букварю, поцепил на прямую к аккуму, а он жужжит Кто сталкивался, он может жужжать но не сосать (простите за выражение), или дело в проводке? Релюшка например?
    Почетный Мембер Аватар для sanchesB5
    Москва Юг
    Может и проводка..... надо проверить идёт ли напруга на бензонасос при вкл зажигания..... потом дальше можно идти уже.....Бензонасос и тд....
    B6 1.8 TSI Tiptronic Highline 2008 - Oo w oO
    Rcd-510 Bosch / Air Vent B7 / прибока Premium 280+ декор с часами/ педальки GTI /Bi-Xenon
    B5+ 1.8T AWM 2003 МКПП Powered by Kalex /led/bi-xenon/R17-Продан
    Ханты-Мансийск
    А если напруга на насос не приходит тогда по логике вещей на что грешить?
    Посмотри реле что под рулём (сними обшивку)
    Ханты-Мансийск
    Я по букварю разобрался какое именно отвечает за насос, снял обшивку, нашёл его, держусь за него пальцами и в это время включаю выключаю зажигание, оно чувствуется что щелкает, т.е. как будьто при включении замыкает цепь, а при выключении размыкает, или это еще не о чем не говорит?
    засади его нормально на место и пробуй завестись.У меня была такая хрень,стартер крутит как сумасшедший и никак пока не снял вставил на место реле, не завелась.
    Антоний Поблагодарил(и) за этот пост
    г.Липецк
    Если есть сигналка, то частенько используют для блокировки цепи питания топливного насоса. Проверь как у тебя с этим.
    И однажды на Октавии сталкивался с "холодной пайкой" в реле разгрузки клеммы 15 замка зажигания. Разобрал, пропаял...и клиент щщастлив и я доволен
    Надо проверить электро цепь-которая подходит к баку--насос должен быть в баке--иначе на пустую ему-КОНЕЦ...
    Сообщение добавлено в 19:41, предыдущее сообщение было в 19:41
    + предохранитель.
    Ханты-Мансийск
    Thumbs up ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
    ДЕЛО БЫЛО В ТОПЛЕВНОМ НАСОСЕ. Поменял его и завелась. Кому нужна будет информация по его замене на B5+ пишите, спрашивайте расскожу всё подробно! Всем удачи!
    Писали что проверяли когда вытащили--он гудел,а теперь раз и новый----наверно сожгли на сухую..не понятно.
    Ханты-Мансийск
    Если честно, сам толком до конца не нашел ответ на этот вопрос, всё таки насос или нет, был причиной, может просто контакт где отходил, можно конечно проверить, если всё разобрать и поставить старый насос и с ним опять попробовать, но теперь уже в этом нет особо важного смысла
    Но для себя что быть увереным--поставь его в ведро и подключи 12 в.будет качать или как..
    Ханты-Мансийск
    Понял. Потом закину сюда результат.
    Ждем-результат..
  1. не завёлся двигатель.
    от REANIMATOR в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 13:22
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 21:42
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 20:42
  4. Заглох и не завёлся посреди дороги
    от smyril в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 15:50
  5. Краснодар, тепло... и не завёлся. :( :( :(
    от Jonny Torrio в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 23:15
