Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 48 из 48
Тема: Впускной коллектор 2,0 TDI CBA
  1. #26
    Ульяновск
    Уплотнительная резинка чего? Клапанная крышка заменена на новую оригинальную. В крышке стоит клапан ВКГ. Только что заводил.открыл маслозаливную горловину...газов практически нет. А когда начинает потряхивать то из маслозаливной аж выплёвывает крышку. значит нет оттока газов из под крышки клапанов. Я правильно понимаю?
  3. #27
    Прокладка между головкой блока и клапанной (пластиковой) крышкой. Ода одноразовая и меняется при каждом подъёме крышки. По Эльза ВИН- не меняется, но опыт говорит- менять надо, особенно при большом возрасте/пробеге авто.
    Именно НОВУЮ?
  5. #28
    Ульяновск
    Именно новую и оригинальную.
    Сообщение добавлено в 21:16, предыдущее сообщение было в 20:44
    Так что тут сомнений вроде нет. Вопрос в том - откуда появляется избыточное давление под клапанной крышкой? если бы кольца были виноваты то давление было бы постоянно. А оно появляется периодично. При чём как появляется так и пропадает. И почему Вася ничего не показывает?
  7. #29
    Если сообщение между клапанной крышкой и впускным трактом в норме- взяться избытку неоткуда... Другое дело, что причина косвенно в троении- вот с этим точно надо разбираться.
  9. #30
    Ульяновск
    Масло забрасывает и в впускной тракт. Я так понимаю что троение идёт отсюда видимо. Вопрос- почему в момент повышения оборотов хх появляется избыточное давление под крышкой и куда оно девается когда обороты возвращаются в норму?
  11. #31
    Вопрос- почему в момент повышения оборотов хх появляется избыточное давление...
    Повышение оборотов вызывается троением. Победите троение- решите проблему...
  13. #32
    Ульяновск
    Да меня не обороты волнуют а масло и давление.
  15. #33
    не обороты волнуют
    А Вы не предполагаете, что причина заброса масла и "повышения давления" связана именно с троением?..
  17. #34
    Ульяновск
    То что это взаимосвязано это точно. Но каким образом? И почему Вася ничего не показывает?
  19. #35
    Вася далеко не всё показывает... Предлагаю попробовать разобраться с начала......
    1. Год выпуска и код мотора.
    2. АКПП или палка?
    3. Пробег на приборке и можно ли ему верить. Как давно у Вас эта машина?
    4. Когда менялись последний раз свечи накала, топливный фильтр и делалось ТО двигателя с заменой воздушного фильтра?
    5. Что послужило причиной замены клапанной крышки?
    6. Есть ли сажевый фильтр и клапан ЕГР, рабочие ли они?
  21. #36
    Ульяновск
    2009 год, двигатель CBDC, механика, 249678 км пробег по приборке, я 3й владелец. Думаю что пробег реальный, брал у мужика лет 65. Судя по тому что да же аккум стоял новый и фирменный то обслуживался по настоящему. Свечи накала не знаю когда менялись. Я их не выкручивал. Машина у меня 2 года. Топливный фильтр менялся прошлой весной ( был довольно чистый) Воздушный менялся прошлой осенью. Сажевый и катализатор на месте, егр то же. Крышку менял из за этой проблемы. Обращался в дилерский сервис-типа всё дело в не корректной работе ВКГ и надо менять полностью а не колхозить с заменой мембраны. Вася ошибку выдаёт только по вихревым заслонкам.
  23. #37
    Но Вы же писАли-
    Какова заполненность сажевого? По ВАСЕ. Можно и тест компрессии им сделать.
    А как давно (примерно) началась эта проблема или сразу после покупки авто?
  25. #38
    Ульяновск
    Ну вихревые то каким образом имеют отношение? Заполненность сажевого я не знаю. Официалы ничего не говорили...Ещё надо узнать как это проверить..Вася у меня есть. Где то с год назад почувствовал запах нагретого масла....Стал разбираться откуда и что гонит...и обратил внимание на то что при движении на малой скорости на информационном экране стало появляться указание перейти на передачу ниже. Заглушишь двигатель, постоишь минут 10 и всё приходит в норму. И может не появляться несколько дней или с неделю...закономерности возникновения нет.
  27. #39
    Прокладку клапанной крышки меняли или оставили старую?
    ВАСЯ и показывает заполненность фильтра. Отдельно показывает сажу, отдельно золу (зола это то, что уже навечно- она и есть то, что убивает сажевый). Вы в курсе, что сажевый РЕГУЛЯРНО автоматически прожигается и при этом температура под капотом сильно повышается, система охлаждения переходит в специальный режим?
  29. #40
    Ульяновск
    Крышка идёт в комплекте с прокладкой и экраном. Так что менялось всё сразу на новую и оригинальную. Про прожиг я знаю, но в почему давление то под крышкой повышается? Складывается впечатление что перекрывается какой то клапан. Я Васю недавно купил так что ещё не освоил в деталях. Надо найти как проверяется и тогда уже проверить.
  31. #41
    Вы уверены?
  33. #42
    Ульяновск
    Абсолютно уверен. Проверял наличие, да и в каталоге она указана вместе с крышкой в сборе.
  35. #43
    Абсолютно уверен
    Тогда вижу две причины, возможно они в комплексе- неисправен клапан в новой крышке и/или троение. Нарушается вакуум в двигателе, а им (вакуумом) управляются многие клапана, в том числе и имеющие отношение к системе управления двигателем. В любом случае- из-под клапанной крышки при установке новой оригинальной прокладки (если ее обжали правильно по смеме затяжки от центра к краям и не закусили) сопливить не должно. Не должно- хоть при работе на двух цилиндрах
  37. #44
    Ульяновск
    Потряхивание появляется в момент прожига , тогда же появляется и давление. По идее Вася должен же показать какие то отклонения в параметрах работы систем? А он не показывает ничего кроме вихревых заслонок.
  39. #45
    О... Начинают появляться подробности...... Я бы посмотрел заполненность сажевлого фильтра золой (ойл эш параметр, не путать с сажей). Возможно фильтр забит золой или на грани и подпором в мотор давит. Как посмотреть золу почитайте здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...82%D1%81%D1%8F , я уже не вспомню плюс к тому- в разных ВАСЯХ по разному.
    Вы говорите об ошибках. Но не все сбои параметров работы вызывают ошибки...особенно если сбои не критичны по отдельности и появляются в комплексе.
  41. #46
    Ульяновск
    Спасибо за подсказку. Может не заморачиваться и выкинуть и фильтр и катализатор вместе с егр?
  43. #47
    Для начала надо посмотреть- насколько он заполнен золой...а потом принимать решение.
  45. #48
    Ульяновск
    Посмотрю конечно.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. (Екатеринбург) Куплю выпускной коллектор.
    от TRIC в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 23:11
  2. Взорвался впускной коллектор
    от Burato в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 20:56
