Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Менять ли по кулансу рейку?
    kiev
    Приговорили офы к замене мехатроник и рейку, за мехатроник я плачу только 50% стоимость работы, а вот за рейку говорят платить 30% стоимость детали и 100% замены, итого за рейку просят заплатить около 600$ а за мехатроник 80$!!
    Вот я думаю, а стоит ли менять рейку, ведь она пока не стучит(только на месте когда руль крутить немного постукивает, в мороз даже на маленькой скорости немного стучит)
    читал на форуме что в основном рейку меняют на восстановленную, и что она потом начинает стучать еще быстрее старой!
    как лучше поступить? на ветер 600 баксов выбросить не хочется!
    Пробег 65000
    3.2fsi 4motion 2008
    Ярославль
    Я менял на восстановленную самостоятельно.
    Пока 20 тыр проехал, все ок... т-т-т...
    Обошлась мне замена в 1000$...
    А от легких постукиваний до вообще пипец гремит у меня достаточно быстро раскачаалсь старая... =((
    spb
    Если согласитесь на замену, -на эти детали (помоему) будет гарантия.
    От Д6 до В6
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    А в чём проблема ещё покататься, а когда посильнее застучит куланцем воспользоваться? Или требуют сейчас или никогда?
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Приговорили офы к замене мехатроник и рейку, за мехатроник я плачу только 50% стоимость работы, а вот за рейку говорят платить 30% стмехатроник 80$оимость детали и 100% замены, итого за рейку просят заплатить около 600$ а за !!
    Пробег 65000
    3.2fsi 4motion 2008
    Стоимость замены обычно = стоимости детали по протоколу: провокация до 150т. до 48мес эксплуатации -100% работы 100% з.ч., 150-200т до 60мес.70% и 70%, 200-250т. до 72мес. эксплуатации 50% и 50% оплачивает завод. При условии прохождения всех ТО у ОД .
    ИМХО - рейку менять рано, по Вашим признакам.
    kiev
    Офы говорят что менять надо сейчас, а то потом куланс может не прокатить, и прийдется за всю деталь платить
    E 105
    Внимательно смотрите на номер детали если начинается с "Х" - деталь восстановленная и гарантии не подлежит.
    ТРЕБУЙТЕ ОТМЕТОК О РЕМОНТЕ В СЕРВИСНОЙ КНИЖКЕ И ЗАКАЗ-НАРЯД с печатью ОД, в этом случае есть возможность оспорить отказ в гарантийном обслуживании в порядке Закона о защите прав потребителей.
    kiev
    Вот так наверно и поступлю, если деталь новая и на нее дадут гарантию тогда буду менять.
    Всем спасибо за помощь.
    Новичок Аватар для Бостонец
    где-то в тайге
    А мне инженер по гарантии втирал, что на рейку куланца нет. Только на важные и дорогие агрегаты. А то рейка не важный агрегат. Короче по его словам запрос он сделал куда-то, но пришел отказ. Дело было в ноябре прошлого года, авто 2007 г.в., пробег 60000км. Все ТО пройдены у дилера (Сургут). Обращался со стучащей рейкой (стукала в стоячем положении, а теперь на ходу гремит) в период гарантии, послали.
    Вот сочиняю письмо директору. Может кто бодался по куланцу? На что давить?
    Правильно говорят. Я бы поменял. Куланс может и прокатит второй раз, но размер может измениться легко.
    Драсте...с чего это? В рознице продаются и те и другие (и новые и востановленные) и разницы по гарантийным срокам нет.
    ......конечно заменят, только если прокатит очередной куланс на очередную рейку.
    Куланс- добровольная инициатива производителя, которая, к сожалению, ограничена рамками годового бюджета. В первом полугодии шанс на куланс значительно выше, чем в ноябре...понятие секвестр бюджета и немцам знакомо.
    Пробег 65000
    явшоке...
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    Я бы попробовал другого ОД.
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
    Бесполезно, расклад по процентам оплаты даёт не ОД...
    E 105
    +100
    Мембер Аватар для Aleksand_
    Камрады! Похожий вопрос - 45 тыс км, рейка стучит только на холодную и только на месте. До конца гарантии 2 недели. На ТО в Ганзе сказали, что стук на месте - не неисправность. Есть тема заехать к другому ОД попытать щастья или забить?
    Вот здесь реально надо спешить и сменить ОД однозначно! А через 2 недели только зыбкий куланс......
    К кому из ОД лучше податься с этим вопросом?
    Черкассы
    Забить. Это нормально. На новых машинах так же. При чём у всех производителей. Стук это не на месте, стук это когда отдаёт в руль на неровностях.
    [url=http://forum-lines.ru/]
    интересное
    spb
    Или руль в руках остается!
    От Д6 до В6
    E 105
    Просто подъедьте в обычный сервис какой-нибудь и продиагностируйте авто на подъёмнике, задёшево, хороший стук на ружу выйдет, и с ОД если что будет о чем говорить предметно. У меня тот же вариант был, независимые люди подтвердили слова ОД. что всё Ок, не парюсь, езжу до сих пор.
    Был. Вердикт - на самой рейке люфта нет. Стук от редуктора моторчика. (То же самое рассказал и приемщик у ОД). Также показали регулировочную гайку на рейке, хотя здешние гуру говорят, что она нерегулируемая.
    Солнечногорск
    Пробег 92607 г.в.2006 такая же ерунда, стучит рейка в мороз на остановленном а/м. Очень досадно ожидать такое от а/м VW, уровень запаса прочности деталей соответствует АВТОВАЗу.
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Мне поменяли в Руслане. Причем, я им отдал авто вечером, они прокатились, отзонились, типане гремит,так и должно быть, сказали, что поменяли сайлентблоки. я попросил их оставить авто до утра и утром посмотреть рейку. утром отзонились - сказали, что рейку под замену. пробег на авто был 31 тыс. дело было в декабре. у самого сейчас до конца гарантии 2 недели. в VW разочаровался, врядли другая авто будет VW
    Mercedes Benz S350 AMG
    Новая не гремит?
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Сеня прохожу ТО 60 пожаловался на стуки по холоду. Отзвонились говорят меняем рейку и замена сайлентов по гарантии ! Сижу жду!)))
    Я в Минске, у нас выбор невелик- всего 2 ОД......и оба АтлантМ.
    Сообщение добавлено в 17:37, предыдущее сообщение было в 17:35
    Она мёртвому припарка, та гайка......
Страница 1 из 2
  1. (Питер) Продам рулевую рейку на B3,B4
    от maliy75 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 19:15
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 10:19
  3. Поменял рейку по гарантии
    от dmitri_kh в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 15:31
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 15:01
  5. Куплю рулевую рейку на B5.5
    от Брокер в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 22:21
