Может заслонка рециркуляции закрыта...
не могу понять в чем дело
Потеть начинают, когда на улице слишком сыро, а кондиционер не включается из-за низкой температуры. Забил на это, потому как не часто бывает, да и потеют только задние боковые незначительно, остальные обогревами очищаются быстро.
Тут уже была похожая тема. Я там выкладывал фотки сломанной шестерни привода заслонки. Шестерня обломилась - заслонка осталась в закрытом положении.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Almaz200 Поблагодарил(и) за этот пост
Проверить просто, на скорости при выключенном вентиляторе рукой проверить идёт ли воздух из дефлекторов.
А еще проще- на хх включить и потом выключить рециркуляцию. Предварительно отключив аудиосистему......звук переворачивающейся заслонки с чем то перепутать тяжело. А по теме- при заданной температуре меньше 23 градусов в сырую погоду зимой запотевать будет однозначно. Выручает 23 и более, может это и не особо комфортно, зато стёкла гарантированно прозрачны.
Хороший закусон тож иногда помогает)))
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Anri Поблагодарил(и) за этот пост
Антифриз не уходит? У меня тож лобовое потело еще на Вектре - оказалось патрубок печки прохудился.
DieselMachine CC, 2012 DSG6
