Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Установил датчик давления наддува
    Почти Мембер Аватар для MakcWV
    Вобщем поставил датчик давления надува . на 1.8 тси . прикольно . )))) интересная развлекаловка . Цена вопроса 3500 датчик , установка своими руками.
    на холостых -0.7 , в пиках пока 0.5 дальше букс по идее должно надувать 0.7 положительного , откаты сильные. до 0.3 положительного , момент идет очень интересно отстроен по передачам ,есть разница между D и S.
    фото и видео даннго девайса завтра. немогу перекинуть с телефона - нет провода.
    Processor not found! Load program simulation..
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    ждемс ...
    B6 2.0 TFSI
    -0.7 на нейтрали , на передаче -0.4, -0.5 .
    Вот приблуда так работает .
    Мембер Аватар для MuTpOnOff
    ЗАО
    ...понятно, что ничего непонятно...
    VW Passat BZB 09G>VW GOLF 1.4(CAXA) TSI DSG(NBA)
    ...философия — мать всех наук...
    не понял, что за отрицательные значения?
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    отрицательно-значит разряжение.Турбинное колесо раскручивается выхлопными газами,на холостых давления выхлопных газов недостаточно для раскрутки турбины,чтобы обеспечить необходимое количество воздуха для двигателя.Получается воздух засасывается в цилиндр поршнем.При раскрученной турбине воздуг нагнетается принудительно в цилиндр,что увиличивает объём всасываемого воздуха и в конечном итоге количество горючей смеси.
    Почему с низов мотор и не рвёт,когда турбина раскручивается получаем приятный прирост лошадок.
    say Goodbye
    по тех.характеристикам ФВ на 1.8 tsi при 1500 оборотов уже максимальный крутящий момент - а прибор разряжение показывает, как это понимать? нас опять обманули?
    Вот я тоже озадачился этим вопросом . но на 100 процентов могу сказать что с 1500 оборотов в положительное давление переходит только на третьей передаче , видимо мерили именно на ней.. на первой передаче гдето с 2200, на сторой с 2000 тыс . ну оно на самом деле и правильно потому как если с 1500 надуть положительное на первой то букс будет всегда и везде .
    З.Ы кто всетаки точно знает , сколько турбина у нас должна дуть ?
    после чипа единичку, а так 0.6
    Белгород
    В это случае турбина развалится ОЧЕНЬ быстро.
    После нормального чипа она дует на 0,1 больше.
    Просто я смотрел видюхи на ютубе где на пассат ставят датчик но он у них кажет в других значениях. а именно в PSI.
    вот это видео,
    но при переводе в KPA , у меня получается бред.
    так же есть инфа с движка 1.8 аудюшного 150 лошадок там 1.75 в стоке но значение указано в Bar
    Сообщение добавлено в 11:46, предыдущее сообщение было в 11:41
    Кто тебе этот бред сказал. поднятием давления на 0.1 ты недобьешься такой прибавки к мощьности.
    Если неверишь мне вот глянь таблицу.
    http://www.upsolute.ru/article.php?0..._article_num=3
    Белгород
    Этот "бред" мне сказал Евгений Пустовойтов, работающий в компании Morendi.ru, являющийся, кроме того, сертифицированным как настройщик от фирм Haltech и HKS.
    После моего вопроса о субтильности турбины на 1,8 моторе (когда я ее в руках повертел), я спросил, насколько увеличивают рабочее давление. Его ответ - на 0,1 кг.
    Просто на верхах турбина не сдувается и дует дольше. Также серьезно меняют настройки зажигания и топлива.
    Просто если дуть почти в 2 раза больше стока, то и крутиться крыльчатка должна в 2 раза чаще, что и повлечет за собой ее повышенный износ и скорый выход из строя.
    система выпуска устроена так, что крыльчатка раскручивается прямопропорционально кол-ву газов от сгоревшего топлива выброшенного в выпускной коллектор, сколько при этом она дует х.з. я не мерил но чтобы она сломалась от этого это не реально, крутится она постоянно, а вот как мозги распоряжаются тем что она выдает это уже вопрос к производителю, про единичку написал поскольку видел эту цифру на диагностическом компе, до этого было 0.6 - ну и компания моренди не эталон и пох. чего они там делают
    Я бы бежал со всех ног от этой компании , ))) и уж точно недоверил бы ему свой автомобиль. хотя я думаю что ты его неправильно понял и неизвестно в каких еденицах он говорил про это увелечение.
    А ты хочешь получить мощьность , при отсуттвии воздуха ??? расскажи как . Ведь налив топлива тебе нужен воздух иесли его нет , топливо гореть небудет , и прибавки в мощьности ты неполучишь при всем своем желании.
    Поэтому и дуют в два раза больше , поэтому это и опастно !!! И опастно даже не из за того что турбина развалится а из за того что чипуя авто у непонятно кем произведенной прошивки мы можем получить дикую мощьность но недолго , из за того что была неправильна подобрана топливно воздушная смесь. Я думаю врятли кто из этих производителей чипов измеряет температуру выхлопных газов , загруженность форсунок . Потому как турбина даже стоковая скорее всего надует и 1.5 очка я думаю это ее предел . только вот ворсы врят ли смогут налить столько бензина , в итоге получаем загруз форс на 100 % , обеднение смеси , рост температуры на выпуске и прогоревшие клапана.
    Ты на верное невкурсе что есть такие приборы как буст контроллеры , есть механичесские , есть электронные.
    Турбина на верхах не сдувается , ее начинает душить электроника которая дает команду невыходить из параметров давления заложенных заводом и закрывает заслонку в горячей части турбины. там же и стоит актюатор он то и двигает эту заслонку.
    на япошках мозги не чипуются поэтому нужны всякие приблуды типа буст контроллера , которые обманывают актюатор и позволяют давить больше. дальше вопрос опять упирается в воздух который надо посчитать , и загрузку форсунок. у нас проще есть куча контор которые занимаются чипом . Но все молчат как партизаны и немогут или нехотят предоставить инфу , при том или ином чипе. Поэтому скорее всего тебе и сказали что не парься да фигня просто позаботелись о твоем спокойном сне .а на самом деле не фигня
    зы. млин немогу найти сайт ооочень любопытный где были характеристики нашей турбины . Если ко знает название точное нашей турбины напишите попробую найти. имеется вииду числовые значения
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Расскажи куда ты его пдключил, не могу найти куда засунуть тройник с датчика
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
    ЗАО
    ...он его в пластиковую трубку вколхозил за авто пластилин
    Ставрополь
    грамотный подход!
    одинцовский р-н
    читаем и учимся)) познавая свою турбину - познаем себя!))
    только "закрывает заслонку в горячей части турбины" следует читать как "открывает заслонку в горячей части турбины" тем самым пуская газы в обход горячей части.
    но все же турба на верхах сдувается. тут уж как есть)) в определенный момент расход воздуха двигарелем превышает производительность турбы и крутить дальше нет смысла((
    Химки
    Стоковая турбина на ещё не старом AWT легко надувает 2500 мБар, т.е. полтора избытка. Дальше не видно - упираемся в предел измерения датчика давления.
    B6 1.8TSI Highline МКПП
    старушка MOSCOW
    Есть такое понятие у турбины как выход на помпаж. Но я сомневаюсь,что штатный мотор может такое сделать с турбиной.
    Для повышения надува проще,но не дешевле поставить буст контроллер.
    И что за бредовое понятие "загрузка форсунок"?
    Время открытия и закрытия на низкоомных форсах регулируеться через peak and hold,er.
    На высокоомных спец драивером и самим мозгом.
    Без замены дросселя,впуска и выпуска и форсунок с более мощьным топливным насосом достойного прихода в Л/С недобиться.
    А установка таких приблудин на штатные моторы всего лиш красивая игрушка.
    а можно более подробно описать процесс установки?
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    а смысл ее ставить, то есть смысл может и есть для вас, но как то она стремно смотрится и не вписывается в интерьер машины. Осталось еще на панель приклеить на 2х сторонний скотч приблуду, типа аналоговое время, температуру воздуха в салоне и влажность, аля проспорт.
    у меня есть одна задумка куда его поместить, чтобы не смотрелось инородно
    Завсегдатай Аватар для demid
    есть нормальные консоли на руль под 1 и под 2 датчика, смотрица нормально, не инородно
    Сообщение добавлено в 10:14, предыдущее сообщение было в 10:12
    ну каждому свое...в б7 конечно не впишется уже...)))))))))
    в клубе от 19"
    Не знаю , смотрится вполне адекватно ... плюс то что мой датчик электронный , а тот который с панелькой на руль он механический. соответственно гемора в установке больше. кому интересно как установил в личку.
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 152
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 15:19
  2. как отключить датчик давления шин
    от dimon74 в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 19:48
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 21:54
  4. датчик давления шин
    от AndyCom в разделе Passat CC
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 07:50
  5. датчик давления по абс
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 23:38
