Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблема с дверью!!!!!
    Смоленск
    Доброго времени суток форумчане!
    Проблема у меня такая возникла: задняя дверь со стороны пассажира стала плохо открываться как снаружи, так и снутри. После того, как несколько раз по дергать за ручку из салона дверь открывается, после чего и с улицы можно открыть. После закрытия на ЦЗ (с брелока сигналки) и открытия история повторяется!
    Подскажите советом, кто-знает как решить проблему!
    Еще вопрос про дверные концевики, проблема с водительской дверью. С наступлением зимы, такое ощущение, что он залипает, так как иногда срабатывает когда дверь не плотно закроешь, а при открытой нет! Я так понял, что это болезнь Passat-ов?
    Новичок Аватар для АlexS9744
    Ярославская область, г.Рыбинск
    Есть такое дело. У меня аналогично с пассажирской передней: моргнет в начале открытия и снова гаснет. Надо разбирать будет, смотреть. Но сейчас холодно, до лета подождет. Там либо микрик кончается, либо пропайку контактов сделать надо. Скорее всего первое...
    палкосарай Passat b5+, 2003 г. 2.0 ALT
    Lexxx_67, Вскрываеш оббивку-двери и чистиш--контакт концевика,а там надо почистить грязь с расбором-замка..
    Смоленск
    Интересно, а после снятия обшивки клипсы менять не надо, как там они крепятся?
    Не надо--- если аккуратно...
    Сыктывкар
    Здравствуйте всем!
    У меня подобная неприятность с водительской дверью. Пропал сигнал при открытии двери и подсветка, включаются на короткое время, если прикрыть дверь. Возможно ли починить своими силами? Просил на сервисе, но у них один вердикт - менять весь замок, потому что проблемы с проводкой. У нас такой замок на заказ 6700. Есть ли описание как исправить? Или может где поискать замок подешевле?
    Путешествнник
    Цитата Сообщение от Konstantin73 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем!
    Дверь разбирается, замок чинится, скорее всего сломался концевичек, обломился клювик, я на гольфе разбирал и клеил супер клеем...
    На гольф 4 клубе фотоотчет даже был
    Konstantin73 Поблагодарил(и) за этот пост
    Сыктывкар
    Это бодрит! Попробую поискать. Может быть у кого есть ссылка?
    Городовиковск
    Lexxx_67, Konstantin73, есть такая болячка, вот здесь ищите :
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149581&page=1
    Москва САО
    Регулировать тросик НАРУЖНЕЙ ручки задней двери пробывали? В каком состоянии разъемы дверного жгута задней двери в средней стойке ?
    www.TurboMotors.ru
    Сыктывкар
    Спасибо! Кажется то что нужно
  1. ABS проблема???
    от weis в разделе Passat B5
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 22:41
  2. помогите с дверью
    от timeregistring в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 00:41
  3. Проблема с RNS-510 и MFA+
    от corwin в разделе Тюнинг
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 06:39
  4. проблема при 40 км
    от Максим в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 00:22
