Нужен будет ремкомплект 8d0698671, смазка febi 31942 как замена(подешевле) смазки vw G 052 150 A2, спирт для промывки.
Сегодня обнаружил, что сзади на тормозном цилиндре порван пыльник. Причём, порван явно из-за кривых ручек ФВ-вских мастеров. Уже, кстати, не в первый раз такое попадается.
За сроком давности претензий к ним не предъявить, поэтому вопрос - кто-нибудь знает, как эти пыльники меняются? Нужно цилиндр разбирать или необязательно?
Если уже была такая тема, то просьба ткнуть ссылкой - сам не нашёл.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Короед Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо. Сейчас заказал эти резинки через интернет.
Только что был в одной мастерской (не ФВ), там один мужичок на голубом глазу заявил, что таких ремкомплектов не бывает. Нужно менять весь суппорт на отремонтированный и озвучил скромную цену в 441 €.
Сообщение добавлено в 17:50, предыдущее сообщение было в 17:48
И, чтобы два раза не вставать - можно ли всё-таки без шнурка развести тормозные цилиндры чтобы поменять торм.диски и колодки?
Passat B6 2.0 FSI BVY 07гРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Короед Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите. После всех этих манипуляций прокачка тормозов обязательна же?
Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
Ок. Спасибо. Вот и по теме прокачки нашел.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...81%D1%82%D0%B8
http://passat-b6.com/passat-b6/421.htm
Добрый вечер , заклинило заднее колесо , снял моторчик из него тормозоха , менять манжеты ? думаю от перегрева пришли в негодность
Пасик 1,6 тренд
тормозуха. Были проблеммы с моторчиком правого заднего колеса. не до конца разжимал. Проехал около 7 км до гаража с постоянными остановками на остыть диску . В тот момент загорелся перечеркнутый желтый "Р" . Ручником более не пользовался . Вчера начал мигать ручник на приборке и кнопка ручника . Снаружи суппорта все сухо было. Снял моторчик потекло из него.
Пасик 1,6 тренд
