Показано с 1 по 25 из 41
Тема: Помогите разобраться с ошибками - Клапан ВКГ
    Всем здравствуйте! помогите разобраться что делать с этими ошибками,что менять?
    Челябинск
    Хоть какой двс написал бы, а вообщето по ошибкам ясно что нужно искать.
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    клапан ВКГ у тебя вышел из строя - меняй срочно, ездить не желательно или поменьше...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Почти Мембер Аватар для Fatal_Bazooka
    г. Кемерово
    это же клапан отвода картерных газов - ВКГ клапан?
    Смольный
    да, а что есть ещё другой ВКГ? тот самы знаменитый клапан ВКГ - расходник на TFSI менять для проффилактики каждые 40-50тыс., даёт кучу ошибок в т.ч. по подсосу воздуха, бедной смеси, ХХ и др.
    Челябинск
    И он тоже, но ошибки на клапан рециркуляции ОГ.
    Сообщение добавлено в 22:29, предыдущее сообщение было в 22:28
    Стукнись в асю.
    Всем Спасибо!завтра начну разбираться.
    Подскажите а сколько стоит этот клапан и его замена?
    Сообщение добавлено в 21:29, предыдущее сообщение было в 21:23
    Мой авто VW Passat B6 2005г 2.0т
    Сообщение добавлено в 21:30, предыдущее сообщение было в 21:29
    Бензин
    Смольный
    50$
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    если у тебя ТФСИ 2.0T то и разбираться не надо
    уже готовое решение тут ездить не рекомендую ,хотя сам на старом аппарате проехал 700-800 км. немцы говорили что готовся на замену лямбды, через считанные км,но после проехал я еще как мин 8-10 тыс км и продал и даже намека не было. Но двигатель на XX колбасило по страшному. АКПП тупило,нормально двигатель работал в районе 2100-2200. по автобану как раз было нормально 120-125 ,но если чуть подъем то тупость начинала идти по АКПП с перебором до 4 и потом вверх,по прямолинейности все было ОК. Кстати в Германии эти движки не любят! Айди отказалась браться,на VW тоже очень долго искали проблему по книжкам и инструкциям с VAG и прислушиваться что говрит хозяин они не хотят. Да и не только у нас естьм астера криворукие,там таких тоже полно не только с моей точки зрения,но и Короед (живет в Германии) тоже про это пишет
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Смольный
    привет Иван, у нег ТФСИ по вину видно а разбираться точно не надо, по крайней мере до замены клапана
    Сегодня поменял клапан с прокладкой цена 3000р можно и дешевле но нужно было неделю ждать,менять
    легко,клапан оказался дырявый в трех местах, трести перестало,на холостых обороты в норме,еще раз большое
    всем спасибо за помощь!
    Сообщение добавлено в 22:17, предыдущее сообщение было в 22:08
    вот еще фото
    что и требовалось доказать!
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Это уже просто эпидемия - замена ВКГ!!
    2.0TFSI из-за океана
    Смольный
    это не эпидемия, это расходник - это надо знать
    машина прошла 150000 и замена клапана стоимостью в 3500 с работой это не критично
    не кретично,но боюсь что его уже меняли. у меня на старом меняли и на новом до меня меняли , при чем на новом при пробеге 19000 миль.
    ДА раньше эпидемия была на ТФСИ ,а теперь смотрь раздел ошибок там повально пошли ФСИ
    У меня его не меняли так как на старом клапане стоит дата выпуска авто.
    тверь
    Совсем запутался ((
    Б6 2005 2.0Т Автомат америкос
    Вася показывает (уже второй год) аналогичные ошибки, горит чек энжейн
    лог сразу после удаления всех ошибок
    почитал несколько тем по этим ошибкам
    тема1 тема2 тема3 тема4 тема5 тема6
    совсем уже запутался, в основном везде есть какие то симптомы по которым можно вычислить конкретнее в чем трабл но у меня их нет. Я так понимаю что скорее всего проблема с N80, адсорбером или фильтром насоса V144, мб по этим логам можно конкретнее определить методом исключения ? В сервис хочется более подготовленным поехать ибо навяжут Ж все сразу
    Парочка важных моментов:
    1. На ходовые качества никак не влияет вываливание этих ошибок
    2. После открытия и закрытия крышки бака чек енжейн тухнет но вася продолжает сыпать ошибками что выше
    3. Сразу после заправки машина вяло заводится, (заливаю качественный бензин) но заводится.
    Последний раз редактировалось xorex; 02.12.2011 в 07:23.
    Смольный
    где аналогичные ошибки? в упор не вижу?
    вяло заводится - N80 меняй, ошибка по вентеляции бака - глуши диагностический насос V144 (тема рядышком обсуждается), хотя у тебя P0441 может после смены клапана продувки N80 пройдёт...
    насчёт ошибок по регулятору топлива и бедной смеси надо разбираться, хотя последняя тоже может с N80 связана быть...
    Сообщение добавлено в 14:05, предыдущее сообщение было в 14:00
    регулятор топлива на ТНВД можно попробовать с донора взять на время или купить б/у отдельно, вообщем, можно поискать.. или новый сразу, если не поможет, то менять весь ТНВД, ошибка по бедной смеси из-за ошибки по регулятору..., НО при малейшей ошибке в сторону топлива и ТНВД сразу смотреть/менять колпак толкателя!!!
    Последний раз редактировалось Romarios; 01.12.2011 в 22:55.
    Мембер Аватар для slk
    А где этот клапан находится на движке BZB 1.8Tsi? Есть может отчет с картинками по замене? И номерок его не скажете для моего котла?
    VW Passat B8 1,8T
    Live and learn.
    Это что за рысунок ??? Клапан там пластмасовый и на пол двс лежить сверху ...
    Москва САО
    Рисунок правильный ,но с" обратным "смыслом . это обратный клапан подачи свежего воздуха в картер двигателя (по иронии его то-же можно назвать клапаном вентиляции картера ) .. Речь идет не о нем ,а вентиляционном модуле (поскольку там нетолько клапаны обратные и редукционные ,но маслоотделители ) который отвечает за регулирование давления самих картерных газов и своевременную их утилизацию ..
    www.TurboMotors.ru
  1. Ест резину! помогите разобраться.
    от kuznet385 в разделе Passat B6
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 10:56
  2. Люди помогите разобраться
    от Sarvonec в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:29
  3. Помогите разобраться!!!
    от MAXXX в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 01:41
  4. помогите разобраться
    от Bartik в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 17:53
  5. Помогите разобраться
    от KogaGT в разделе Тюнинг
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 12:06
