Страница 10 из 33
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 808
Тема: 2,0ТДИ шестигранник-болезнь; и как нельзя чинить авто: истории 2+2 подрят убитые новые турбины, протертые гидрокомпенсаторы, убитый коммонрэйл
  1. #226
    Гость Аватар для Санчело
    г. Москва
    ну вот для этого я его и поменял ( поменял и забыл про него)
  3. #227
    Город 095
    и это правильно, а то из за копеечной детали проблемы совсем не детские
  5. #228
    г. Москва
    а вообще в сервисной книжке написано замена какой-то сенсор в 4096км, в 154873 одна лампа ксенона D1S , 178092 AGR и там ещё есть только я не перевел пока
  7. #229
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от Санчело Посмотреть сообщение
    Вывод: у кого провернуло или стерты края явно не 200000км ВОТ!!!!!
    ну х.з. Свой менял на РОДНОМ пробеге при то ли 190 то ли 200, износ был очень даже... А на износ влияет стиль езды? т.е. если "жечь" на авто стирается быстрее?
  9. #230
    г. Москва
    машина по тамож.документам работала на какую-то лекарственную компанию в германии, может ездила бабушка
  11. #231
    Город 095
    не))))) скорее всего дедушка
  13. #232
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    ЕЁ дедушка.
    Сообщение добавлено в 22:52, предыдущее сообщение было в 22:51
    Колитесь, кто знает логин движка BMP?
  15. #233
    Беларусь
    очень...
    и на автомате он гораздо больше (больше циклов переключения вверх-вниз) и соотв. разгруз/нагруз одной или другой стороны граней ш.
  17. #234
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от Beloozersk1 Посмотреть сообщение
    очень...
    соотв-но вот и ответ на вопрос. крутишь двигло постоянно - меняй раньше. В принципе это наверное всех расходников касается
  19. #235
    Беларусь
    у меня 185тыщ 2009г.э.
    кроме шестигранника еще одна детска болезнь
    на оси 6МКПП (под воздуханом) дюралевый рычаг-противовес (с тросами) переключения передач уже второй заменили (50у.е), первый по гарантии на 130тыс.км.
    причина износ шлицов и люфт его и ручки МКПП более 2см (с новым до 5мм) Новый второй уже доработан (код детали изменен)
  21. #236
    Ярославль
    Добрый вечер! Начитался страшилок и тоже решил превентивно поменять этот шестигранник
    Вопросов в общем-то два:
    1. Везде в этой ветке длина шестигранника указана 75мм, а в каталоге elcats http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=94E0080D (к сожалению ETKA слетела, смотрю там) указана длина 77мм и номер 03G115281D который по экзисту идет без замены на 03G115281F про который здесь говорится. Вопрос: они взаимозаменяемы и как обстоит дело с длинной?
    2. Про износ шестерни. Я понял что без снятия масляного насоса есть люфт или нет не определить?
  23. #237
    г. Москва
    у меня тоже СВАВ, себе ставил 03G115281F
    ты про какую шестерню??????
  25. #238
    Ярославль
    про ту в которой проворачивает шестигранник
  27. #239
    То же заменил шестигранник у партнёров, цена вопроса 3250руб работа+запчасти.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  29. #240
    Нахабино
    Сообщи номер этого рычага пожалуйста.
  31. #241
    г. Подольск
    Всем привет! Заменил шестигранник (двигатель BMP, пробег порядка 240000). Износ граней был порядочный (около 50%). Кстати при снятии поддона на BMP, 4 болтика на 10 (со стороны коробки), лучше откручивать специальным шестигранником, который позволяет это делать под углом (он имеет на одном своем конце как-бы шишечку). Указанные болты я выкрутил обычной головкой на 10, а вот с обратной процедурой все прошло не совсем гладко, пока не догадались чем их закручивать. Да и котршайба шестигранника очень маленькая, сняли, только сломав ее почти пополам. Ввиду отсутсвия запосной оригинальной, нашли донора от автоваза. По размерам один в один, только без ушек (она скорее всего наружняя), но другого выбора не было.
  33. #242
    Витебск
    Вчера поменял свой! Приурочил к замене масла. Делал сам, на все про все на яме около 2 часов. Пробег 173000, я бы не сказал что износ критичен, однако думаю что скоро начало бы слизывать уже поврежденные грани более интенсивно, ФОТО позже!
    Passat B6 2,0 BMP 2007
  35. #243
    Витебск
    Как обещал фото! Середина стесана больше! Край нормально!
  37. #244
    Город 095
    Ну это еще не совсем криминал
  39. #245
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Beloozersk1, Подскажи про движки с CR. Какой из них выбрать CBAA(136 лс), CBAB(140 лс); CBAC(143 лс), CBBB(170 лс); Где есть сажевый, какие детские болезни, есть ли шестигранник? На спец ветке особо инфы про них нет.
    Спортяга трактор-
  41. #246
    Москва, ЗелАО
    шестигранник везде. Лучше ясен пень CBBB
  43. #247
    Беларусь
    СВАВ мой без сажевика, если сажевик есть то гемороя поболее каждые 200-300тыщ (датчик и телообменник экологии, а если масло неоригнинал и не Лонглайф-2-3 то еще и сажевик умучится, но вырезают и ставят обманку (за300-600у.е.))
    итак трактоту мойму 3й год под 200тыщ, болезни:
    1. шестигранник 150-250тыщ (от езды) меняем профилактически (сам на 130тыщменял, износ есть, думаю до 200тыщ выходил бы), СТОИТ КОПЕЙКИ (деталь доработана, новый номер)
    2. кроншейн на МКПП (переключения передач) ЕСЛИ ЛЮФТ РУЧКИ мкпп БОЛЕЕ 5-10ММ, 1й раз подтягиваем, 2Й РАЗ МЕНЯЕМ, можно по куланцу, до 40у.е., меняли 2 раза на 120 и 180тыщ (деталь доработана, новый номер)
    3. 195тыщ: воздушная(дросельная) заслонка с приводом(расходник) - полная цена 170у.е (клин в открытом положении) только жестко глохнет и лампа двигла на панели (едет как обычно), по куланцу я платил 30% от з/ч и 100% от работы (около 1н-ч 25у.е.) (деталь доработана, новый номер)
    4. 197тыщ: впускной коллектор с заслонками и приводом(нафига они еще и там если она есть в п.3), клин в открытом положеннии и лампа двигла на панели (едет как обычно), полная цена под 600у.е., по куланцу я платил 30% от з/ч и 100% от работы (около 1н-ч 25у.е.) (деталь доработана, новый номер)
    5. задняя ступица в сборе по гарантии одна на 60тыс.км, другая на 130тыс.км (грязные дороги) счас 200тыщ обе живы, наверно улучшили (для справки оригинал 300у.е., неоригинал 100у.е)
    6. передняя ступица 100у.е на 180тыщ(правая, левая ходит)
    7. передние малые саленблоки на 130 и 200тыщ, оригинал по 20у.е. (гарантия 2 года)
    8. правая передняяи и задняя кость стабилизатора на 180 и 200тыщ соответственно , цена оригинала под 60-40у.е.(гарантия 2 года)
    Подвеска супер, хотя мучил нещадно особенно в 2 года гарантии (но умучил тока 1 с/блок и задние ступицы)
    уточнение: везде где 2,0ТДИ
    DARVIN, Ростислав Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #248
    Беларусь
    Zumak,
    Beloozersk1, СПСБ, буду присматриваться
    Спортяга трактор-
  47. #249
    Беларусь
    простая проверка 140л.с
    ускорение 100-150кмч НА 6Й (МКПП)передаче должно 14,5-16сек (от ветра, уклона и шин), если форсаж более 18-20сек то остаток конеей меенее 110л.с.
    у меня 14,5-15,5сек без ветра
  49. #250
    Беларусь
    Ну ты жжешь
    Спортяга трактор-
Страница 10 из 33
  1. Гидрокомпенсаторы
    от demon74 в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 16:27
  2. 1.9 ТDI Гидрокомпенсаторы
    от Makrel в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 13:46
  3. нельзя цитировать фоты!?
    от Kuz'ma в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 14:11
  4. Спб.Накрылась АКПП где чинить?
    от Kreozot в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 22:51
  5. А нельзя ли увеличить объем загружаемых вложений?
    от AXL в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 15:31
