Страница 23 из 33
ПерваяПервая ... 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 575 из 808
Тема: 2,0ТДИ шестигранник-болезнь; и как нельзя чинить авто: истории 2+2 подрят убитые новые турбины, протертые гидрокомпенсаторы, убитый коммонрэйл
  1. #551
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Вот спец прорезь на маховике....
    Спортяга трактор-
    Короед Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #552
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Так там жестянку - защиту маховика - снять надо было?
    Блин, я - идиот!
    Расслабился, елы-палы...
    Сообщение добавлено в 18:16, предыдущее сообщение было в 18:07
    Или я что-то не так понял? Как маховик оголить?
  5. #553
    Беларусь
    Это фото со снятым масляным поддоном
    Спортяга трактор-
  7. #554
    Германия
    Ну это я понял.
    Но чтобы поддон снять, я не могу тот самый болт открутить, то есть добраться до него.
    Сообщение добавлено в 19:16, предыдущее сообщение было в 19:15
    Там есть отдельная полукруглая защита маховика?
  9. #555
    Беларусь
    ВЫ МЕНЯ НЕ СЛЫШИТЕ!!! Проверните маховик по кругу, до тех пор, пока специальное отверстие не совпадет с нужным болтом. После этого можно будет данный болт отрутить торцевой головкой. Удачи....
    Спортяга трактор-
  11. #556
    Германия
    Возможно я затупил, возможно.
    Разъясни мне тогда на пальцах.
    Мне нужно открутить один из болтов поддона. Для этого, как следует из фотки, есть выемка в маховике, который нужно прокрутить. ОК.
    Но маховик-то закрытый в нормальном состоянии. Как его открыть?
  13. #557
    Беларусь
    Вы сами написАли ...
    Один из тех, что стоят у коробки передач (механика). Он глубоко утоплен и канал к нему находится под углом. Короче, простой торцевой головкой не подлезть.
    Вот чтобы "простой торцевой головкой подлезть", нужно маховик провернуть до прорези, при которой можно будет "простой торцевой головкой подлезть" и эти 2 болта открутить.
    Спортяга трактор-
  15. #558
    Praha
    Вобщем сегодня поменял все фильтры, масло ну и профилактически этот 6-ти гранник...Мотор СВАВ, пробег 240.000км (пробег проверен у дилера), 2008 года выпуска, эксплуатация в основном автобан (куплена в лизинг одним банком) - 6-ти гранник старого образца, 77мм (короткий).
    Сам 6-ти гранник имеет очень незначительные следы износа, но проблемма в том, что механик попробывал немного покрутить туда-сюда коленвал и по ходу есть выработка в гнезде, т.к. как бы не сразу "цепляет" 6-ти гранник колесо насоса, а с некоторым запаздыванием - диагностировал таким способом без разбора.
    Странно, что при этом сам 6-ти гранник, как я уже сказал выше, очень незначительно изношен (не меняли до меня, т.к. стоял еще старого образца з резьбой под болт).
    По словам механика проблемма не в 6-ти граннике, а в мягкой середине колеса насоса - плохо закалена или типа того.
    Пока оставил так, наверное тыщ через 60 нада будет глянуть что там и принимать решение...или замена этой самой середины или замена целого насоса на цепной от 1.9 TDI PD, т.к. замена на новый насос за 1500-2000 у.е. мягко говоря дорогое удовольствие.
  17. #559
    Беларусь
    Вопрос где меняли ОД или у барыг???? (т.к. ОД ВСЕГДА снимает масл.насос, а барыги - НЕТ, просто вытягивают Ш)
    меняли уже штук 10 на разных авто 150-300тыщ и мой СВАВ на 130тыщ...
    на фото ниже 300тыщ проворот и мой 130тыщ люфта не было нигде
    ОД проверяет гнезда под ш. на люфт (т.к. он дает 2 года гарании на Ш и на последствия его умирания а у меня это 130-150тыщ) СНЯВ масл.насос и вставляя в гнезда Ш. и проверяя люфт руками покручивая Ш. туда-сюда, в 10 авто его не было что у ОД меняли...
    в вашем случае если крутили КВ то люфт может быт в любой паре шестерен участвующих в приводе вращения....
    *попробуйте вывесить переднее колесо включив передачу оно тоже будет с люфтом (шруз.нар+его шлицы+шруз внутр+сателиты+шестерни гл.передачи+шестерниМКПП)
  19. #560
    Praha
    Менял у друга на сервисе, не у ОД; насос не снимали.
    Сам при всем присутствовал и все видел: видно как 6-ти гранник начинает движение, а колесо масляного насоса стоит на месте некоторое время, так что по видимому (к моему большому сожалению) все-таки износ там есть.
    По состоянию мой 6-ти гранник приблизительно такой же как и нижний на 1-ой Вашей фотографии. Наверное если 6-ти гранник тверже места посадки, то разбивается место посадки - как всегда, ломается в самом слабом месте.
  21. #561
    Беларусь
    лучшая проверка снять м/насос(пара мин) вставить новый Ш. в КАЖДОЕ ГНЕЗДО И РУЧКАМИ ТУДА-СЮДА ЛЮФТ ПРОВЕРИТЬ.... так понятней и наглядней и так ОД делает (СНИМАЕТ м/насос ВСЕГДА), и все за 1 час сделал....
    в любом случае зазор хоть 0,01-0,05мм будет - что немного, но на 6мм шестиграника это 0,17-0,8% а на колесо скажем диаметром 100мм это до 0,8мм (по наружи) задежка движения
    сташный првернутыш ш.(фото выше) это 300тыщ пробега, далее проворот, и лампа мала, далее заглушили и поехали домой 5-8км на малых оборотах без давления (до 1800об лампа масле не горит хоь давка и =0) и итог Ш. прикончил только турбу, но гнезда целые остались, потом еще тыщ 90 наездили до продажи (таксист)
    ОД уже штук 30 ш. заменил, И толко один масломодуль разбило гнегдо в Ауди 2,0ТДИ, там был проворот Ш, чтоб не чиниить и не разбиратся - лампу масла заклеили черной изолентой (которая кстати до 1800оборотов итак не загоралась, т.к. датчик 1всего а не 2 как в авто 90х и мерит на 1800об давку) , продали ауди дешево со скидкой на турбу(выла), через 20км заменили турбину ибо съела 2л масла, еще через 50км легла уже замененная 2я турба, тогда и показала диагностика что давки масла 0,3-1атм(кое как цепляло трением) вместо 3,5атм положенный, ну и увидели что лампа масле не загорается и не тухнет при вкл.зажигания....
    разобрали и итог гнездо и Ш. вхлам (как на фото выше)....
    масломодуль(м/насос) 1500у.е под заказ... дорого и долго.
    в итоге заварили старый Ш. медью (чтоб не хрупко) и второй хозяин продал её так(заменив уже вторую сдохшую турбу) со скидкой, но потиху наездив 300-400км
    для справки:
    в современных ТСИ (например 1,4) и некоторых ТДИ после СВАВ - масл.насос очень хитрый(регулируемый) и дает давление 3,5атм ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ОБОРОТОВ (700-6000об), поэтоиму там один датчик давл.масла ..... логично и дешевле...
    у нас же обычный насос где давка зависит от оборотов, и насос дает большое давление на больших оборотах или когда масло холодное(более густое) и 3,5атм дает на 1800об и выше (датчик под 2-2,5атм), а на холостых дает скажем 1,2-2,2атм (теплая-холодная).... излишки давления сбрасываются редукционным клапаном на 5-6атм (когда большое давление скажем 8атм зимой холодная или при оборотах 4000-6000об)... нам видимо контроль давления позаимствовали от ТСИ, а новые м/насосы начали ставить через несколько лет на другие ТДИ (не СВАВ)...
    кста из-за того что НАС м/насос на малых оборотах дает малую давку у нас опасен передув турбы (обороты турбы более 100тыс.об при оборотах двигла 1200-1400 когда давление масла мало (1-2атм) для смазки вала турбы), а в ТСИ малоинерционная турба(не ротор) начинает раскручиватся практически на мах на 1200-1500об (100-200тыс.обортотов турбы) а давка масла всегда хватает (3,5атм)
  23. #562
    Praha
    Спорить не стану, но там было так: зубчастое колесо, которое крутит 6-ти гранник, при повороте коленвала нормально проворачивало и сам ш., НО вот колесо уже которое собственно является частью масляного насоса, в которое входит ш., проворачивалось с задержкой.
    В принципе все что крутится, вертится и трется, имеет тендецию изнашиватся...просто после легендарного R5 AEL этот Passat кажется какой-то дешевой пластмассовой игрушкой.
  25. #563
    Он не хитрый, он очень сложный...переменной производительности. Но не слыхал о проблемах с ними...
    У знакомой на Ку5-2тси при пробеге 21 тык крякнул мотор...полгода до конца гарантии...башку сняли, потом вынули мотор...темнят, девчёнка по моему совету ни одной бумажки не подписывает, пока не скажут причину...нифига не дешёвая игрушка... Новые машины становятся всё больше похожи на дерьмо...ё...на что менять мой 1,9тди ума не приложу, а пора...машине семь лет безотказной работы и 225 тык пробега...чешу репу...
  27. #564
    Беларусь
    1. Он не хитрый, он очень сложный...переменной производительности. Но не слыхал о проблемах с ними...
    2. У знакомой на Ку5-2тси при пробеге 21 тык крякнул мотор...полгода до конца гарантии...башку сняли, потом вынули мотор...темнят, девчёнка по моему совету ни одной бумажки не подписывает, пока не скажут причину...нифига не дешёвая игрушка... Новые машины становятся всё больше похожи на дерьмо...ё...на что менять мой 1,9тди ума не приложу, а пора...машине семь лет безотказной работы и 225 тык пробега...чешу репу...
    1. главный плюс этого насоса что на низах (700-1400об) нет маслянного голодания (особенно актуално для турбо), а +зимой в -10-30гр давка всеравно 3,5атм (у обычных более 5-6атм и срабатывает редукционный клапан)
    да и с FSI 1.6-2.0 c 2005 начали его испытывать на В6, потом в 2008г на 1,4ТСИ, оказался удачен и беспроблемен, что не скажеш оп первых Цепных приводах ФСИ и ТСИ.
    2. на 2,0ТДИ?? или 1,4-1,8ТСИ
    моему с 2009г.э 291тыща, ни дгя не стояла
    но по опыту корешей В7-В6 1,4ТСИ 122коня(1турба) на 0,5-1л больше моего дизеля кушает(трасса), а Гольф7 и вовсе меньше моего дизеля 4,3/6,6л (трасса/город)
    http://www.avtomarket.ru/catalog/Volkswagen/Golf/56905/
    (все справледливо если больше 170-200 не гонять)
    на В6 таксист накатал на 1,4ТСИ 122коня 205тыщ(сам тут более100) вложений в мотор не было и прет на низах отлично (уже с 1400-1500об) а мой дизель с 1800об, и до 100кмч от меня на корпус только отстает
    один минус у всех двумассовый маховик и 200-300тыщ в городе более не выходит, ну и сажевик сейчас у всех дизелей.....
  29. #565
    Бывалый Аватар для Mishel
    Борь просто не нужно его менять! замени руль, приборку, поставь РНСку, полирни кузов и фары, трехани немного подвеску и радуйся дальше))))
  31. #566
    Kiev
    добрался и я наконец, шестигранка у меня оказалась меняная и к тому же 100мм. Кстати маркировка 09\12 я так понимаю год выпуска?? В общем прикол в том что я купил 77мм, хорошо что эта не изношена, так что иду собирать машинку
    Passat B6 Variant, 2.0TDI(BMP), DSG6, немец, Chip, DPF/EGR - off
  33. #567
    Почти Мембер Аватар для jzl
    недалёкое за МКАДье
    Переверни его и считай что новый поставил .
  35. #568
    Kiev
    да хз знает какой стороной он стоял )
  37. #569
    недалёкое за МКАДье
    Совсем нет замятостей?
  39. #570
    Беларусь
    Пробег какой?
    Спортяга трактор-
  41. #571
    Привет! Я пока и не планирую, тупо нет желания, а сейчас и денег. Но ничто не вечно...и об этом надо думать. Грядут (рано или поздно, это неизбежно) вложения- резина, ГРМ...подвеска больше 200 тык родная...делать это на старой или новой машине...хз... Осенью, край весной буду менять друга... На замену будет ЦЦ дизель, а 110, 140 или 170- наверное как повезёт...моторы идентичные..., за лошадьми я не гоняюсь, главное состояние и пробег. Почему ЦЦ? Кузов нравится и легче найти трёхлетку с небольшим пробегом... Найти бы ещё и без ДПФ- но вот это уже нереально...
    замени руль, приборку...полирни кузов и фары, трехани немного подвеску
    Да они и так ышшо ничАго......вообще нопроблем- спасибо хорошим белорусским дорогам, а к интерьеру я отношусь трепетно......
  43. #572
    ПМР
    че та я не понял, че вместо короткого можно воткнуть длинный или насос меняный?
  45. #573
    недалёкое за МКАДье
    Машина выпуск 12.09 просто. Там уже 100мм шестигранник шёл.
  47. #574
    ПМР
    в подписи BMP стоит, а
    я так понял дата производства шестигранника
  49. #575
    недалёкое за МКАДье
    Ну тогда, пусть автор сам прояснит ситуацию с годом выпуска его авто .
    А вообще 100 мм шестигранник пошёл на машинах с 3.11.2009. До этого был 77 мм. Они не взаимозаменяемые.
Страница 23 из 33
  1. Гидрокомпенсаторы
    от demon74 в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 16:27
  2. 1.9 ТDI Гидрокомпенсаторы
    от Makrel в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 13:46
  3. нельзя цитировать фоты!?
    от Kuz'ma в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 14:11
  4. Спб.Накрылась АКПП где чинить?
    от Kreozot в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 22:51
  5. А нельзя ли увеличить объем загружаемых вложений?
    от AXL в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 15:31
