Страница 31 из 33
ПерваяПервая ... 21 27 28 29 30 31 32 33 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 775 из 808
Тема: 2,0ТДИ шестигранник-болезнь; и как нельзя чинить авто: истории 2+2 подрят убитые новые турбины, протертые гидрокомпенсаторы, убитый коммонрэйл
  1. #751
    Город 095
    Согласен на 100% ломаться там нечему!!! Один только Эл мотор) остальное механика! Но, ...
    Все решил) Слава Богу! Отломился зуб у вилки открытия и закрытия самого клапана, она встала рачком и все заклинила...
    Вскрытие и как говориться, "голь на выдумки хитра" было принято решение лечить!!!
    Вылечил)
    Машина поехала в разы лучше! Промывка дросселя и егр сделали своё дело)
    Резина проскальзывает даже на скорости)
    Заскучал я уже по это мощности!
  3. #752
    Город 095
    А вот и сам процесс)
  5. #753
    Город 095
    Сломавшийся зуб, заменен на золотой саморез))))
    Сообщение добавлено в 23:38, предыдущее сообщение было в 23:35
    Все почистил! смазал внутри алюминиевой высоко температурной смазкой, надеюсь не зря, все работает) резину трем))))
    Сообщение добавлено в 23:53, предыдущее сообщение было в 23:38
    Причину отломившегося зуба вижу в закоксованости данного узла, или может небольшого брака, хотя 222 тысячи это опровергают))) видимо время! Хотя при замене впускного коллектора данный узел был полностью очищен!
    Вердикт таков - егр, при нашем топливе (Лукойл и газпром) никаких других заправок! Нужно чистить хотя бы раз в 50т км пробега! Всем удачи! Этот узел совсем не дешевый!!!
    Но я с экономил))))
    Сообщение добавлено 29.09.2016 в 00:02, предыдущее сообщение было 28.09.2016 в 23:53
    Жесть......, я так с Брянска в Минск ехал как то (ЕГР "завис"), по М1......где разрешённая 120... Народ обгоняет- типа что телишься? А я делал вид- красоты Белоруссии рассматриваю...... 700 вёрст издевательства над психикой. Но у меня другой ЕГР...хитромудрый на CFFB.
    А я в Воронеж и обратно... итого 900 вёрст... фуры моргали на правой полосе))) обгон для меня был запрещён на всём протяжении пути! Просто не мог!!! Но это уже в прошлом)
    Жгем дальше!
    Сообщение добавлено в 00:05, предыдущее сообщение было в 00:02
    Ура исправным дизельным моторам)))
  7. #754
    Блин, а у меня- битком набитый багажник и четверо в салоне......, жесть. В гору максимум 70, под гору (если успеешь)- 110 предел. Ужас...дело оказалось в полохом контакте разъёма клапана...снял/поставил- всё прошло.
  9. #755
    Город 095
    Разъём я первым делом снял)
    Но в моем случае это не помогло...
  11. #756
    Подниму тему. У друга Ауди А6 с 2тди BRE, МКПП. Шестигранник 77 мм. На 262 тысяче (истинный пробег неизвестен) провернуло, мотор выжил, турбина вхлам...
  13. #757
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    А кто мешал барину снять подон и сделать ревизию,тем более и пробег ещё неизвестен.
  15. #758
    Беларусь
    свав с В6 я 1 единственный хозяин сам катаю 480тыс.км с 2009г с нуля
    на 470тыс.км заменил ЕГР 1й раз (остальное все родное, включая маховик турбу заднюю подвеску аммо все4 и передние шаровые и наконечники все эо еще родное)
    в ЕГР шестерни в муку стерлись, остальное ОК (зависло в закрытом состоянии, и на динамику не влияло)
    купил б/у от англичанина 45у.е
    крышку открыл пластиковую (3мин)
    там шестерни как новые (но 180 гр повернул их на всяк случай (50% только их работает, т.е только полукруг (редуктор там типа понижающий))
    поставил, но спирал потухла (ошибка) тока через день
    кста открыватся должен ЕГР через 3сек после пуска
    и у меня хрустел и казал ошибку с 3й по 10ю сек после пуска (не открывшись)
    и всегда он закрыт пока не заведешь
  17. #759
    Он думал- там цепь......
  19. #760
    Беларусь
    в Минске (с гарантией)
    меняют в 2,0 тди
    разбитый модуль с шестигранником
    на модуль с цепью от 1,9 и он становися вечным
    но дорого 550у.е
    но дешевле нового модуля в 2к.у.е
  21. #761
    меняют в 2,0 тди
    Вариант...если провернуло и разнесло вхлам насос.
    ПС А у Вас уже сколько натикало на одометре?...... Полляма есть?
  23. #762
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    bobz, Не узнаю
    Спортяга трактор-
  25. #763
    Беларусь
    у родственника 1,9 насосс форсунка 2006г.э факт=670тыс.км ( последние 300тут и 6 лет, до этоги Франция 370т.км)
    тут ничего кроме с/б, грм, патрубка наддува, ниче не менялось, и в егр мембрана уже 100тыс.км как порвалась но ездит нормуль...
    +разработка моторчика ручника(трещина/вода были)
    скручивали 3 раза пробег (перекуп -200т.км и 1й хозяин -100т.км, сча на спидометре 270тыс.км)
    у меня 480тыс.км сам с нуля (брал новым в РБ евро-3 в 2009г)
    и родные турба махових шаровые наконечники
    все 4аммо и задння подвсеска (кроме костей)
    основная проблемка у обоих вздутия краски на дверках после зимы
  27. #764
    bobz, Не узнаю
    Так в прошлом феврале уже 440 было, потому решил переспросить......
    У меня тоже, и на В6 и на СС и на поло жены...мажу тонким слоем лака волдырь (предварительно высушив феном)- больше не лезет в этом месте... Но появляются периодически новые......
  29. #765
    Беларусь
    летом просушил феном,
    а в центр очага (где микроскол от камня 0,1-0,2мм расцарапать иглой и капнуть (на разогретую феном)
    микрокаплю краски из родного ориг. набора (для капельного ремонта так и называется)
    при охлаждении засосет краску и на 10лет вы про него забудете
    так первый сделал на 100тыс.км в 2011г (счас 2017 и 480тыс.км) дальше не полезло....
    както один расковырял дутик (20мм)
    то ржи нет внутри только серая скраю оцинковка
    а у центра бурая (4-5лет)
    Сообщение добавлено в 15:16, предыдущее сообщение было в 15:07
    причина дутика:
    камень бъет в дверь или капот или крылои делает микроскол
    зимой туда вода и соль и замерзает
    заводиш авто дверки прогреваются и тает (капот крылья (не дверки) не так сильно дует поэтому)
    далее глушиш - замерзает и лед отрывает грунт/краску(говно) от оцинк.металла
    соль с водой окисляет понемногу цинк (за 4-5лет 90%) далее железо и ржа
    кста Лагуны2 оцинкованные по 10лет тута ездют и ни ржавчинки ни дутика
    (правда та капот=алюминь, п/крылья =пластик, крышка универсала =пластик, дно супер антикор)
    но в темных цветах там летом облазит родной дешевый лак на крыше и капоте
  31. #766
    Я такими наборами и пользуюсь- оригинальный ремкомплект от ФВ. Но вместо краски использую для волдырей лак- он более стОек к соли и воде...и не виден.
  33. #767
    Хэлп! Привод масляного насоса BMP
    Уважаемые форумчане!
    Имеется пассат б6 2,0 тди двиг BMP, купленный в Европе, пробег достоверно не известен, на приборке 187 в сервисной книге уже был 290 :-). После покупки поменяны масло/фильтра/ГРМ. По мере изучения авто начитался про выход из строя привода масляного насоса, некого шестигранника в масляном насосе, который при пробегах 200 изнашивается и если грани слизываются, это чревато концу турбины (и не только). Замена не сложна, но необходимо снимать поддон, и само собой лучше это делать при замене масла, что будет примерно через тыс. 7-8. Подскажите можно ли как то проверить этот шестигранник не снимая? Хочу ехать на море боюсь в дороге сломаться.
    Ростовская область
    "Пригласить экстрасенса или ехать на поезде"
    Passat B6 Variant 2009г. 2,0 СВАВ 6МКПП Comfo
  37. #769
    Нельзя.
    2,0 тди двиг BMP
    Коробка какая? На механике шестигранник живёт дольше.
  39. #770
    Нельзя.
    Коробка-механика, короче я так понял лучше заменить и спать спокойно. Кто сам менял, сложно ли стопорное кольцо вынимать? Может есть какой то секрет?
  41. #771
    RIX
    С кольцом то проблем как раз не бывает, оно не изнашивается и не приржавеет. Проблемы могут начаться если грани со стороны маслонасоса уже сильно изнощены и шестерёнка не вылезает из маслонасоса. В моём случае не помог ни магнит ни даже болт, приваренный точкой к торцу шестерёнки, пришлось снимать блок балансирных валов и реставрировать его.
  43. #772
    Да не пугайте Вы человека...... Бывает и молния в башку лупит, но вероятность этого крайне низка для конкретного человека.
  45. #773
    RIX
    Да молния тут и не при чём. У меня тоже авто из Европы, если в инструкции не написано что шестигранник смотреть не надо, то немцы туда и не полезут. Мне когда-то тоже казалось что на моём конкретном авто вероятность такого исхода крайне низка, даже когда мастер сказал что ну ни как не выходит шестерёнка
  47. #774
    Один дизель катал в такси или разъездным по городу и уложил шестигранник за 150 тык. Другой катал по трассе, у него и в 250 может быть как новый. Это я про молнию......
    Кстати, а какие проблемы установить истинный пробег в Европе? Есть профильная ветка на форуме...
  49. #775
    Камрадес, полез менять шестигрнник, снял поддон и прозрел , стоит цепь на маслонасосе. Сам в замешательстве, на всех ли bmp привод маслонасоса не цепной??? Сарай из Европы, истории нет, мож двиг меняли?
Страница 31 из 33
  1. Гидрокомпенсаторы
    от demon74 в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 16:27
  2. 1.9 ТDI Гидрокомпенсаторы
    от Makrel в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 13:46
  3. нельзя цитировать фоты!?
    от Kuz'ma в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 14:11
  4. Спб.Накрылась АКПП где чинить?
    от Kreozot в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 22:51
  5. А нельзя ли увеличить объем загружаемых вложений?
    от AXL в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 15:31
