Страница 9 из 33
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 808
Тема: 2,0ТДИ шестигранник-болезнь; и как нельзя чинить авто: истории 2+2 подрят убитые новые турбины, протертые гидрокомпенсаторы, убитый коммонрэйл
  1. #201
    Minsk
    Сорри, за мой вопрос, поторопился прочитав свою историю обслуживания, перепутал маслянный радиатор с маслянным насосом, а это не одно и то же. Маслянный радиатор менялся вместе с головкой блока цилиндров на 95 т.км., причем головка менялась уже второй раз, первый раз на 27 т.км. Видно немец любил позажигать.
  3. #202
    Москва, ЗелАО
    и я люблю, при 200 кобылах сложно не зажигать. Может быть брак просто
  5. #203
    Беларусь
    чтоб не покривить голову и двигун нельзя холодной давать обороты или нагрузку, а горячую (с трассы) нельзя сразу глушить (ЭТО строго ПО ИНСТРУКЦИИ - тогда возможно локальное скопление тепла и повреждение двигуна(и неважно турбомотор или нет) Некоторые Бэхи холодные не выкрутят макс обороты.
    Кстати и 140коней неплохо 220-220кмч прут, что новая авта что счас(178тыщ), это лучше чем в городе на 1300-1700об кокосовать двигун и кат.. Только вот долго нелъзя более 200кмч штоб масло не перегреть (всегда слежу (код 19/2 по окну климата) когда 200 и более катаюсь более 2-3мин) ибо при температуре по этому окну от 78 до 110 градусов стрелка температуры жижи на приборах всегда кажет 90градусов, и поднимается если по окну климата поднимается выше 112-115гр. А если 170-190кмч (около3000-3300об) ехать часами то окно климата и на приборах показания под 90гр, так езжу в основном 170-180км (расх 8,5-9л) уже 2.5 года или под 178тыщ и движек и голова родные, тока на 135тыщ шестигран профилактически заменил к концу гарантии, даже подвеска ВСЯ родная (кроме 1го с/блока предний малый). А вот другой чел с кем покупали авто примерно в одно время наездил 70тыщ неспешно и по городу в основном =>> и авта поле 130кмч не резвая и более 180-190 не разгонялась (засрался и подпираел КАТализатор), а как вырезал то поехала 215кмч
  7. #204
    минск
    ну господа я лично высказываю свое мнение машина 08 года брал со 178 000 пробега по истории вроде замены нету.....менял в Минске на шкода-сервисе, делал заодно под ТО.
    PASSAT B6 BMP 08 год седан механика
  9. #205
    Нахабино
    Мужики, меняйте шестигранник у кого пробег к 200-250 приближается. Я в выходные поменял, родной пробег у меня 220 тыс. Прикладываю фото нового и старого шестигранника. Старый с отверстием под резьбу, новый цельно-литой.
    Город 095
    успел))))) а то была бы беда...
  13. #207
    Беларусь
    И я о т ом же 200-300тыщ приходит предел ш.
    Да успел, молодец, еще не посинел на фотках выше , - знач не провернуло ещу, но уже скоро.... А утебя не АКПП случайно???? там износ побыстрее вроде идет
    У меня на 130тыщах в 2 раза меньше смятие было (ш на фото ниже 130тыщ а верхний провернут на 300тыщ). След раз на 300тыс. заменю
  15. #208
    Нахабино
    Да... Хорошо на форуме тему увидел! Сразу после этого в ближайшее ТО поменял.
    Сообщение добавлено в 19:39, предыдущее сообщение было в 19:36
    Машина на ручке из германии, когда пришла пробег 120 тыс. был на одометре, родной 192, сейчас 150 на одометре или 222 тыс. в реале.
  17. #209
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Вчера махнул на ТО 120 000, машину брал новую, пробег реальный, износ как в посте #237, не жалею, за одно и кучу грязи из поддона вычистили. ОД сказал, что обращение очень экзотическое и я чуть ли не первый с таким вопросом обратился.
    Скорее с проблемой проворота после 160 000 км., Комрады самостоятельно вопрос ремонта решают.
    Побереглась корова - всю жизнь была здорова.
  19. #210
    Клин
    Всем привет! Взял Б6 2007г. из Германии в Москве в салоне. Пробег стоял 75000, проверил - за несколько месяцев на последнем ТО в Германии уже был пробег 235000. Но это понятно-хрен с ним.но через 2000км провернуло шестигранник на скорости 140км/час.Остановился через полкилометра,пробовал ехать,но по достижении оборотов около 2000 вновь загоралась маслёнка красная и писк,не зная о шестиграннике и очень "умном" датчике давления масла для этой машины,не стал рисковать, вызвал эвакуатор.В итоге после вскрытия шестигранник лысый, заменил его на новый а заодно и ремень ГРМ и шатунные вкладыши, т.к. на сетке маслоприёмника увидел две стружки.Но в принципе после снятия шатунных вкладышей ничего криминального на них не увидели.А вот турбина после этого стала подвывать и иногда (раз в 200-300км)на несколько секунд из выхлопной сизый дым выходит.
    Почитав здесь всё о шестигранниках задумался, а какой стоял у меня до замены?с отверстием или нет?Ведь если без отверстия, то немцы уже его меняли,а это совсем нехорошо.Попробую его найти если не выкинул.Но турбине думаю скоро кирдык придёт,хотя масло не жрёт.но я и не гоняю больше 120км/час из-за этого. Может кто подскажет про турбину-очень х. если она подвывает?До проворота шестигранника она слегка ненавязчиво посвистывала на 1500 и выше (оборотах).
  21. #211
    Беларусь
    свист(набор-сброс) - норма
    а подвывание в нагрузке/наборе- это хана ей близится из-за масляного голодания (крыльчатка близится к корпусу из-за износа втулок/оси)...
    в этой теме подробно писал ... 2-5мин хот ь и на малых оборотах и без давки масла и турба ложится... продать можно но самому лучше не ездить особенно быстро или кикдауны
  23. #212
    Клин
    К радости моей старый шестигранник с отверстием, и стёртый в хлам.Кстати после установки нового небольшой люфт есть.Теперь мучаться и очковать ехать далеко.особенно с мелкими детьми.
    Сообщение добавлено в 16:09, предыдущее сообщение было в 16:06
    Ясно.Продавать не буду-взял в кредит,да и в целом машина нравится.Наверное надо искать восстановленную турбину т.к. это в два - три раза дешевле новой.
  25. #213
    Клин
    Я читал как про б/у коробку с валами,ичего не понял,хоть и сам инженер-страшно связываться даже. А вот турбину попробую поискать. Блин, чтож ттак сложно всё.
  27. #214
    Что Вы раньше времени хороните железяку? Свистит, гудит, воет...у каждого несколько своё представление о звуках..."не читайте перед едой советских газет"(с), может она еще сто лет проживёт...
  29. #215
    Клин
    Согласен про звуки,но учитывая мою любовь к дальним поездкам и некоторый жизненный опыт,всё-таки лучше во-время заменить,чтобы не загибаться где-нибудь на трассе в мороз.
    А кто подскажет про сажевый фильтр?Какую функцию он выполняет?У меня BMP 2.0 TDI коробка автомат.2007г.
  31. #216
    Беларусь
    если люфта нового ш. нет то больше там ничего меняь не надо....
    на моей памяти 5-6 замненненныш ш. и ни одного гнезда не разбило вхлам....
    3 турбы восстановили гудеои в нагрузке.... больше ниче не меняли
    если турбу запустить то при клине погонит ВСЕ масло в сажевик и катализатор, то их оживление(+датчики) не так просто и быстро, + опять масл голодание правдатут будет меннее минуты
    . 2 авто продали остальные ездят (на виду) без проблем
    Сажевик и катализ. вырезают с заменой на пустышку профессионально(300-500у.е) с перешивкой мозги на Евро3. Авто едет НАМНОГО шустрее, но может появится черный дым (проверено на 1,9) разгон 0-100кмч был 15сек а стал10сек (правда еше заодно чипанули до 130л.с.- одна контора и перешивает на Евро3 и чипует), потом расчиповали назад на 105л.с.стало 12сек, но дым черный остался (в кик дауне) и зачиповали назад
  33. #217
    Москва, ЗелАО
    Издеваетесь?))) только от удаления сажевого машина на 5 сек быстрее не поедет. Даже, если чип сделаете, секунды 2 максимум...
  35. #218
    Клин
    Почитал про борьбу с сажевыми фильтрами на форуме, вроде всё ясно, но как узнать стоит у меня катализатор в одном корпусе с сажевиком или в разных? Пассатом владею всего два месяца ему 4 года.С шестигранником уже столкнулся,теперь турбина подвывает-ясно что буду менять,но скажите мне-периодический выход сизого дыма в течении минуты из выхлопной это автоматический прожиг (очистка) зажевика или турбина масло уже гонит?
  37. #219
    Беларусь
    в люб случае (а особенно если прошло и сажевик и кат) синий дым это масло в выхлоп и плохо это (обычно турба гонит если не было расхода ранее, см.уровень масла) у чела в ркайнем случае 1л масла на 100км выгнало но дымило синим все время
    прожиг - АКПП поднимает обороты в движении не менее 2500об, если МКПП загорается лампа саджевика и тады ногами дершиш обороты в движении не менее 2500об более 30мин (это так с инструкии)
  39. #220
    Клин
    Накатал уже 10тысяч за два месяца но ни разу не видел чтобы обороты выросли до 2500 сами по себе.Езжу по трассе в основном Москва - Клин и не видел такого.Один раз, загоралась лампа сажевого фильтра и лампа с спиралью,проехал км 10 по трассе 100-120 и всё погасло.Нашёл фирму где меняют восстановленные турбины на старые, начну с турбины.
  41. #221
    Москва, ЗелАО
    это не трасса - это длинная пробка)) будет желание - заезжай в гости в Зеленоград
  43. #222
    Клин
    Спасибо.Кидай телефон,заеду оказией.
  45. #223
    Гость Аватар для Санчело
    г. Москва
    у меня машина Б6 вариант 04.2008 common rail. пробег по спидометру 76000км , по сервисной книжке 202000км, замена грм 189200км в серв. книжке, машина только из германии. Прочитал тему, поехал менять шестигранник валом масл. насоса ( шестигр. 170р, стопорное кольцо 20р, замена 2500р) масло моё слили и обратно залили по моей просьбе. Вынули его ( он был с отверстием) а шестигранник очень даже живой (видно следы работы, но не износа) всё равно поменял, так спокойней. личный Вывод: у кого провернуло или стерты края явно не 200000км ВОТ!!!!! может кому пригодится )))
  47. #224
    г. Москва
    машина обслуживалась в германии до 08.2011, наверно была бы отметка в сервисной книжке?
  49. #225
    Город 095
    не факт
Страница 9 из 33
  1. Гидрокомпенсаторы
    от demon74 в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 16:27
  2. 1.9 ТDI Гидрокомпенсаторы
    от Makrel в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 13:46
  3. нельзя цитировать фоты!?
    от Kuz'ma в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 14:11
  4. Спб.Накрылась АКПП где чинить?
    от Kreozot в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 22:51
  5. А нельзя ли увеличить объем загружаемых вложений?
    от AXL в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 15:31
