На 150тыс. поменял. Дальше тянуть - русская рулетка.- это для любителей острых ощущений. Дилер написал 2.4 н/ч за эту операцию, по факту вместе с ТО 150 вышло 3 часа чистого времени.200-300тыщ
До 200дотянул бы... Может?!
но за что 3 часа???? Это норма для Ауди где снимается подрамник(мне так сначала тоде озвучили потом пославили под час) У нас только снять/уст поддон+его термо-кожух, и м.насос. (подрамник не нуна)
вот в Бресте АтлантМ по н-з (менял давно на 130тыщах (счас 240), смининие было 20% от предела или 0,1мм, подробности на стр,2, фото ниже )лучший)
1,3н/ч =снять/уст. поддон и его термо-кожух (поддон без прокладки на мастике);
0,1н/ч =снять/уст масл.насос;
0,5н/ч =масл.сервис с нижним сливом масла (желательно но необязательно, но неудобно поддон с маслом снимать);
итого 1,9н/ч = 60у.е. работа в РБ; без масла 1,4н-часа
В реале офы сделали за часса полтора неспеша, из него 20мин отколупывали старый герметик с поддона. Барыги делают за 30мин, но не снимая насос, просто вытянув щ. (это неправильно так не проверишь люфт нового щ. в старом гнезде)
Хочу на днях поменять 2.0TDI 2008г.пробег германский около 250000т.Много прочитал,вот только не понял.Шестигранник выполняет роль шестерни?Новый надо смазывать перед заменой или нет?Или масла набить?
Он выполняет роль привода между шестярнями. Если грубо: слева-справа шестерни, между ними шестигранник.
Смазывать его не нужно, он сам "смажется". Чтобы понятнее было...
Здесь насос разобранный. http://vwts.ru/forum/153186
Виновник под №9![]()
Спортяга трактор-
Ну скажем так я это тоже читал.А как прокрутить коленвал?Эти болты особого гемороя не вызвали,хотя минут 10-15 я помучился когда обратно их ставил.А как быть с болтом который держит эту пластиковую фигню.
Все насадки либо длинные,и упираются в шланги.Либо длинные и упираются в вентилятор радиатора.Вот он моей крови много выпил.
Коленвал прокручивается со стороны шкива, многогранной головкой, 17-19, не помню сейчас.
PASSAT VARIANT SPORT 2006. 2.0 BMP+DSG.
Именно про него я и говорил.Это просто копецкий болт.Если бы не он,то всё было бы проще простого.
Приветствую всех! Поменял у себя на BMR. 08г. 223000км.Можно сказать еле успел с заменой,менял на яме в гараже 6ч неспиша с чаем и перекурами.Про болт который держит патрубок он на 16 у меня был многогранный накидной ключ с коленом примерно 3см (небыло проблемы).А вот с шестигранником да,хотел вытащить магнитом не идет,вкрутил болтик 3м не идет,пасатижами и двумя руками еле вынул болтик три раза загинал и выправлял думал отламлю (он единственный был).Его закусило в шестернях еще немного и провернуло бы.Новый зашел свабодно и люфта почти нет.На старом разница на гранях в начале ив конце 05мм.DSCF0775.JPGDSCF0770.JPG
Жесть...повезло.
Менял на 150ккм...как новый был.![]()
3C5/CBBB/09"
Проехал на лампе несколько км, двигатель работал так же. Затем затянули на эвакуаторе в сервис. Начали замену шестигранника, при сливе масла, в масле была обнаружена стружка, двигатель под замену?
Двигатель BMP.
Спасибо
+замена цепи, натяжителя и 2 звезд в масло насосе.
Все купил, кроме звезды которая на коленвале 03g105173. Не могу найти, только в Польше.
Заказал по каталогу шестерню, т.к. думал это она, но когда пришла, понял что цепь она вращать не может, код 03G105212D.
Ищу 03g105173, может кто-то покупал или у кого-то завалялась? Москва, РБ.
До понедельника поищу, если нет, буду заказывать.
Про доставку сначала не увидел. Спасибо.
Уже соскучился по машине)
