VAG SERVICE
Страница 5 из 33
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 808
Тема: 2,0ТДИ шестигранник-болезнь; и как нельзя чинить авто: истории 2+2 подрят убитые новые турбины, протертые гидрокомпенсаторы, убитый коммонрэйл
  1. #101
    Строгино
    Вопрос в личку Толстому задай он у нас в деталях спец.
    ТДИ ДСГ
  3. #102
    Беларусь
    приходили СВАВ(4шт), ВМР(десятки) и ВКР(2шт), пробивали историюу офов (пробеги и что менялось):
    пробеги 250-650тыщ (09,2008 - 2005г.э)
    менялись часто маховики, саж.фильтры (200-400тыс) и н-ф только в ВКР(60-115тыс), а СВАВ (3шт) датчик с т.магистралью на 170-190тыщах,
    НО турбы менялиь редко, или тебе паленого масла влили или передув турбы (если лазили и геометрия разрегулирована была) (подробности читай первый пост 1стр. п,1
    дыма синего небыло (мало в трубу)????
    157тыщ для шестигранника рано (обычно 250-300тыш, и до 400тыщ пенсионеры)
    ты сам с нуля 157тыщ? ты первый хозяин?
    спидометр все авто из Германии 180-220тыщ, а в реале 300-650тыщ
    в последне пробитой СВАВ 08,2008гв из франции в 2010г последнее ТО на 270тыщ, а спидометр 75тыщ
  5. #103
    Беларусь
    я себе шестигранник профилактически заменилна на 1,9года или 130тыщ (2099г.э ч нуля сам), у офа, и соответственно на шестигранник и ВСЕ последствия его проворота гарантия офа 2 года, износ небольшой но есть (фото выше)
    потому меняй в любом случае (лучше у офа, тогда +2года гарантии на ш. и последствия)
    вообще, если турба ранее клина дала не от геометрии а от кокса и плохого масла, то маслозаборник тоже мог подзабится
    а кто геометрию разрегулировал? если с новой брал авту... что-то или и её снимали?
    вооще на турбы гарантия должна быть! если геометрия не разрегулирована (опломбировано спец.мастикой)
    давка масла падает когда:
    1. ш.провернуло и масл.насос не крутит в полную (только на 2,0ТДИ в 1,9 -цепь)
    2. мало или нет масла (забыли залить при смене! было и такое)
    3. ОЧЕНЬ жидкое и (или) перегретое выше 160-200гр (отого и жидкое) масло (когда долго едешь летом выше 200-215-кмч)
    3. забит маслозаборник
    3. разрыв магистрали - масло на улицу
    4. рассыпалась турба сильно и масло в выхлопную пошло (синий дым)
    5. стерлись сильно все вкладыши КВ и (или) гидрокомпенсаторы,(что крайне редко (плохое масло и или перегрев долго))
    все в порядке статистического приоритета
  7. #104
    РФ
    Может не по теме (не знаю какая резьба), но скажу, что масло Castrol, которое VW рекомендует всем, не лучший вариант.
    Я заметил, что если залит Кастрол, то мотор жрет масло около 1 литра на 15000 км, если Шелл или Мобил, то не жрет вообще.
    Кроме этого на сервисе не редко появляются автомобили, которые обслуживались только у ОД, им заливалось только оригинальное масло (читай - Кастрол), но при пробегах около 100 ткм в двигателях падало давление масла. Вскрытие поддона показывало, что нагаром от масла забит маслоприемник.
  9. #105
    Беларусь
    СЕБЕ (ТО тока о Офа) на 130тыс.км менял ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ шестигранник привода масл.насоса (подробно и фото в теме ш.), ТО поддон и маслозаборник стерильный, стального цвета(подон)
    КСТАТИ ГЕОМЕТРИЯ ТУРБЫ - ПЕРВЫЯ ЧТО КЛИНИТ ПРИ ПЛОХОМ ТОПЛИВЕ И МАСЛЕ ИЛИ ЕСЛИ ОНО НЕ ВОВРЕМЯ, или если обороты ниже 1800об часто (самоочистка после 2200-2500 по шт.инстр) , потом уже маслозаборник (если негрол лили) или тогда это был не Кастрол в банке Кастрол, или не меняли по 60тыс.км (был такой из Франции один 1,9)
    негрол, Лукойл15В30 или и густое масло тоже есть не будет, обычно турба больше всех жрет
    проездил на кастроле на ВАГ дизелях более 600тыш,
    старье БЭХИ бензы не турбовые не пишу, далее
    2,5ТДИ 1996г.в. 580-790тыщ 10В40 до 8тыщ не ела совсет, потом до 8-10тыщ 100г на 1тыс.км
    1,9ТДИ 2007г.в. 105л.с Джета 0-110тыщ, ела 500-1200гр на 5-10тыс.км, ПАССАТЫ 2005-2007Г 1,9тди ВСЕ ПРИМЕРНОтакже до 10тыс.км до 1-1,2л выжирает и загорается желтая масленка (мало), был француза 3 шт (480-600тыс.км, то меняли масло там через 20-30тыс но по сервисной и не лонглайф, и жрал аналогично, и даже ехал по паспорту после замены патрубкоф наддува)
    2,0ТДИ ВМР корешей б/у не убитые (более 10шт) в среднем 400-500тыс и общий до 650тыс., все лонгайф2-3 кастрол до 21-25тыс. ездят не смотррят почти (до 0,5-0,7 уровня падает или до 0,7л на 21-25тыс.) но лампа масла не загорается, т.е до ужор 1л на 21-25тыс.км не доходит, т.е лампа желтая масла (мало) горит когда ушел уровень до мин (или под 1л)
    2,0ТДИ 2009г СВАВ 0-145тыс. (сам) масло ориг 5В40(Кастрол) ЖРЕТ 0,2-0,7л на 5-15тыс.км (обычно не доливаю, но если тяжкие условия то освежаю на +5тыс.км +100...200гр)
  11. #106
    Новичок Аватар для maimo
    VARNA-BULGARIA
    меняи ета шестигранник профилактически а то мои на 173000 улител и турбо с ними
    vw passat b6 2000tdi DSG
  13. #107
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Нанофизик Посмотреть сообщение
    Да это он. Сегодня вскрыли, он и изношен не сильно как на фото у Beloozersk1, но его провернуло. Перевернули вставили обратной стороной в посадочное гнездо, люфт есть но не проворачивает. Пока собрали так. Где взять посадочное гнездо отдельно для этого шестигранника чертового интересно, модуль балансировачных валов стоит 60к руб, однако
    если люфт есть разобъет быстро, особенно в АКПП, лучше не ездить многа/быстра
    зачем старый ставили??????????
    новый стоит 8у.е., оригинал, или из наброра ключей и шестигранников найди ш.6 (лучше фирмы FORCE - они тверже) и отреж болгаркой нужно длины (75мм)
    так уже ездило до продажи пара В6 по 10-20тыщ, правда люфта не было
    гнездо отдельно не поставляется, да и разбивает его редко, после 2-3ш. если их ставили и был люфт,
    а колхоз гнезда (впресовка) с фотами в этой теме были, но это ненедолго (10-30тыщ)
  15. #108
    Беларусь
    А смысл новый ставить, все равно так ездить нельзя. Шестигранник пока новый привезут дождаться еще нужно, авто в сервисе не оставлять же. Перевернули собрали приехал домой машина снова стоит. Сижу думаю где щас это гнездо взять
    Так Ты нагдядно видел что гнездо разбито? или просто люфт старого шестигранника?
    Повторяю поставить можно НОВЫЙ ш. из наброра ключей и шестигранников найди ш.6мм (лучше фирмы FORCE - они тверже) и отреж болгаркой нужно длины (75мм), отдельно в магазине там где ключи/звездочки 2-5у.е. за 1 шестигранник
    так уже ездило до продажи пара В6 по 10-20тыщ, правда люфта не было.
    Если и с новым люфт то гнездл/модуль в замену или колхозить
  17. #109
    Беларусь
    я туда фонариком изсветился, думал может кажеться но увы, люфт в гнезде
    со старым ш.? в идеале проверить с новым или с ш. из набора(без износа)
    наверно надо тогда береш ш. ориг, ищешь б/у модуль, всатвляешь проверяешь люфт, тогда береш, или в свой модкль новый ш. вставить и проверить где люфт.
    Вообщето если авто тута бралась и обслуживалась то гарантия или куланц и на турбину и на модуль катит...
    я заменил за свой счет ш.(даже в период гарантии), то теперь еще +2года гарантии на ш. и последствия (модуль турба и пр) + куланц никто не отменял
    у меня турба потная была, я телег накатал пару, то заменили по гарантии почти неглядя, также маховик
  19. #110
    Беларусь
    Доброго дня. Чтобы не было последствии проворота менять этот шестигранник нужно на всех авто 2005-2008 года на 100 тыс пробега, затраты по замене - копейки по сравнению с геморром и стоимостью замнены модуля балансировочных валов.
    не - 100тыщ это уж слишком мало... снизу фотки 2х шестигранников
    1. Более изношенный - кореша ВМР более 300тыщ (проворот и турбина в хлам)
    2. мой 130тыс.км (как новый) себе заменил к концу гарантии для профилактики и чтоб повесить ОФам еще 2 года гарантии на ш и масломодуль с последствиями
    и почти во всех проворот был выше 300-350тыс.км, но иногда и на 170тыс. в АКПП проворачивало, но думаю и был пробег скручен, да и АКПП глобально больше раз набор/сброс оброротов и и соотвтетственно разкручивание/торможение масл.насоса больше раз как и смятие шестигранника
  21. #111
    по большому счету не нужно 504/507 для мотора ВКР без сажевого фильтра.
    +1 Я пользую 505 01
    А вообще 506.01 обладает лучшими смазывающими характеристикам
    Ваш допуск или 507 или 505 01. Просто посмотрите свою сервисную книгу и станет ясно по допускам. Эльза эльзой...спорить не буду, эльза дома, но свои допуска помню чётко, а БКП от БКЦ принципиально не отличаются в плане масла.
    +1, подруга так же на французе попала, пробег внатуре + - каля 250 тык по истории, на приборке 85......машина восьмого года, девятый модельный.
  23. #112
    Беларусь
    а еще француз 2006г более 600тыщ, и главное ВСЕ рботаеет и едет отлично, и счас ездить кореш (НО ребро оконной черной рамки двери водилы (торец) протерло аж на 0,3мм вглубь железа... у меня например 150тыщ сам и только краску протерло)....
    а вот американцы хлам, масло по 60тыщ не меняют, и подвеска у них более дешевая на 220кмч его качает и водит (дешевые масл.амортеры), а наш как по рельсам на 220 (дубовые газовые аморт)
  25. #113
    РБ
    250 - не пробовал ?
  27. #114
    Москворечье
    600 тысяч......[color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] и как у него общее состояние по кузову? как салон?
  29. #115
    Беларусь
    2 француза 2006 и 2007г соотв. под 600 и под 500тыщ. Кузов лучше моего (150тыщ 2009г), меньше сколов, ржи нигде, и моторы и ходоваю еще ниче не делали (тока сначалав одном патрубок от турбы сифонил (и ошибка мотора из-за недодува) то офы вставку за 10у.е сделали) оба уже 15 и 70тыш накатали. Оба 1,9ТДИ и прут 190-195км как и по паспорту. НО у в обоих ребро дв. рамки водилы ИМЕННО ЖЕЛЕЗО ПРОТЕРЛО НАПОЛОВИНУ (0,3мм железа стерлось) в месте касания о резинку рамки задней, а у меня (150тыщ тока краска пока стерлась) Вообще Франция и Бельгия лучще всех сохраняют кузов (соль не сыпят, трасы там до 160кмч катаются)
    У всех по разному, у меня ничего не протерло, камнями только кузов побит. Протерся руль только до блеска и подлокотник водительский на двери и усе..
    Продолжение бестселлера про шестигранник...
    Похоже неправильно что-то собрали движок периодически позвякивать начал на холостых с периодичностью 1,5 сек и если газануть позвякивание увеличивается точно прямо пропорционально оборотам что на ходу или что если стоять с выжатым/невыжатым сцеплением, точно не маховик получается, звук из центра идет Блин че за непруха такая началась.
    И коробку нормальную взял и зубчатое колесо при мне все ставили, вроде все нормально. Если на зуб ошиблись когда ставили может такое быть? или просто неверно собрали перетянули че-нить или наоборот не затянули?
    Ошибок никаких нет как обычно, автомобиль опять стоит
    Лампа масла после 1800об не загоралась?
    может масло модуль не докрутиоли или с люфтом?
    Маховик/сцепление менял/лазил?
    Если менял то в паре или нет? маховик от нажатия может не зависеть, он 2массовый и работают маассы независимо от нажатия
    Если да то это скоре причина, особенно если на холодную, если свенит еще при глужении то маховик точно
    Выжимной с гидроприводом могут еще, но они обычно переживают мах/сц
  31. #116
    Беларусь
    тады сам масло модуль? он вроде спереди справа
    не люфтил? доокрутили хорошо?
    что еще меняли?лазили?
  33. #117
    Беларусь
    Да в том то и дело что нормальный был. Давление масла на горячую мерили нормально все было. ХЗ короче вскрытие покажет. Даже промежуточное зубчатое колесо заменено на новое все по ELSA сделали, люфта не было. Если только не докрутили или перекрутили че-нить.
    может модуль не докрутили или перекрутили(лопнул болт)
    или осевой перекос КПП/махов.
    или подшипник на перв.валу КПП что врядли
    или ключ(головку) в картере забыли (раз свеху корешу головку уронили в картер офы, но 20 мин и достали/поставили)
  35. #118
    Беларусь
    В общем посмотрят отпишусь, уже думать что и как и в чем дело там желания нету устал. Нехорошая машина с бабской душой попалась как задумал избавиться все никак не могу то одно то другое вылазит...
    тады Каско оформить и в дерево вхлам или в огонь.... это типа шутка или не шутка.....
    если ремонт дороже 70% то Каско деньги в руки дают 100% старховая сумма минус годовой взнос....
  37. #119
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Beloozersk1. подскажи, а самому этот шестигранник сложно заменить?
    Нанофизик ты видел, чего они с движка снимали, чтобы его заменить и сколько по времени уходит?
    может у кого фото отчет есть по замене шестигранника? меняюсь на пузырь хлебного самогона
    Спортяга трактор-
  39. #120
    Украина, Львов
    Beloozersk1, ты ремкомплект на своем СВАВ менял или катаеш до 180тыс?
  41. #121
    Беларусь
    у нас работа офов копейки стоит (до часа если не тормозить), зато професиональнно и без вопросов (что откручивать) и будет с кого спрость, и мастика на которую подон лепят там специальная (светлая, клеится/твердеет быстро и с маслом стыкуется), такую больше не видел нигде
    У меня КоммонРэйл, ремкомплекта (толкателя и кучи шайб) никакого нет, тока форсунка, ст.огнеуп.шайба и болт, если не лазить то вечные
    Шестигранник менять ерунда, поддон снял стопорное кольцо снял и вынул. Тут же в теме это уже обсудили. Мне модуль уравновешивающих валов меняли. Посмотри эльзу и все поймешь чего откручивать нужно.
    Лучше бы подсказали чего у меня там навернулось после замены. Почему двигатель побрякивать начал со строгой периодичностью, но обороты не плавают и вибраций нет. Блин раздолбало походу там все конкретно, надеюсь коленвал его шестерня, ЦПГ еще живы.
    Вообще нафиг нам такие моторы поставляют нам евро4 не нужно и балансир валы не нужны, вон например BKD двигатель, есть же конструктивно одинаковые с такой же головой двигатели где вместо этих чертовых валов стоит масло отражатель и конструкция масломодуля более надежная. Японцы в этом плане молодцы у них на митсубиси эти же дизеля тоже без дурацких заморочек. Кстати их фосунки совместимы с некоторыми 2.0TDI ваговскими, но с BKP совместимости нет.
    кажи что меняли/снимали тады и думать откуда звон...
    при глушении дзинь-дзинь не прослушивается (у меня так маховик начинал глючить)
    у меня 03,2009г.э СВАВ 2,0ТДИ ЕВРО-3, без сажевика, а вот ВМР 2005-2007 все с сажевиком и евро4, и были из-за примочек экологии вопросы по датчику и втулке заслонки теплообменника рециркуляции (у меня нет такой хрени)
    да - 2массовый маховик, куча клапанов, турба с изм/геометрией, евро4/5, стоп/старт и еще куча фигни это дух времени и экономии и экологии и комфорта, которые усложняет конструкции и ремонт и стоимость... даже ступицы в сборе же 100/300у.е а не 10-15 как раньше, аналогично и остальное стоит косари, зато в Мурано или Лексусе вариатор или АКПП также расходники на 80-180тыщ и стоят уже дясятки косарей
  43. #122
    Украина, Львов
    [QUOTE=Beloozersk1;920212]
    ...Я имел ввиду ремкомплект ГРМ, ремень и демпфер... Не уточнил,сорри...
  45. #123
    Беларусь
    все в ГРМ и ролдики и ремень на кондер для гарантии двигла заменен давно еще год назад на 90тыщ (счас 151тыща) скоро уже по 2му разу менять (думаю к 200тыщам и там через 100тыщ менять, бо ремни как новые)....., хотя да - 180тыщ интервал ГРМ для СВА* по сервисной, но немцы/французы меняют по привычке все на 120тыщ и ВМР и СВА*
    отчет тут писал ТО90
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...3%D0%CC+Common
    Ростислав Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #124
    Украина, Львов
    Сообщение добавлено в 09:42, предыдущее сообщение было в 09:40
    [/COLOR]
    В каком состоянии были ролики и ремень при замене на 90 000? Боюсь допускать до мотора "специалистов" ОД
  49. #125
    Город 095
    страшно только в первый раз)))))
Страница 5 из 33
  1. Гидрокомпенсаторы
    от demon74 в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 16:27
  2. 1.9 ТDI Гидрокомпенсаторы
    от Makrel в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 13:46
  3. нельзя цитировать фоты!?
    от Kuz'ma в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 14:11
  4. Спб.Накрылась АКПП где чинить?
    от Kreozot в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 22:51
  5. А нельзя ли увеличить объем загружаемых вложений?
    от AXL в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 15:31
