Страница 6 из 33
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 808
Тема: 2,0ТДИ шестигранник-болезнь; и как нельзя чинить авто: истории 2+2 подрят убитые новые турбины, протертые гидрокомпенсаторы, убитый коммонрэйл
  1. #126
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Beloozersk1 Посмотреть сообщение
    у нас работа офов копейки стоит (до часа если не тормозить), зато професиональнно и без вопросов (что откручивать) и будет с кого спрость, и мастика на которую подон лепят там специальная (светлая, клеится/твердеет быстро и с маслом стыкуется), такую больше не видел нигде
    вот ответ Атланта-М
    Стоимость замены ведомой шестерни привода маслянного насоса (снятие блока балансировочных валов) составляет 1 435 000 руб.
    я офигел
    Спортяга трактор-
  3. #127
    Город 095
    а скока енто в у.е.
  5. #128
    Беларусь
    по оффициальному курсу около 290 $
    Сообщение добавлено в 16:17, предыдущее сообщение было в 15:35
    Beloozersk1 может знаешь как определить на масленном насосе какой привод стоит: цепь, шестерни?
    просто ОФФы при замене шестигранника оказывается для цепи дают 4,8 н/ч, для шестеренок -1,9
    вот и выплывает 290$ по максимуму.
    какой у меня привод сказать могут, только после снятия поддона..
    Спортяга трактор-
  7. #129
    Город 095
    не плохо
  9. #130
    Беларусь
    10 раз, а вообще это на стр.2:
    новый номер 03G-115281F шестигранника (эл.ведущий по каталогу и н/з) привода (передачи усилия/крутящего момента/) на масляный насос (по каталогу называется модуль (масл.насоса)
    для всех 2,0ТДИ (кроме Туран 2,0ТДИ BKD) ппривод масл.насосса этим шестигранником, (а все 1,9ТДИ цепью), работы в реале около часа, а з/часть (ш.) = 7у.е
    все же писал подробно
    за 3 дня до конца конец гарантии на 130тыс.км заменил ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ за свой счет этот шестигранник (см.фото на стр.1), с НЕбольшим опасением износа гнезд масл.насоса (под ш.) и его дальнейшей замены по гарантии.
    1. Следы износа есть, но не глобальные (на фото мой 130тыс.км и убитый на 300тыс.км) думаю что до 300тыс. и доходил бы но не сильно более (износ менее 0,1мм, а проворот в нагрузке будет при 0,3-0,5мм)
    2. Мой номер отличется от убитого (2005г.в.= буква А в конце) а у моего буква D в конце и у обоих внутри отв. с резьбой.
    3. !!! с начала 2009г.в.(или конца 2008г) идут (как и мне поставили абсолютно другой без резьбы внутри и тверже этих) его номер по наклейке упаковки и по н/з 03G-115281F это короткий, есть еще длинный, но не знаю в какие моторы
    4. Люфта нового шестигранника в масл.насосе (модуле) практически нет, значит еще походит 300-500тыщ.
    5. Затраты:
    1,3н/ч =снять/уст. поддон и его термо-кожух (поддон без прокладки на мастике);
    0,1н/ч =снять/уст масл.насос;
    0,5н/ч =масл.сервис с нижним сливом масла (желательно но необязательно, но неудобно поддон с маслом снимать);
    итого 1,9н/ч = 50-60у.е. работа в РБ (АтлантМ Брест ; 1н-час =120тыщ или 24у.е)
    +7у.е сам шестигранник +фильтр/масло5л +90у.е
    6. ЗАТО теперь гарантия на шестигранник 2 года независимо от пробега, также и на последствия, если его провернет и ляжет турба/мотор. А вот 150тыс.км - это (необязательно) а РЕКОМЕНДУЕМО минимальный срок его замены, фактически лучше заменить на 250-300тыс.км, т.к. тогда - по крайней мере уже 3 ВМР мотора провернуло (285-300тыс.км), на СВАВ (как у меня (пошли) с конца 2008г.в.) еще не дошли пробеги до 300тыщ.
    7. После первой замены ш. (если не было проворота ш.) как правило у всех гнезда модуля (масл.насоса) под этот шестигранник целые. Если провернуло или меняли ранее или пробеги более 400-600тыс.км, то бывает разбиты гнезда м.модуля и его надо менять (м,модуль (насос) под 1500-2000у.е)
    вывод: если у вас 2,0ТДИ и пробег фактически (или предположительно) более 250-290тыс.км (а не по спидометру который могли 3 раза скрутить) то ОБЯЗАТЕЛЬНО меняйте шестигранник привода масл.насоса, (с 01,2009г) новый номер 03G-1152
    вот фото с ВМР ш. провернутого.... последняя фото-пара и +мой живой (130тыщ)
    ВМР уже 5шт заменили (2 проворота), на 1,9ТДИ цепь еще не меняли по 500-700тыщ (ткт 100-200)
    половину на продажу меняли барыги за 40-50мин за 20у.е.
    АтланМ Брест даже держит на складе шестигранники
  11. #131
    РФ
    Разводят они тебя, какой у тебя привод они могут сказать по ЕТКЕ. И не нужно там ничего снимать, кроме поддона и маслонасоса если шестигранник без дырки, если с дыркой то шестигранник вынимается не снимая насоса. Обратись к другим офам.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  13. #132
    Беларусь
    все так, и поддон снимается быстрей чем сдирается с него старая мастика (прокладки там нет)... + стальная защита мотора и термокожух 5-10 мин
    в реале барыги с дыркой (до 2008г) шестиграник заменили за пол часа (без снятия м/насоса, и ш. вытянули за вкрученный болтик(см фото выше), где половину времени сдирали и намазывали мастику уплотнения, + защиту снимали ставили 10-15мин.
    Официалы помедленнее (не спешили) и мастику сдирали/мазали более тщательно, + снимали модуль и проверяли люфт с старым и новым шестигранииком
    цифры выше, но сделалибыстрее на 30%
  15. #133
    Колыва́нь
    Exclamation попадалово
    Менял в апреле 2011 шестигранник на пробеге 187303 км
    На 193252 км опять загорелась лампа (хорошо хоть не в дальней поездке...), остановился, на эвакуаторе к дилеру.
    Приговорили гнездо масломодуля.
    • модуль в сборе (03G103295AK) - 962,30 €
    • шестерня (03G103305C) - 28,26 €
    • работа (5.4 ч.) - 180 €
    • плюс по мелочи (новые болты, масла пол литра)
    Итого с учетом скидки: 1269,10 €
    Так, что 3 км поездки с провернутым шестигранником в первй раз помогли мне поменять модуль...
    Из плюсов, гарантия на модуль на 2 года
    Старый модуль валяется в багажнике. Позже прикреплю фото, если там будет что-то видно.
    Последний раз редактировалось alekiv; 27.07.2011 в 15:56.
    VW Passat Variant, 2.0TDI BMP 103kW, 6G DSG, Comfortline
  17. #134
    Беларусь
    так писали же 5 раз да и и если у офа меняют ш. и 2 года гарантии дают, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЮТ ЛЮФТ нового шестигранника с старом модуле
    Сообщение добавлено в 15:48, предыдущее сообщение было в 15:47
    главно штоб турба не легда (шум в наборе-сбросе оборотов)
  19. #135
    Колыва́нь
    Вот такие оффы у нас в Эстонии...
    Шума турбы нет.
    Её вообще возможно проверить без разборки для профилактики?
    Если турба полетит, то можно двигаться или сразу на эвакутор?
  21. #136
    Беларусь
    сначала буит шумет в наборе сбросе оборотов (от 1500об и выше -это износ втулок/оси и крылчатка за корпус цепляют, но это если ехал после загорания лампы 3-10мин/км)
    потом 20-5000км рассыпится и масло во впускной коллектор, далее кат/сажевик
  23. #137
    Москва, ЗелАО
    Купил сие чудо для профилактической замены на следующем ТО, правда он немного отличается от приведенных ранее на фотках.
  25. #138
    Москва, ЗелАО
    В чем отличие? Без центрального отверстия?
    Ну как бы и "шапочки" этой сверху нет
  27. #139
    Мембер Аватар для boss181
    Троицк
    я себе на прошлой неделе заменил, даже отчет забубенил, на соседнем форуме
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=757
    К шестиграннику надо еще стопорное кольцо купить.
    вот такой я вынул. 213 тыс пробега.
    Фото 2
    Фото 3
    Последний раз редактировалось boss181; 31.08.2011 в 22:17.
    Passat B5 AEB 1998 TipTronic, ClimaTronic, ParkTronic - был
    Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP
    Макс aka boss181
  29. #140
    Москва, ЗелАО
    чет фотки не показывает(
  31. #141
    Троицк
    Блин, наверно там для отображения фоток гериться надо.. Щас сюда в блог перекину запись, и фоты перезалью.
    Перезалил сюда.
    Замена шестигранника масляного насоса на TDI
    Макс aka boss181
  33. #142
    Лефортово
    Молодец,красиво,и фоты классные!Как говорится лучше один раз увидеть чем 100 прочитать.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
  35. #143
    Беларусь
    тут уже выкладывал кучки фоток ш. от 135тыщ(мой профилактика) до 300тыш(провернутого)
    и писал все современные ш доработаны и без отверстия внутри
    кста новую болезнь обнаружил В6 6МКПП :
    если люфт рычага 6МКПП (вперед-назад) более 5мм (у меня было 3-2см на 130тыщах и счас 168тыщ) то ПОДТЯГИВАЙТЕ БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КРНОШТЕЙНА КУЛИСЫ МКПП (НА ОСИ МКПП (СВЕРХУ) ИЛИ СНИЗУ ПОД ВОЗД.ФИЛЬТРОМ), ЕСЛИ ПОДТЯГИВАНИЕ НЕ ПОМОЖЕТ (ЛЮФТ НЕ СТАЛ 3-5ММ) ТО МЕНЯЙТЕ КРОНШТЕЙН КУЛИСЫ, МЕНЯЕТСЯ БЫСТРО, ТОКА ВОЗД.ФИЛЬТР СНИМАЕТСЯ ДЛЯ ДОСТПА, А ПОДТЯНУТЬ БОЛТ ГОЛОВКОЙ МОНА НЕ СНИМАЯ 1МИН.
    НА 130ТЫЩАХ МНЕ ЗАМЕНИЛИ ПО ГАРАНТИИ, БОЛТАЛСЯ ВИДНО ДОЛГО И НА ДЮРАЛЕВОМ КРОНШТЕЙНЕ ИЗНОСИЛИСЬ ОТ ЛЮФТА ШЛИЦЫ, ХОРОШО ОН НА СТАЛЬНОЙ ОСИ СО ШЛИЦАМИ, ТЕ ЦЕЛЫЕ (В МКПП ЭТА ОСЬ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ ПЕРЕДАЧИ)
    НА 167ТЫЩАХ (СЧАС) ОПЯТЬ РАСБОЛТАЛАСЬ (люфт рычага 6МКПП (вперед-назад) БЫЛ 2-3СМ) но подтянули и люфт ушел до 3-5мм
  37. #144
    Беларусь
    Фото 2
    Фото 3
    износ немалый, еще бы 40-70тыш и кирдык - проворот
    главное чтобы новый ш. не люфтил в масл.модуле, т.е. чтоб гнезда не были разбиты предыдущим люфтом подношенного ш.
    мне офы ставили новый оригинал естественно с 2летней гарантией, поэтому люфт серьезно проверили сняв масл.модуль (насос), на 135тыщах его небыло совсем, износ ш. был но раз в 5 меньше (см.фото ниже лучший это мой на 135тыщ, худший это ппровернутый под 300тыщ)
  39. #145
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    Читаю темку давно, сёня заказал... 189 рублей - палочка и колечко... А масло менять ещё не скоро, блин, сижу репу чешу... Скока по времени выходит, если без перекуров? И если ни разу у ОФФОВ не был, всю жись сам всё делаю, гарантию эти 2 года дадут? Пробег 230 тык.
  41. #146
    Москва, ЗелАО
    Т.е. на свадьбу поедем оба с новыми шестигранниками?))
  43. #147
    Вятский дворик
    Куй её знает. Если прокатывает с гарантией, то поеду к официалам, а это совсем другое ВРЕМЯ!
  45. #148
    Беларусь
    270-300тыщ это среднестатистический допустимый предел до прокурта ш. (на фото ниже ш. 300(проворот), 135 и 220тыщ.км)
    ПРИ СМЕНЕ ШЕСТИГРАННИКА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:
    chomich Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #149
    Вятский дворик
    Вот интересно - это везде или только в Беларуси
    Сообщение добавлено в 09:09, предыдущее сообщение было в 08:50
    И разжуйте плиз, какое гнездо разбивает и почему меняется в сборе? Смотрю каталог через EXIST, там всё отдельно можно. Одно гнездо, я так понимаю, в самом насосе, а второе, думаю в ведомой шестерне. Или там куй вынешь чего? Знал бы раньше, менял бы раз в 100 тыщ...
  49. #150
    Нахабино
    Можно об этом поподробней, желательно с фото... О каком именно люфте речь?
Страница 6 из 33
  1. Гидрокомпенсаторы
    от demon74 в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 16:27
  2. 1.9 ТDI Гидрокомпенсаторы
    от Makrel в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 13:46
  3. нельзя цитировать фоты!?
    от Kuz'ma в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 14:11
  4. Спб.Накрылась АКПП где чинить?
    от Kreozot в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 22:51
  5. А нельзя ли увеличить объем загружаемых вложений?
    от AXL в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 15:31
