Страница 2 из 33
Показано с 26 по 50 из 808
Тема: 2,0ТДИ шестигранник-болезнь; и как нельзя чинить авто: истории 2+2 подрят убитые новые турбины, протертые гидрокомпенсаторы, убитый коммонрэйл
  1. #26
    Новичок Аватар для SVADIM
    Beloozersk1 Подскажи пожалуйста, а на насос-форсунках токая же фигня? двигатель ВКР.
    PASSAT B3 variant 89г,1.6 1F белый-перл
    PASSAT B5 variant 98г,1.9TDI,110л,AFN,климат,ксенон
    PASSAT B6 limousine 2.0TDI,HIGHLINE
    PASSAT B7 VARIANT 1.8 TSI
  3. #27
    РБ
    Цитата Сообщение от Beloozersk1 Посмотреть сообщение
    или авту на продажу
    А восстановить гнездо маслянного насоса возможно или только 2000 у.е. ?
  5. #28
    Новичок Аватар для REANIMATOR
    РБ
    Beloozersk1,при замене картриджа топл.фильтра не обязательно откручивать корпус последнего,достаточно аспирировать шприцем солярку из него и насухо,чистой салфеткой протереть корпус изнутри,и если это делаешь в своём гараже,после его очистки добавить туда чистой соляры,что бы лишний раз не крутить подкачивающий насос.
  7. #29
    Практически на всех 2,0ТДИ привод м.нассоса шестигранник (с ресурсом 200-400тыщ(от ног), но который обязательно заменить на 250-300тыщ),
    но на некоторых Туран (например 2,0ТДИ вроде BKD) не с шестигранником а с цепью (что хорошо).
    Все практически 1,9ТДи = цепь
    На Атланте не с гарантией делали гнездо А4 (150тыщ спидометр а факт более наверно). Варили медью (она мягче и меньше усталость), ездит, но надолго ли???????? Себе бы так не оставил надолго.
    Для продажи вообще в гнездо вваривают полуавтоматом, но это на 5-20тыщ, усталость металла + температрура покажут себя (не зря ответственные соединения мостов болтовые или клепанные, а не сварные, чтоб от усталости (трещин от времени и попеременного МНОгократного сжатия-растяжения) не порвался метал)
    Согласен, и хороший механик масляным отсосом отсасывает остаток 50-200гр отстоя соляры и протирает салфеткой, ну или хотябы отсасывает (отсосом (без пошлостей))
    Что соляра в РБ действительно Евро4(Н590) убедился когда разобрали камеру Вебасты после 130тыс.км - она практически стерильная, особенно сетка на заборном клапане камеры оказалась ИДеално чистая, несмотря на то что из бака она берет соляру напрямую и без фильтра
    Коммон Рэйл и ВМР точно накачивают фильтр сами за 5сек электронасососм в баке
    Последний раз редактировалось Beloozersk1; 12.03.2011 в 10:30.
  9. #30
    РБ
    Beloozersk1,только что звонил на Атлант М-Минск,шестигранники есть,когда начал разговаривать с представителем сервиса что по чём,он стал меня убеждать в том,что отдельно 6-гр.не меняется,а только в сборе с модулем,но он оказывается ещё отдельно и не продаётся.Когда я ему сказал,что он у них есть в наличии и стоит 23т.р.,сервисмен очень удивился и согласился поменять отдельно,без модуля,я ему сказал,что человек в Бресте менял и стоит эта процедура 60 у.е.,тоже очень удивился и сказал,что у них-400т.р.(130баксов),вот такой у нас сервис.
  11. #31
    Ты клиент, что хошь то и покупаеш, з/ч отдельно есть с номером (выше) цена есть, в Бресте брали и меняли уже не один и все без модуля, иногда даже и без работ (на вынос)
    Про модуль бред, он ходит по 500-700тыщ (и более но пока не накатали более В6 с 2005г.), если нет люфта шестигранника.
    В минске 2 АтлантМ попробуй на другом, чел с которым говорил очень далек или некомпетентен, попробуй другого или с нач.сервиса, в Бресте половина вопросов (особенно гарантии (в т.ч. и маховик(дзинь при глушении)) только с ним мона порешать было)
    На шестигранник и последсвтия гарантия 2 года если делать у офов, поэтому ремни и шестиграниик (как и 2 года гарантии) всегда только у офов.
    НЕ забудь старый шестигранник забрать/посмотреть, и попросить чтобы проверили люфт с новым ш.
    Какой пробег???? Как заменишь выложи фото.
    Сфотаю ы выложу н/з (ЕСЛИ НАДА) . Это в Ауди проблемно (балку снимать) а в В6 в реале час.
    у нас в Бресте 1Н/Ч = 100тыс.руб (32у.е) в МИнске - дороже, -10% скидка мне по карте (старый клиент)
    1,3н/ч =снять/уст. поддон и его термо-кожух (поддон без прокладки на мастике);
    0,1н/ч =снять/уст масл.насос;
    0,5н/ч =масл.сервис с нижним сливом масла (желательно но необязательно, но неудобно поддон с маслом снимать);
    итого 1,9н/ч = 60у.е. работа в РБ;
  13. #32
    РБ
    Beloozersk1,не могу найти,ты где-то писал про его длину-кажется 75мм или я ошибаюсь?
  15. #33
    Да.
    Шестигранник длина 75мм, д.6мм, рабочая обл.55мм.
    Внутри резьба у старых образцов (выпуск до конца 2008г) у новых - нет (цельные).
    еще тема (где уже он умер и убил турбу):
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...асоса)-)/page3
    REANIMATOR Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #34
    Знатоки, поясните! Эта акция по замене шестигранника в маслонасосе?
    13D8 2008-12-01 Модуль уравновешивающих валов с приводом цилиндрическими шестернями 2009-01-20 01 Да
  19. #35
    новый номер 03G-115281F шестигранника (эл.ведущий по каталогу и н/з) привода (передачи усилия/крутящего момента/) на масляный насос (по каталогу называется модуль (масл.насоса)
    для всех 2,0ТДИ (кроме Туран 2,0ТДИ BKD) ппривод масл.насосса этим шестигранником, а в 1,9ТДИ цепью, работы в реале около часа, а з/часть (ш.) = 7у.е
    все же писал подробно
    за 3 дня до конца конец гарантии на 130тыс.км заменил ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ за свой счет этот шестигранник (см.фото на стр.1), с НЕбольшим опасением износа гнезд масл.насоса (под ш.) и его дальнейшей замены по гарантии.
    1. Следы износа есть, но не глобальные (на фото мой 130тыс.км и убитый на 300тыс.км) думаю что до 300тыс. и доходил бы но не сильно более (износ менее 0,1мм, а проворот в нагрузке будет при 0,3-0,5мм)
    2. Мой номер отличется от убитого (2005г.в.= буква А в конце) а у моего буква D в конце и у обоих внутри отв. с резьбой.
    3. !!! с начала 2009г.в.(или конца 2008г) идут (как и мне поставили абсолютно другой без резьбы внутри и тверже этих) его номер по наклейке упаковки и по н/з 03G-115281F это короткий, есть еще длинный, но не знаю в какие моторы
    4. Люфта нового шестигранника в масл.насосе (модуле) практически нет, значит еще походит 300-500тыщ.
    5. Затраты:
    +7у.е сам шестигранник +фильтр/масло5л +90у.е
    6. ЗАТО теперь гарантия на шестигранник 2 года независимо от пробега, также и на последствия, если его провернет и ляжет турба/мотор. А вот 150тыс.км - это (необязательно) а РЕКОМЕНДУЕМО минимальный срок его замены, фактически лучше заменить на 250-300тыс.км, т.к. тогда - по крайней мере уже 3 ВМР мотора провернуло (285-300тыс.км), на СВАВ (как у меня (пошли) с конца 2008г.в.) еще не дошли пробеги до 300тыщ.
    7. После первой замены ш. (если не было проворота ш.) как правило у всех гнезда модуля (масл.насоса) под этот шестигранник целые. Если провернуло или меняли ранее или пробеги более 400-600тыс.км, то бывает разбиты гнезда м.модуля и его надо менять (м,модуль (насос) под 1500-2000у.е)
    вывод: если у вас 2,0ТДИ и пробег фактически (или предположительно) более 250-290тыс.км (а не по спидометру который могли 3 раза скрутить) то ОБЯЗАТЕЛЬНО меняйте шестигранник привода масл.насоса, (с 01,2009г) новый номер 03G-115281F
  21. #36
    5. Затраты:
    Значит, что у меня меняли по акции.... Раз дата замены
    2009-01-20 01 Да
  23. #37
    Ниче не понял до конца,
    но если видишь историю обслуги, то могли по гараннтии или по акции твои валы менять...
    Шестигранники тока по гарантии (если за 2 года 200-300тыщ наездите и убъете его... я тока 130тыщ смог)
    или за свой счет (недорого и под час работы)
  25. #38
    По моей машине была акция
    "13D8 2008-12-01 Модуль уравновешивающих валов с приводом цилиндрическими шестернями 2009-01-20 01 Да"
    Просто я хотел уточнить, что это за акция. (Не понятно описана акция) Из твоих пояснений я понял , что это он и значит его у меня меняли-шестигранник? Или только валы?
    Второй вопрос. А меняли их сразу на нормальные? Или были промежуточные варианты?
  27. #39
    Я думаю только валы.
    Шестигранник ходит 250-300тыщ у людей и 150-250тыщ у калек(гонщиков)
    Те более болезнь (как и форсунки не на ВМР и не СВА) начали проявлятся не сразу, а к 250-300тыщ (после гарантии и на 3-6году жизни), и не все данные и пользователи попадали к ОФам и производителю
  29. #40
    РБ
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...topic=153186,в тему,очень рекомендую, Beloozersk1.
  31. #41
    пасиба!
    наглядно, и пример убивания еще двух 2,0ТДИ (и первая мрет турбина (как и писал вначале))
    только отверстие (гнездо под шестигарник) изнашивается когда уже подношен шестигранник и проворачиваясь греет(разупрочняясь) и пилит гнездо и сам себя дальше
    но 150-175тыщ маловато, или пробег скручен (авто то не с нуля) или летчики газ не пускают
    Но запресованная головка мягче каленого заводского гнезда, и если есть хот небоольшой люфт (гнездо-шестигранник) то смятие их мест соприкосновения будет идти быстрее заводской конструкции, и учитывая что там 90-160градусов (масло)
    В идеале посадочную дырку нагреть до 160-250гр (расширится), тогда (холодная) головка туда влезет легко без запресовки, и в работе при выравнивании температур (хоть -30 хоть +200гр) они будут расширятся/сжиматся вместе и мертво держатся.
    Так примарно ВАГ леегко вкладывает в алюминеевую голову (при производстве) ст.втулки (кольца) опоры под тарелки клапана, которые робот достает из жидкого азота (охлаждение под -269гр и идет сжатие втулки). Потом нагреваясь до обычной темп. она расширяется и мертво держится в голове.
    Последний раз редактировалось Beloozersk1; 12.03.2011 в 10:46.
  33. #42
    РБ
    Голь на выдумки богата,КУЛИБИНЫ,засадить головку на 6 в вал,да ещё туда и обычный 6-гр.воткнуть,придумать это может только наш человек.Кстати,я купил у оффов ,номер такой же,как и у тебя,как поменяю,отпишусь.
  35. #43
    Ну это лучше чем варить сваркой (только на продажу и быстро), т.к. от усталости и температуры разрушится треснув за 10-50тыщ
    А тут только сминатся метал будет, думаю 50-100тыщ походит, т.к. люфт и закалка не идеальтные и не штатные
  37. #44
    Приветик друзья. Такой вопрос к ЗНАТОКАМ. У меня двигатель 2.0TDI 140 л.с. пробег 107 000 км. Тип двигателя ВМР. Нужно ли менять шестигранник и что нужно сделать в целях профилактики, для сохранения хорошей работы двигателя??????? Масло и фильтра меняю каждые 7500 км.
  39. #45
    Менять нуна на 250-300тыщ (факт), а не спидометр (могли скрутить если не с нуля авто юзаешь)
    Все написано выше, и есть даже фото твоего слизанного шестигранника (от ВМР 300тыщ) стр.1 начало
    масло 7,5тыщь хорошо особенно оно оригинал W (кастрол) и если соляра не евро4,
    но салонные и возд.фильт на 30тыщ. можна (немцы 60-90тыщ)
  41. #46
    Мембер Аватар для metcontru
    А для BMR всё тоже самое?
    B6 Variant Sport TDI 170 л.с. BMR DSG 2007
  43. #47
    тока Туран 2,0ТДИ вроде один тка BKD цепь, остальные шестиграннк
    ну все выше писал ужо
  45. #48
    Город 095
    Комрады выручайте, очень нужна старая не работающая, мертвая, плохая, грязная, короче любая горелка (камера сгорания) для ТТV которую не жалко... Куплю, приму в дар, короче помогите у кого вдруг завалялась, пишите лучше в личку.
  47. #49
    Москва САО
    Добрались до сути .. К сожалению , и это было опытно подтверждено , один шестигранник может не помочь , а модуль уравновешивающих валов менять с ним (+ косозубая шестерня привода) для надежности не каждый согласится .. Зафиксировать в модуле "намертво" шестегранник трудно и это было хорошо описано почему (сварка ,пайка и т.д..) . Надеюсь что по отзывной немцы наконец-то изготовили нормальную шестерню модуля ,а то сначала упрочняем вал ,потом деталь соединяемую им ,что будет дальше интересно ...
    www.TurboMotors.ru
  49. #50
    уже наверно заменили штук 10 шестигранников на разных В6 авто 2005-2009г на 250-300тыщах, пока на 2х были провороты его под 300тыщ и ложились турбы.
    везде гнездо и сам модуль (масл.насос меняется в сборе под 2000.е)) был целый, только в одной А4 (пробег скручен до 150тыщ) где долго ездили на малых оборотах (кр. лампа масла не горит до 1800об) с провернутым шестигранником разбило только гнездо модуля, ну и 2 турбины убили, пока не доперли что шестигранник, приварили шестигранник медью (мягче и меньше усталость), поездили 5тыщ и продали.
    В том числе и себе заменил шестиграниик на 2,0ТДИ СВАВ 03,2009г.э. на 130тыщ, фото выше, люфта нет, +2года гарантии на шестигранник (на грм 90тыщ) и на движек (последствия), поэтому и заменил платно(подробнее выще)
    Возможно единичная партия масл.насосов (модулей) была косячная, но идет и меняется модуль только в сборе, валы шестерини отдельно не меняют
    Зафиксировать в шестерне можно головку на 6 (запресовав её в высверленное там отверстие нагорячую или нахолодную), (технология и ссылка выше), а в неё уже просто вставить (НЕмертво) шестигранник, но головка должна быть тверже шестигранника.
Страница 2 из 33
  1. Гидрокомпенсаторы
    от demon74 в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 16:27
  2. 1.9 ТDI Гидрокомпенсаторы
    от Makrel в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 13:46
  3. нельзя цитировать фоты!?
    от Kuz'ma в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 14:11
  4. Спб.Накрылась АКПП где чинить?
    от Kreozot в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 22:51
  5. А нельзя ли увеличить объем загружаемых вложений?
    от AXL в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 15:31
