Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 33
Тема: Пропал звук
    Пропал звук
    Подскажите куда руки в машине засунуть, - стоит Динаудио + MFD RNS. Магнитола все показывает, все работает, но нет никакого звука...
    Никто не поможет???
    Суровый Челябинск
    крутилкой может добавить звук надо???)))
    "Сижу, ковыряю в ухе гвоздиком, вдруг телевизор щелкнул и у него пропал звук...справа." По теме- вариантов достаточно много, почему нет звука от банального полного его отключения случайным нажатием кнопки "холд" (если такое есть) до отсоединения штекерного разъема сзади. Если магнитола оригинальная элементрно проверить ВАГКОМом на ошибки и там же есть тест аудиокомпонентов. Если авто на гарантии- к дилеру можно заскочить...
    Думаю, ну не совсем уже я идиот))))) Хотя есть немного)))
    Цитата Сообщение от ANDoronin Посмотреть сообщение
    ну не совсем уже
    ...... По теме- если всё проверено на ощупь, то остается только проверить компьютером.
    spb
    Мой любимый анекдот!
    От Д6 до В6
    Разобрались, но не совсем, нет питания на усилителе. Подключаем плюс все ок играет. Может кто поможет схемой подключения (не знаем откуда он питается) или каким добрым советом... Может кто сталкивался?
    Сообщение добавлено в 21:39, предыдущее сообщение было в 19:41
    Может есть у кого схема подключения аудиосистемы???
    Челябинск
    ANDoronin, дай полные данные авто
    WVWEK73C86P072322, стоит штатная акускика dinaudio+MFD RNS. что еще не знаю
    Челябинск
    ANDoronin, нужен тип двс, кпп, модель
    2006 г.в. Passat B6 2,0 TFSI автомат, америкос, Двигатель BPY, коробка АКП 09G HRN
    Челябинск
    Смотри предохранитель SB18 30А в моторном отсеке.
    все предохранители проверили в первую очередь... Все целы ...
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    Очень похоже что от магнитолы звук уходит, и она работает как ни в чем не бывало, а вот усилок отрубился по каким либо причинам. Потому что если бы усилок работал, а магнитола не давала звук. при макс. громкости (с учетом что управление усилком все же работает) было бы некое гудение, как мне кажется (к сожалению, я не знаком с техникой dynaudio, может оно не будет гудеть без сиганала но на макс громкости)
    Ну а если полнейшая тишина, значит он ничего не выдает на колонки.
    В любом случае нужно смотреть связку магнитола-усилок. Начать с того, что проще. Обычным тестером померить выходы усилка и магнитолы, станет все ясно.
    upd
    Прочитал сверху что нашли причину, ну чтож, поздравляю
    Вот я и ищу, откуда питается усилок, от магнитолы или еще где? Схема одним словом нужна...
    Сообщение добавлено в 10:12, предыдущее сообщение было в 08:58
    Так что никто не скажет откуда питается усилок? Где колупать? Или может кто подскажет откуда лучше запитаться?
    Челябинск
    я нисколько не сомневался в этом, просто очень часто вытащив пред из одного гнезда, втыкают его по ошибке в другое.
    ))) Пойду проверю, но может есть у кого инфа откуда запитан усилок, если с предохранителем все ок, придется искать в чем проблема и хочется точечно разбирать обшивку а не ковырять все что попало)))
    это из темы ищи там, где шалавливые ручки побывали...
  38. #20
  39. Рейтинг
    Они пока нигде не бывали)))))) Вот поэтому и хочу с вами посоветоваться)))) Кто что знает, может сталкивался. А звук прпал внезапно, позвонили, нажал mute, затем включаю - и тишина...
  40. #21
    Челябинск
  41. Рейтинг
    вот кусок схемы с питанием усилка:
    ws = белый
    sw = чёрный
    ro = красный
    br = коричневый
    gn = зелёный
    bl = синий
    gr = серый
    li = лиловый
    ge = жёлтый
    or = оранжевый
    rs = розовый
    Электропитание усилителя, блок управления с дисплеем магнитолы и навигационной системы, цифровой спутниковый радиотюнер, разъём антенны
    J503 - Блок управления с дисплеем радионавигационной системы
    J519 - Блок управления бортовой сети
    J533 - Диагностический интерфейс шин данных
    R - Магнитола
    R1 - Разъём антенны
    R12 - Усилитель
    R190 - Цифровой спутниковый радиотюнер
    SB18 - Предохранитель 18 в блоке предохранителей В
    SB21 - Предохранитель 21 в блоке предохранителей В
    T8k - Разъём, 8-контактный, коричневый
    T8m - Разъём, 8-контактный
    T8p - Разъём, 8-контактный
    T8s - Разъём, 8-контактный, чёрный
    T12j - Разъём, 12-контактный
    T20e - Разъём, 20-контактный
    T23 - Разъём, 23-контактный
    T24 - Разъём, 24-контактный
    ANDoronin Поблагодарил(и) за этот пост
  42. #22
  43. Рейтинг
    Возились- возились, решил я не еб,,,,ся и не вскрывать пол обшивки, искать обрыв - запитал усилок от сидения. Все ок. Всем большое спасибо за советы.
  44. #23
    Германия
  45. Рейтинг
    У меня такая же история.Магнитола все показывает, навигатор работает,а звука нет.ANDoronin как ты запитал усилок, напиши подробнее пожалуйста?Уже месяц без музыки езжу. HELP
    Сообщение добавлено в 18:54, предыдущее сообщение было в 18:25
    Кто-нибудь, помогите,устал я без музыки ездить.
  46. #24
    Челябинск
  47. Рейтинг
    jenfil85, а в сервис обратится не пробовали?
  48. #25
    Германия
  49. Рейтинг
    Еще нет,но обращусь обязательно.Времени нет,а в выходные они не работают.Хочу пока сам попробовать на выходных на время сделать.
Страница 1 из 2
  1. Пропал клаксон
    от VadimS1980 в разделе Passat B6
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 11:35
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 20:53
  3. Пропал ребёнок
    от mikekk в разделе Беседка болталка
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 20:49
  4. Пропал Малахов!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:50
  5. Пропал тракторный рык 2.0 FSI
    от brain в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 18:17
