Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Появился странный звук - при проезжании ям сзади
    Харьков, Украина
    Появился странный звук - при проезжании ям сзади появляется странный звук (как будто что подпрыгивает в багажнике, гупает), появился он после мойки 2 дня назад, темп на улице -10 где-то! Ходовая в порядке, в багажнике все на месте , ничего не болтается! Кто что знает???
    Почетный Мембер Аватар для Artem_msk
    Москва, САО
    У меня такого эффекта нет, но слышал, что со временем начинает задняя полка ухать... там кусок поролона можно подложить и вроде все проходит, читал где-то на этом форуме в теме про шумку.
    Passat B6 1.8TSI DSG Highline + 2 пакета
    --Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины! - светофоры еще никого не сбивали...--
    Питер-Москва
    А запаска, домкрат и все такое, что подполом лежит в багажнике не съехало?
    Харьков, Украина
    У меня вот есть 2 варианта: или это полка, но тогда непонятно чего именно после мойки начало шуметь, или это вода намерзла где то после мойки, но так непонятно потому как все в снегу!
    Сообщение добавлено в 11:13, предыдущее сообщение было в 11:12
    Нет запаска, домкрат и все остальное на месте, в первую очередь проверил!
    Питер-Москва
    А может стойки в воде подмерзли, и при больших колебаниях шумят, после мойки у меня такое на B3 бывало, потом после теплой парковки проходило
    Харьков, Украина
    Ну вот на это и надеюсь, т.к. других вариантов нет!))
    Может что в подлокотнике заднего сиденья (перчаточном ящике) скачет, например томик Корана......или в проёме между крышкой багажника изнутри и задним стеклом кусок льда откололся и болтается. У меня такое было, но только на большой скорости что то колотилось сзади- именно пластина льда и оказалась- её ветром/сквозняком колбасило там.
    У меня в свое время появлялся сзади звук (при проезде ям), как будто крышка на кастрюле стучит. Оказалось были разбиты втулки на стабилизаторах задних стоек.
    spb
    Если ,как Вы пишите, все в снегу и во льду, возможно крышка багажника на ямах ударяясь об ледышку издает такой звук.
    От Д6 до В6
    Харьков, Украина
    Нет звук не такой!)))
    Сообщение добавлено в 17:32, предыдущее сообщение было в 17:32
    В снегу все внизу, а так сверху чистая и вымытая!
    spb
    Оттает -пройдет! успехов!
    От Д6 до В6
    Харьков, Украина
    Спасибо)))))
    Москва, ЗелАО
    В свое время появился глухой звук при торможении, причем интенсивном. Глухой такой. Оказалась бутылка по моей сидушкой
    Харьков, Украина
    Сегодня вроде бы понял что дает звук, кажется что это полочка , что закрывает запаску, теперь не могу понять чего она вдруг начала это делать!(((
  1. странный звук
    от Del_Piero в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 22:25
  2. Появился новый звук
    от Rem в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 12:53
  3. Появился гул сзади
    от sedojded в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:13
  4. Странный звук
    от Vetali1 в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:06
  5. Странный звук
    от QuickSilveR в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 15:49
