Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 38
Тема: Марка тормозной жидкости
    Новичок Аватар для DDV332
    Краснодар
    а какую марку тормозной жидкости заливать при замене dot 5 или dot 5.1
    ДОТ4, а чтобы не пудрить мосх, просто купить у офф литр и не париться, этж на 2 года расходник.
    Последний раз редактировалось bobz; 28.01.2011 в 08:39.
    DDV332 Поблагодарил(и) за этот пост
    B 000 750 M3 1литр B 000 750 M1 0.25л DOT4
    Краснодар
    спасибо. У офов с удовольствием бы купил, только до ближайшего 200 км. А мне в магазине чуть ли не с пеной у рта доказывали, что dot 5 это минимум! Вот козлы! А литра хватит чтоб поменять всю тормозуху?
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Дот4??? всегда был уверен, что дот4 лить нельзя
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    А не переживайте Вы......тут тоже тёрки были.
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    дот4 лить нельзя
    Я тоже в книжке читал, что В6 ест ДОТ 5.1, что ли... или ДОТ5, но это бредом оказалось афтара мануала. Ни 5 ни 5.1 на конвейре ФВ еще не использовали при В6.
    Мембер Аватар для kefi
    Брянск
    Лить надо дот 5 так Как у него температура закипания выше чем у дот4
    Да. Но я бы сам не заморачивался на замену. У нас сея процедура стОит на Ваши деньги где то 20 уе, меняется под давлением в течении получаса в условиях сервиса. А самому- напрыгаетесь......
    Смольный
    ну как сказать, может кому-то повод надо чтобы попрыгать
    Для нормальной полной смены, нужно больше литра.
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Так что-то не понятно какая тормозуха используется в пасике dot 4 или dot 5?
    ДОТ4
    DOT4
    Смольный
    надо брать 1литр + 0,25 с литровой хрен подлезеш, чтобы долить... 1,25 мне хватило
    Сообщение добавлено в 18:15, предыдущее сообщение было в 18:14
    т.е. в оригинале идёт дот4 - это 100%??? дот 4 и дот 5 мешать можно?
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    - по документам к машине - DOT 5, причем с ярлычком VW (чтобы подороже). Когда я менял (пару раз, каждые два года) тормозуху в Германике, каждый раз мне сначала выносили DOT 4 и говорили, что всем такую льют (рублей по 400 за литр) - я говорил что не надо - приносили DOT 5 с меткой VW, рублей за 650. Судя по тому, что "всем" (кто не стоит с палкой в ремзоне над ремонтниками во время ТО, а оставляет машину и забирают "готовую") льют DOT 4, разницы особой нет, и DOT 4 годится.
    Москва, ЮВАО
    Кстати, а в мануале не указана какая тормозуха используется?
    Смольный
    указана
    Осторожно!
    В данном автомобиле используется „новая“ специальная тормозная жидкость. Она отличается по номеру запчасти тормозная жидкость
    VW 501 14 -B 000 750
    Использовать только новую тормозную жидкость, „запрещается“ заливать использовавшуюся ранее тормозную жидкость, с номером запчасти
    »B 000 700 A«, в тормозную систему автомобиля Passat.
    на оригинальных банках не указано дот 4 или дот 5
    скрывается от народа!
    указано
    E-16, volks333, spanchboss Поблагодарил(и) за этот пост
    Смольный
    значит невнимательно смотрел
    Цитата Сообщение от kefi Посмотреть сообщение
    Лить надо дот 5
    Попробуйте, поделитесь опытом. Только смешивать 4 и 5 и 5.1 НЕЛЬЗЯ, разные основы и разные требования к резинкам, входящим в состав тормозной системы.
    Я сам такой......
    ......ДА!
    Указывается в обязательном порядке- ДОТ4. ДОТ5, возможно, только в очень свежих машинах используется. Повторюсь- Даймлер на данном этапе ДОТ5/ДОТ5.1 не использует ВООБЩЕ в серийных авто, они даже по ЕПЦ не бьются.
    Смольный
    вот, блинс, тачку уже больше 5 лет выпускают и до сих пор не все (и в т.ч. я) знают, что тормозная жидкость DOT4
    ну наконец-то разобрались
    Причём уже во второй раз......!
    Сообщение добавлено в 17:32, предыдущее сообщение было в 17:29
    Кстати здесь: http://www.passat-club.ru/forum/thre...я-VW-Passat-B6 есть вот:
    d. Тормозная жидкость
    0,25 л - B 000750M1
    1,0 л - B 000750M3
    10 л - B 000750M6
    30 л - B 000750M7
    60 л - B 000750M9
    Смольный
    с марками всё понятно, а с ДОТами не было, я тоже долго не парился по поводу ДОТов, хотя настойчиво советовали некий ДОТ 5.1 сдесь на форуме, взял оригинал и поменял - не такой он дорогой...
    хотя несколько полуитровых банок ДОТ4 в гараже валялось...
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    так а разве простой дот 4 можно смештвать или использовать с оригиналом????
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    ДОТ4 и ДОТ4 смешивать можно, даже если один из них оригинал.
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    Приветствую комрады. Прочитав ветку понял что в наши машины нужно лить DOT4 и на тормозном бачке у меня написано DOT4 но мой вопрос заключается в другом, друг подарил мне две литровые банки DELPHI DOT 5.1, мне уже пора менять тормозуху, хотелось бы знать что может случится если залить этот DOT 5.1 с условием что буду менять всю тормозуху в системе? Что то может случится/испортится? Может эта жидкость подойдет?
    Знаю что у офов можно купить DOT4 и не слишком дорого она стоит просто есть на халяву DOT 5.1 вот и интересуюсь.
Страница 1 из 2
  1. замена тормозной жидкости
    от anndrey в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 23:57
  2. Смена тормозной жидкости.
    от ААА в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 12:27
  3. Долив тормозной жидкости
    от serega11 в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 01:33
  4. Объём тормозной жидкости!
    от J0hnik в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 15:11
  5. Вопрос по тормозной жидкости.
    от Sheld в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 02:02
