Подсос воздуха надо проверить--не плотно закрыта крышка воз-фильтра и так далее..температура двигателя в норме или как и что такое прогревочные обороты..850держит или как..
Всем доброго времени суток.Подскажите,почему 1.6 AHL не выходит на прогревочные обороты?Заменил датчик охлаждения жидкости,почистил дроссель-не помогло!В чём причина?И на прогретый двигатель периодически обороты падают до 300-500 и восстанавливаются!Диагностика показала,что лямбда делает смесь богаче чем нужно!Может ли это являться причиной?
Да вроде всё проверил,нигде не должно опдсасывать!Да да да,850 оборотов держит и всё!С самого начала прогрева и до того как прогреется!
Сообщение добавлено в 19:24, предыдущее сообщение было в 19:22
Сейчас у всех такие обороты--зима..авто новое скатываеш токо привезенное с завода-заводиш и 850..тогда чисти картерные газы..и проверяй все шлангочки..на вроде НЕ ответ,а температура.по середине стрелка или бегает..чтобы бегала--надо приложить сили..не можеш--отдай в сервис...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Толян 011 Поблагодарил(и) за этот пост
+1 к lera, вроде проверил - не канает... делай как следует опрессовку
Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожаРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Толян 011 Поблагодарил(и) за этот пост
Хорошо,а обороты почему на холодную не поднимает???Ответьте проще,я не совсем понимаю о чём идёт речь.И КАК СЛЕДУЕТ делать опресовку?
а кто сказал, что он должен их поднимать ?
при низких температурах прогревочные обороты не поднимаются, так и должно быть, так что всё пучком. Не парься. По поводу опрессовки посмотри здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=125138&pagenumber= все ответы на твои вопросы есть на форуме - пройдись поиском, не ленись
