а зачем?
Камарады, собственно интересует сабж. Если да - поделитесь опытом.
Live and learn.![]()
а зачем?
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
так купить... ну можно заморочиться разобрать - а если не получится?я бы купил, а старую разобрал посмотрел про запас ...
Так и поступлю, если эта тема холодная.
У меня была механическая поломка, ломалось ушко пружинки. Принципиально хотел сделать сам, два дня искал похожую пружину, всех часовщиков города пере.... были подходящие, но, выгнуть так точно никак. Купил новую.![]()
VW Passat Variant B6 2.0FSI 6МКПП.
У меня выходила из строя кнопка.Пришлось покупать новую(примерно 1400 руб) и работа по замене(примерно 800).Когда я спросил почему так много за работу,ведь могу и сам поменять- так при мне поставили новую кнопку и она не работала,надо было её(кнопку) познакомить с компъютером,т.к. кнопка была нового образца и мозги у неё были другие в отличии от старой. Я потом когда старую вскрыл-так там как маленький комп-р всё выглядело.
такая дополнительная противоугонка)
2 недели назад поменял кнопку сам. 5 минут делов. с копьютером ее не знакомил, поставил и поехал.
так точно!![]()
audi TT 2T 211hp (титька бешенная)![]()
"Гранаты у них не той системы"!![]()
От Д6 до В6![]()
Я разбирал, почистил всё спиртом и она заработалаНадолго ли, не знаю.
VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
менял по гарантии. кстати, если кнопка ручника иногда не работает, то и проблема с круизом возникает иногда (не включается). поменяли - и все стало ок.
контакты смазал какой то мазью для контактов аккамулятора
Перепаивал маленькие кнопочки которые внутри самой кнопки, хватило где то на пол года, потом опять та же проблема. в итоге купил новую. Прописывать в мозгах машины ничего не нужно. работы на 2 минуты.
FSI 2.0 4motion B6 2007
www.vag-s.ru
Уважаемые знатоки, прошу вашей помощи. Имеем пассат 2006 BMR. У супруги заглючил ручник, в конце концов снялась с него, но при движении раздавался пикающий раздражающий звук. Я был далеко, супруге нужно было срочно ехать порядка 150-200км, и была найдена инфа что если вытащить со стороны пассажира предохранители номер 30 и 31 пиканье исчезнет. Оно действительно пропало, но с ним и пропала вся приборка)))) Вылезло моргающее желтое колесо и куча других ошибок(( И что самое весёлое эти ошибки Васей не стираются, т.е после стирания они появляются тут же. Прошу помощи зала!!! Заранее спасибо.
На этих предах "висит" не только блок управления ручником, но также блок управления топливным насосом и блок комфорта.
Рискну предположить, что надо вернуть предохранители на место и всётаки, починить ручник.
SD30
J540 - Electric park and handbrake control unit
J393 - Convenience system central control unit
SD31
J538 - Fuel pump control unit
2.0 BWA golf Mk5 GTI + DSG
4.2 AXQ touareg
3.2 AXZ passat 4motion + DSG + dynaudio + WEBASTO + solar battery
проверь кнопку ручника.
