Показано с 1 по 25 из 40
Тема: Кнопка ручника на В6: кто-то реанимировал?
    Камарады, собственно интересует сабж. Если да - поделитесь опытом.
    Live and learn.
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    а зачем?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Украина, Запорожье
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    а зачем?
    Наверное полетела
    Смольный
    так купить... ну можно заморочиться разобрать - а если не получится? я бы купил, а старую разобрал посмотрел про запас ...
    Так и поступлю, если эта тема холодная.
    Live and learn.
    Почти Мембер Аватар для TOJIYASIK
    Дон.обл. Константиновка
    У меня была механическая поломка, ломалось ушко пружинки. Принципиально хотел сделать сам, два дня искал похожую пружину, всех часовщиков города пере.... были подходящие, но, выгнуть так точно никак. Купил новую.
    VW Passat Variant B6 2.0FSI 6МКПП.
    У меня выходила из строя кнопка.Пришлось покупать новую(примерно 1400 руб) и работа по замене(примерно 800).Когда я спросил почему так много за работу,ведь могу и сам поменять- так при мне поставили новую кнопку и она не работала,надо было её(кнопку) познакомить с компъютером,т.к. кнопка была нового образца и мозги у неё были другие в отличии от старой. Я потом когда старую вскрыл-так там как маленький комп-р всё выглядело.
    Москва, ЗелАО
    ********* случаем??
    такая дополнительная противоугонка)
    2 недели назад поменял кнопку сам. 5 минут делов. с копьютером ее не знакомил, поставил и поехал.
    г.Саров Нижегородской обл.
    Значит ******
    Бывалый Аватар для Toto
    так точно!
    spb
    "Гранаты у них не той системы"!
    От Д6 до В6
    Я разбирал, почистил всё спиртом и она заработала Надолго ли, не знаю.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Спирт все любят
    После чистки контакты чем-то смазывал?
    Live and learn.
    Владимир
    менял по гарантии. кстати, если кнопка ручника иногда не работает, то и проблема с круизом возникает иногда (не включается). поменяли - и все стало ок.
    контакты смазал какой то мазью для контактов аккамулятора
    Перепаивал маленькие кнопочки которые внутри самой кнопки, хватило где то на пол года, потом опять та же проблема. в итоге купил новую. Прописывать в мозгах машины ничего не нужно. работы на 2 минуты.
    FSI 2.0 4motion B6 2007
    Переславль-Залесский
    Это тебе мозги прописали- сволочи, если поедешь на замену лампочки в фаре, знай она в Васе не нуждается!
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Город 095
    Цитата Сообщение от staral2 Посмотреть сообщение
    Значит наипалово
    Да, так бывает...
    1. Снимаем при помощи отвертки боковую накладку
    2. Просунуть руку внутрь и изнутри зажать защелки и выдавить наружу кнопку
    3. Отсоединяем от разъёма и подключить новую или если удастся восстановленную
    Ваг-ком не нужен
    www.vag-s.ru
    Новосибирск
    отказали все приборы
    Уважаемые знатоки, прошу вашей помощи. Имеем пассат 2006 BMR. У супруги заглючил ручник, в конце концов снялась с него, но при движении раздавался пикающий раздражающий звук. Я был далеко, супруге нужно было срочно ехать порядка 150-200км, и была найдена инфа что если вытащить со стороны пассажира предохранители номер 30 и 31 пиканье исчезнет. Оно действительно пропало, но с ним и пропала вся приборка)))) Вылезло моргающее желтое колесо и куча других ошибок(( И что самое весёлое эти ошибки Васей не стираются, т.е после стирания они появляются тут же. Прошу помощи зала!!! Заранее спасибо.
    Лен.Обл.
    На этих предах "висит" не только блок управления ручником, но также блок управления топливным насосом и блок комфорта.
    Рискну предположить, что надо вернуть предохранители на место и всётаки, починить ручник.
    SD30
    J540 - Electric park and handbrake control unit
    J393 - Convenience system central control unit
    SD31
    J538 - Fuel pump control unit
    2.0 BWA golf Mk5 GTI + DSG
    4.2 AXQ touareg
    3.2 AXZ passat 4motion + DSG + dynaudio + WEBASTO + solar battery
    Москва Зеленоград
    проверь кнопку ручника.
  1. Неисправность ручника
    от Goodwin в разделе Passat B6
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 19:01
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 20:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 23:18
