Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Погнало масло
    Украина, Киев
    Exclamation Погнало масло
    Сработал датчик уровня масла. Проверил - действительно на минимуме. Удивился, ведь ТО было 5 тыщ назад, а двигло не насилую, правда и не грею. после ТО осталось грамм 200-250 масла-долил, поехал домой. Возле дома (100 км) датчик сработал вновь. В итоге - масло на патрубке, идущем от воздушного (довольно обильно) слева сзади двигателя, как раз на хомутах. Перед сном настроение слегка испорчено. Завтра запишусь к дилеру, а пока вопрос: мож кто знает,каковы типичные симптомы кончины турбы, куда она гонит масло,и есть ли хоть 10 %, что это не турбина, а патрубки-хомуты и т д... Пробег 33 тк если что, гарантия 4 мес уж как прошла. Машина 1.8 тсай типтрон 2008.
    Сарайчег 1,8 Хай Тип графит
    РФ
    посмотрите в патрубках если масло потечет значит турбина сдохла. Если в выпуск гонит то машина дымить будет катализатор можно запороть , опаснее если во впуск гонит так и движок разнести есть опасность даже после того как заглушить на масле вразнос может уйти. лучше не ездить пока не развалилось ничего. У вас пока не все так плохо не огорчайтесь, вот если если турбина развалиться как у меня осколки заполнят весь впуск потом придется все это разбирать и чистить. Если авто не гарантийное и дело в турбе ставьте восстановленную или эту чините выйдет около 500дол а у оффов и в екзисте эта штуковина стоит под 3000дол
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Serjo, По поводу масла на патрубке, это так на всех 1.8TSI, вот тема: http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D1%8B-1-8-TSI
    По поводу расхода масла есть темы http://www.passat-club.ru/forum/thre...BB%D0%B0/page5
    тема статистика http://www.passat-club.ru/forum/thre...A2%D0%A1%D0%98
    И не ленимся пользоваться поиском.
    Serjo Поблагодарил(и) за этот пост
    Украина, Киев
    Благодарю за ссылку о масле на шланге... как-то эту тему пропустил, но есть одно но - там жалуются на пятно масла, а не на его жор. Доливал как-то пол-литра, но 200 гр масла на 100 км=30 л на 15 т км, а это многовато. Хотя (надеюсь) причина может-быть все-таки не в турбине, если патрубки у многих мокрые.
    А до и после долива 250 гр масла, уровень по щупу какой был?
    Украина, Киев
    Отличный вопрос. Дело было в 22 часа вне нас пункта так что удовлетворился тем, что контролька погасла после долива. Через полтора часа зажглась вновь и масла было столько же сколько до долива - на 1 мм ниже нижнего изгиба щупа. Вот такие дела.
    Ну тогда не переживай, возможно уровень и не изменился за эти 100 км, просто он, даже с долитыми 250 гр был достаточно низким для срабатывания датчика.
    Да и кстати, периодически давай про.....ся двигателю, это очень любят турбированные движки и очень не любят постоянной езды "на холостых". полезно это для ВКГ, которая забивается от подобной эксплуатации, отсюда возможен масложер, ну и для самого двигателя не плохо подотчиститься немного, клапанам от нагара и тп..
    Украина, Киев
    Тож надеюсь, но в понедельник съезжу на всяк случай - если все норм хоть масло долью.
    Serjo, поедете к оффам не забудьте про куланс, если турбо всё таки капут. Машине всё таки всего то два с небольшим года!!!!
    все верно, Олег : просто лампочка об уровне масла гаснет от простого поднятие капота, а реальная проверка уровня включается после 100км пробега.
    афтор - долей литр и наблюдай.
    Украина, Киев
    Понял, завтра с утра у дилера и залью... если машину выпустят.
    ЗЫ А что, правда, что контрольная уровня масла гаснет от поднятия капота???
    Правда.
    Украина, Киев
    Правда.
    Наверное, я никогда к этому не привыкну. Боюсь даже спросить, что еще он делает при открытии капота... или багажника ))
    Украина, Киев
    Закрывая тему. Все правильно сказали грамотные товарищи Толстый, Оллмен респект, спасибо. Приговорили какой-то черный патрубок внутренний (когда сняли тот, от фильтра) - действительно хреново он выглядел после "разборки". Масла выгнало оттуда нормально, но как мне заявили, "внутри турбина сухая", что видимо значит, что масло через нее не гонит. Кстати, оного патрубка В Атланте на Лепсе нет, только через неделю, так что долили масла и послали. В общем еще неделю буду загрязнять ОС.
  1. потекло масло...
    от лука в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 23:14
  2. Масло для МКПП
    от san-yok в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 11:43
  3. масло BP
    от inc в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 15:52
  4. Масло
    от demid в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 12:05
