посмотрите в патрубках если масло потечет значит турбина сдохла. Если в выпуск гонит то машина дымить будет катализатор можно запороть , опаснее если во впуск гонит так и движок разнести есть опасность даже после того как заглушить на масле вразнос может уйти. лучше не ездить пока не развалилось ничего. У вас пока не все так плохо не огорчайтесь, вот если если турбина развалиться как у меня осколки заполнят весь впуск потом придется все это разбирать и чистить. Если авто не гарантийное и дело в турбе ставьте восстановленную или эту чините выйдет около 500дол а у оффов и в екзисте эта штуковина стоит под 3000дол
Ответить с цитированием
