Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 105
Тема: Уходит антифриз
  1. #26
    Почти Мембер Аватар для LMK
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    Зависит в каком положении остановиться! может не течь , а может литр! Но должно быть видно , по подтекам.
    В прямом положении машины льёт, а бывает не льёт. Завтра в сервисе будут разбирать и смотреть...
    был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
  3. #27
    moscow
    у меня уходил-поменяли помпу
  5. #28
    Поменяли помпу. В местах, где было крепление болтами (выделено жирными кружками (картинка использована, что по ветке выложена)))). Перетянуто было? Или пластик такой хреновый, что так стареет? Во-общем было треснуто и вывалены кусочки, через что и сочилось.
  7. #29
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    комрады какая-то такая же беда сег обнаружил недостаток антифриза долил, на обеде поехал домой все норм, отъезжать от дома опять значек недостаточно антифриза, в обещм обнаружил целый поддон антифриза, давит от куда-то.. че помпа больное место или есть шанс что просто патрубок?
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  9. #30
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Так не скажешь,нужно смотреть.Снимать поддон и смотреть,в каком районе течь.Помпу ,бывает,меняют на 70-100 тыс (антифриз начинает гнать) если всё нормально-при замене плановой ремня ГРМ.
    say Goodbye
  11. #31
    Почти Мембер Аватар для kolesnikov
    Красногорск, МО
    Цитата Сообщение от LMK Посмотреть сообщение
    Поменяли помпу.
    Где меняли, у ОД? Если нет в какие деньги вылилось.
    ВСЕМ кто сталкнется с заменой помпы, требуйте у ОД КУЛАНЦ. В моем случае 50% на з/ч и 50% на работы.
    А6 С7 2013
    В6 1.8 TSI АКПП Comfort + 1 пакет 2008 Мосса - ПРОДАН
  13. #32
    Саяны
    у меня как раз пробег 70 и чуть чуть,
    вчера вечером снимал защиту смотрел от куда течь, но толком не видно патрубков целаф куча, но бежит явно с помпы. Заказал у од помпу 10 руб, на экзисте оказалась помпа дороже. Теперь вопрос как добираться до од с такой помпой? До од 100 км
  15. #33
    Гость Аватар для санёк-62
    Бывалые что можете посоветовать и с чего начать . Уходит антифриз в две недели грам 300 подливаю подтеков не видно сегодня стал подливать масло обнаружил эмульсию на крышке движка дизель ВКР что за причина может быть
  17. #34
    Курск
    Эмульсия на крышке-может быть конденсат.Уровень масла повысился? В масле ОЖ присутствует(в поддоне)? При работе бело-сизый дым из выхлопной есть? При работе двигателя и открученной крышке расширительного бачка ОЖ бурлит?Если нет этих признаков-значит ОЖ не попадает в масло -головка и прокладка впорядке,а просто присутсвует течь где-либо.Ищи.
    say Goodbye
  19. #35
    Грозный
    Обычное дело в холодную погоду
  21. #36
    Уровень масла не повысился. Газовал сегодня дыма нет . Ещё пробовал сжимать патрубки давление вроде не создаётся. СПАСИБО ГОСПОДА УСПОКОИЛИ.
  23. #37
    Новичок Аватар для Anabolik
    Харьков
    у самого была отдалённо похожая ситуация: машине 4 года. года 2 назад начал замечать что уровень тосола опускается с максимума до минимума, правда оооочень медленными темпами (от максимума до минимума месяцев за 4-5). сильной паники по этому поводу не было, но каждый раз когда машина была на яме или подъёмнике пытался установить место подтекания, ничего не находил. и буквально неделю назад менял ремни, ролики, помпу. когда сняли защитный пластиковый чехол ремня, увиднл на помпе 2 красно-коричневых сосульки сантиметров по 5-7 каждая. вот так у меня медленно подкапывала помпа и образовывались тосольные "сталактиты".
    PASSAT B6 2.0 FSI '07
  25. #38
    Anabolik ситуация описанная вами один в один схожа с моей машине тоже 4 года ну и всё остальное тоже самое
  27. #39
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    У меня тоже потекла помпа, двиг. BZB, 2008. Подскажите по номеру, кто знает - мой номер 06H121026N, а в замене номер 06H121026BE. Можно ли поставить замену?
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
  29. #40
    Поменял за 5500 рублей. Помпа 8500р. итого 14000р.
  31. #41
    Новичок Аватар для Volfsburg
    Уходит антифриз
    Всем привет и с новым годом!!! Ребята такая проблема- недавно пробило маслоохладитель АКПП,коробочное масло попало в систему охлаждения. В итоге промыли систему уайт-спиритом,поставили новый маслоохладитель. Теперь потихоньку уходит антифриз и под масляной крышкой двигателя образуется эмульсия. Я думаю могло ли разъесть прокладку? Help!!!
  33. #42
    Могло...могло вымыть грязь, которая затыкала дырки...могло совпасть...поменяйте прокладку, станет ясно, цена в оригинале 15 баксов на экзисте, можно самому спокойно сделать имея схему затяжки и динключ...
    Если чессна, то так и не понял- где эмульсия- внутри клапанной крышки или снаружи...и о разъедании какой прокладки вопрос- прокладки клапанной крышки или прокладки ГБЦ...
  35. #43
    Эмульсия на прокладке крышки,которую откручиваешь для доливки масла,больше всего беспокоит прогладка ГБЦ,мог ли ее уайт-спирит подожрать??? антифриз до этогй поломки не уходил и эмульсии не было... Антифриз доливаю грамм по 100 на 2000км Если антифриз попадает в масло,эмульсия может образоваться?
  37. #44
    Она точно образует, если масло попадёт. Если это так, то зря вы машину эксплуатируете, умрёт сначала турбина, потом движок.
    Может я и не прав, но уайт-спирит "проесть" прокладку ГБЦ не может. Скорее всего:
    Короче тут советовать нечего, везите машину(на эвакуаторе) в сервис, а то Ваша экономия, Вам в копеечку встанет.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  39. #45
    Зимой на ней полюбому есть эмульсия, у кого больше, у кого меньше...зависит от режима эксплуатации авто. Чем меньше плечо поездок, тем больше борода. Эмульсия в этом случае образуется от конденсата водяных паров, который при коротких поездках не успевает испариться. Выложите фото крышки маслозаливной горловины, посмотрим...
    Да. Но не только на крышке маслозаливной горловины, но и на щупе тоже будет эмульсия- внимательно осмотрите, что капает со щупа- масло может быть чёрным, но все равно на просвет прозрачным, эмулься солнечный свет практически не пропускает. Что за мотор то? Да и проверить на утечки антифриза стОило бы...систему вскрывали, может где сочится (например тройник с задней стороны ДВС)- есть такие места, что сходу хрензаметишь...
    Сообщение добавлено в 16:50, предыдущее сообщение было в 16:49
    +100500
  41. #46
    Новичок Аватар для Doziksarov
    Саров
    Если антифриз попадает в масло, то также должен расти и уровень масла (я имею в виду по масляному щупу).
  43. #47
    Не факт...у афтара 100 грамм на 2000 км антифриза уходит, это 50 грамм на тысячу. На фоне общего расхода масла хрензаметишь прибывание за счёт ОЖ...
  45. #48
    Мотор 2.0 турбо BWA Масло на просвет прозрачное... На щупе эмульсии нет,только на прокладке крышки, эмульсия бело-кофейного цвета. Надо как то сделать экспертизу,есть ли антифриз в масле... Только как это сделать я не знаю???? Потеков охолождайки не видно,ни сзади-ни спереди,смотрели на подъемнике...
  47. #49
    На тысячу км 50 грамм...если не знать, откуда течёт, то и не увидеть проще простого...тем более по такой погоде, как сейчас. Если масло без эмульсии, в расширительном бачке нет следов масла- значит тупо где то подтекает, просто не видно где. Плохой вариант- попадает ОЖ в камеру/камеры сгорания, тогда следов точно не увидишь...но встаёт вопрос- с чего ОЖ вдруг попадать в камеру сгорания...
    Антифриз на вкус сладкий, масло- нет. Дальше догадывайтесь сами......
  49. #50
    spb
    Теч может быть на холодном авто , а может на горячую и в одном и в другом случае этим вопросом нужно заниматься .
    В районе радиатора печки вообще пол жизни не найдешь!
    А на крышке заливной горловины может быть и конденсат - как авто эксплуатировать.
    От Д6 до В6
Страница 2 из 5
  1. Уходит Антифриз
    от ATW в разделе Passat B5
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 19:32
  2. Уходит антифриз из под крышки бочка
    от Labrador в разделе Passat B6
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 13:55
