Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 105
Тема: Уходит антифриз
  1. #76
    РБ, Жлобин
    Будем думать, а пока вот вам виновник торжества :
    Ждем результат ... Отписатся не забываем ...
  5. #78
    РБ, Жлобин
    Заменили маслянный радиатор, решили до кучи и термостат махнуть. Термостат на этом моторе встроенный в патрубок, к тому же чтобы его заменить, нужно снимать генератор....
    Промывка СО от моторного масла проводилась 5 раз, сейчас залили дистилят, катаюсь в городском режиме, но пена от фейри всё равно прёт в бачёк. Будет ещё промывка, потом антифриз, потом посмотрим...
  7. #79
    612612, Жизьнь вас не учит ????????????????? Сливайте срочно и промывайте двс от ФЕРИ или загоните двс ....( на ФЕРИ написано на всех языках что она для мытья КУХОННОЙ ПОСУДЫ .....соляру с водой должно помоч ....думаем думаем .....
    Сообщение добавлено в 21:54, предыдущее сообщение было в 21:53
    Сейчас как насчет масла в бачку ...
  9. #80
    РБ, Жлобин
    фейри вымыли - десять заходов промывки было. Пены больше нет. Масла в расширительном бачке практически нет, вымывает немного мелкими кусочками, но это не так критично, как было раньше. По утрам (на горячую всё хорошо) имею лужу антифриза под машиной - теперь будем искать утечку
  11. #81
    Надо на воде после промывки км 500 прокатить лето на дворе , а потом промыть и залить антифриз ....финансы надо жалеть ...
  13. #82
    Уфа
    На днях видел в сервисе 2,0ФСИ у которого масло и антифриз бежало в маслоохладителя. Он был весь забит какой то субстанцией подобной плистилину. Из за того что радиатор забился , от сопротивления оторвался фланец...
    Так что рекомендую хотя бы каждые 50-70 тысяч менять антифриз и не лить туда никакие греметики.
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  15. #83
    Перебор...ИМХО. Пять лет- срок жизни антифриза для ВАГ-Групп, без ограничения прбега. Почему пять? Потому, что таков срок его хранения на складе...
    А вот это- плюс мильон.
  17. #84
    РБ, Жлобин
    Едем дальше :
    после успешной промывки СО, замены маслоохладителя и антифриза, имею по утрам маленькие пятна антифриза под машиной.
    Результат осмотра ниже:
    Замена радиатора без вариантов?
  19. #85
    Течёт по полной программе...замена, ИМХО. Паять/латать- выброшенные на снять/поставить/слить/залить деньги.
  21. #86
    Украина, Запорожье
    Высокий расход охлаждающей жидкости
    Добрый день всем.
    Ребят, может кто подскажет по какой причине может существенно повысится расход охлаждающей жидкости? Мотор CBAB (2.0 TDI), коробка DSG.
    Где-то год назад заметил увеличение расхода охлаждающей. Лампочка падения уровня начала загораться примерно каждые 600-700 км. Сейчас - каждые примерно 400 км.
    Знакомый в сервисе ФВ сказал, скорее всего - охладитель отработанных газов, радиатор ОГ.
  23. #87
    Нет такого понятия, ОЖ не расходуется на исправном двигателе.
    Это как вариант, а вариантов предостаточно...начиная с банальной утечки наружу на высоких скоростях...об утечке вовнутрь говорить не хочется...полюбому Вашу проблему нельзя парафинить, надо разбираться, причём уже давно надо...
  25. #88
    adolfovich, Надо включать лампу дневного света и смотреть где течет.... Антифриз и зделали таким что бы с таким светом сразу увидить течь ....
    bobz, Как --- небось красный как рак или пошло потемнение ....
  27. #89
    Нормально всё......, я без фанатизма и кожа идеально принимает загар с детства...
  29. #90
    bobz, Удачи с отдыхом ...мы вернулись с чеса по кавказу , а в сентябре покатим на ( дешовый ) Крым и тем более лето можно и на воде челу покататся , раз не может найти течь ...
  31. #91
    Не всё тут дёшево...хотя некоторые позиции удивляют.
    Дык куда прёт антифриз- это самое интересное...эти моторы славятся так же микротрещинами в голове...если валить на них безбожно, как на бензе...
  33. #92
    bobz, Так не кто не знает как чел катает ... Ведь пишет что давно подливает ... Так что советом уже думаю не поможем ...все думают что ДЫЗЕЛЬ это вечно и что за ним смотреть ... ННо --- это не тот ДЫЗЕЛЬ что собран на руси .. За этим надо смотреть да смотреть как и за всем немецким брендом ...да это так что не дешево , ННо думаю скоро пере гонят и ценник будет что глаза надо будет держать руками ....
  35. #93
    Украина, Запорожье
    Спасибо, ребят. поеду снова на сервис. Посмотрим, что они скажут.
    Но при первичном осмотре течи антифриза не выявлено
  37. #94
    алексеевка
    Уходит антифриз
    Добрый вечер. Прошу еще раз прощения за новую тему,но если можно то пусть модераторы перекинут мою тему в нужное русло. Не могу понять где у меня уходит антифриз. На защите картера покро,со стороны помпы все сухо. Если на яме посмотреть снизу то видна красная полоска течи антифриза сзади где то со стороны коллектора возможно вышеА сверху ничнго не видно. Летом не уходит,а только когда перепад температуры до минуса. Подскажите пожалуйста у кого какие соображения.может кто сталкивался с похожей проблемой,а то я так и головку разберу пока найду течь. Спасибо!
  39. #95
    Что за мотор- можно только догадываться... А так, навскидку- ищите по тройникам, разветвителям и патрубкам маслоохладителя, радиатора ЕГР и патрубкам печки. Или негерметично или перетёрлось...
  41. #96
    алексеевка
    Bobs _ Прошу прощения ,забыл написать. Двигатель 2FSI/BLY 150л.с. У меня уже третий сезон такая беда но в этот раз уж как то перебор потому и начал бить тревогу Летом ни грамма не уходит а как начинается перепед температур так и уходить начинает,чем сильнее перепад теп уходит сильнее прошлую зипу влил где то три литра. Снизу при снятой зашите всёравно не видно толком,от куда тосверху красная полоса,а сверху двигателя и так и сяк.ну нихрена совсем неудается обнаружить,вот я и спрашиваю в какой последовательности искать и разбирать что бы менее глобально раскручивать*?
  43. #97
    Если Вы видите подтёки- это хорошая новость. Осталось малость- найти место утечки. Если проблема сугубо сезонная- я ставлю на соединения. Фонарь и подъёмник/яма Вам в помощь...... Предполагаемые места утечки я озвучил выше, где находятся эти узлы разобраться не проблема- нет етки- зайдите на экзист.ру, та же етка, только в профиль.
    ПС Для успокоения совести (в том плане, что ОЖ не попадает внутрь мотора) я бы осмотрел свечи, моторное масло и содержимое расширительного бачка. Первое- на предмет характерного налёта, второе- на предмет эмульсии, третье- на предмет масляной плёнки на поверхности...
  45. #98
    Как похолодало так у всех пошла течь .....ведь сезонное обслуживание надо делать , а не писать что а у меня течет ....Ведь на форуме течь вашу не кто не найдет , а лазить самим ЛЕНЬ да еще и не знаем куда ...так что думаю пускай течет ....1 литр за зиму не проблема ...
  47. #99
    Привет! Литр за зиму- это проблема. Потому, что таким макаром следующий раз вытечет всё и сразу...если сорвёт патрубок или окончательно обломит тройник. Система охлаждения в исправном состоянии не требует обслуживания и доливки.
  49. #100
    алексеевка
    Спасибо бобс,я впринципе так и предпологал,но думал может есть в этих движках какое то определенное слабое место. Антифриз масло и свечи в полном порядке и это радует,так что завтра полезу в капот. Спасибо за информацию
Страница 4 из 5
  1. Уходит Антифриз
    от ATW в разделе Passat B5
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 19:32
  2. Уходит антифриз из под крышки бочка
    от Labrador в разделе Passat B6
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 13:55
