Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 105
Тема: Уходит антифриз
    Сибирь
    Unhappy Куда уходит Антифриз ?
    Здравствуйте пассатаводы !
    Столкнулся с такой проблемой , после покупки авто (б/у) прошла неделя ... и в пасмурный , +8 день , вылезла ошибка STOP ! Check Coolant ! открыв капот , увидел что Антифриза нет .
    И поехал на работу , после 30 минут езды антифриз поднялся до минимума. Ошибка ушла !
    Купил подлил , всё ок !
    Прошло ещё две недели ... хорошая погода +15 +30 .
    Сегодня +6 , и опять тоже самое
    В чём может быть дело ? Почему именно в холодную погоду ? Куда же он уходит ?
    Может кто нить сталкивался ?
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    БАЯН, поиском пройдись....
    Для начала проверить крышку, она должна скидывать давление..
    Челябинск
    Уходит антифриз
    Здравствуйте, за последние 3000 км. долил 1.5 литра антифриза. До этого проблем не было, по крайней мере уровень был всегда рабочей зоне. Под машиной не капает. На подъемнике не смотрел. Что может быть. Через 400 км. ТО-2, на что обратить внимание сервиса. Машина на гарантии, 1.8 ТСИ
    отдай официалам, зачем гадать ?
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Ехать надо на ТО как можно быстрее - с уходящим антифризом движок можно угробить.
    + 100%..
    Почти Мембер Аватар для LMK
    Question Уходит антифриз
    Не всегда, но бывает резко уходит антифриз. Обратил внимание, что на минимуме в этот раз, до этого держался в норме. Долил дистилированной воды. Сверху осмотр, ничего не даёт. Снизу, снимая защиту двигателя, есть подтёки, но древние на патрубках, в середине (если смотреть со стороны движка с лицевой стороны машины) и уходят куда-то вверх. Во-общем тоже не видно. Откуда могут такие выбросы, сталкивался кто?
    был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
    Ну для начала я бы проверил крышку расширительного бачка, если у вас уходит периодически, то есть вероятность, что клапан на крышке подклинивает и поднимается давление в системе охлаждения и в месте где при нормальных условиях ничего не течёт начинает сочиться. И во вторых с ультрафиолетом полазил посмотрел где подтекает.
    А так помпу посмотреть, вокруг расширительного бачка, если машина дымит (белый дым), то радиатор рециркуляции ОГ и ГБЦ, короче нужно как то локализовать проблему.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Помпу где искать? За патрубками? Так не видно. Радиатор поднимать? Про крышку расширительного бачка тоже подумал, как простой вариант.
    Простой, но очень частый, кстате если клапан на ней барахлит, то и антифриз может выходить ввиде пара через неё. Так что обязательно её в первую очередь проверьте или сразу новую купите стоит она рублей 200-300.
    Если брать по аналогии с моим движком, то справо (по ходу движения авто) где ремень ГРМ внизу, смотреть лучше снизу. На форуме встречал что народ жалуется на помпу, но в основном при этом антифриз уходит на стоянках. И как давно вы меняли помпу? Она не свистит?
    Новичок Аватар для Моль
    У меня было такое, меняли помпу.
    1.8TSI DSG самый полный.
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    за 2,5 года, долила почти литр.... не запаривалась куда он уходит..
    Новичок Аватар для soykino
    Спб
    Всем привет, тоже за три года долил литр, менял масло как-то раз, снял поддон металлический. Смотрю, если по ходу движения авто, то с правой стороны на картере маслянисто грязные следы. Думал масло, но скорее всего нет. на масло не похоже. Там же грм и помпа находится. Вопрос может с помпы сочиться прям до поддона?
    У меня не справа, а по центру пролив. Помпу не менял ни разу. Свиста не наблюдал. И как она должна свистеть. Когда слышно? Попробуем для начала крышку, спасибо.
    Кажись откуда то отсюда течёт антифриз или приблизительно отсюда. Что здесь? Лучше не рассмотреть, потому как радиаторы мешают, а снизу патрубки, когда защиту снимаешь. Не понятно. То подтекает, то нет. Крышку расширительного бачка сменил, но не помогло.
    Тоже уходит антифриз иногда, по-немногу совсем. И только в холода. Подтеки у помы. Она на 1,8TSI как раз там, где обведено, а не у ГРМ. цену вопроса ОД назвал 13000руб. Пока езжу, сильнее побежит -поменяю.
    Обычно когда меняют ГРМ, меняют и помпу, потому что у помпу вращает сам ремнь грм
    при замене помпы, нужно снять ремень ГРМ, соответственно потом его обратно ставят выставляют метки... работа стоит не малых денег, целесообразно поменять сразу и ремень с роликами.
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Так всё таки это водяной насос получается. Ладно. Значит ремонт. Интересно, как туда добираются. Бампер что ли стягивают?
    Мембер Аватар для volk-3
    SPB
    Может это пригодится пока бампера не стал снимать.
    Aimvbaenr, LMK Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Если это мотор обозначенный на картинке ,то замены ремня ГРМ можно ждать долго ..Теперь конкретно по болячке ,а это именно болячка 1.8TSi ,
    меняется НЕ помпа непосредственно (немцы такой операции не предусматривают ,связанно с регулировкой привода помпы) ,это будет ошибкой ,меняется помпа в сборе с корпусом термостата и РЕМЕНЬ , как у всякого ремня у него есть свой ресурс ,если учесть ,что помпа приводится балансирным валом и вспомнить его частоту вращения относительно колен.вала для уравновешивания ,то будет понятно требование по замене ремня ..
    Московская область
    У меня тупо тёк радиатор посередине с внутренней стороны. При высокой температуре бОльшая часть антифриза испарялась с поверхности радиатора. Без подъемника причину течи сам вряд ли определишь. Блок вентиляторов держится на 4х саморезах +отсоединить штекер внизу.
    + 1 или штуцера на ней.
    И нафига мне это надо было
    Если это болезнь, что умирает помпа, то ладно. Но может всё же отходит патрубок? Потому что то льёт, то не льёт. На подъёмнике не видно. Придётся разбирать.
    Я ж говорю, у меня также. То уходит антифриз, то нет. На ТО-75 я присутствовал пр работах. При снятой защите на подъемнике мастер прямо ткнул в помпу, показал следы от антифриза (в тот момент было сухо).
    spb
    Зависит в каком положении остановиться! может не течь , а может литр! Но должно быть видно , по подтекам.
    От Д6 до В6
Страница 1 из 5
  1. Уходит Антифриз
    от ATW в разделе Passat B5
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 19:32
  2. Уходит антифриз из под крышки бочка
    от Labrador в разделе Passat B6
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 13:55
