Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 105
Тема: Уходит антифриз
  1. #51
    Новичок Аватар для Volfsburg
    Че мне теперь масло по вкусу пробовать))))))
  3. #52
    spb
    Да не обязательно. Просто глянь с утра нет ли по шлангам запотеваний (течей) бывает помпа "слюнявит" - но эту пока не начнешь менять не вычислишь! Тк . все испаряется при нагреве. при Вашем расходе О.Ж. оч. похоже.
    От Д6 до В6
  5. #53
    Зачем......? Для этого люди придумали тёщу...
  7. #54
    Мне уж много кто говорил что испаряется!!! Раньше такого не было,вот че((((
  9. #55
    Именно это и напрягает...антифриз куда то исчезает бесследно, это не есть айс. Высохшие подтёки со временем вылезут ввиде розового налёта. В масле ввиде эмульсии (со временем). А вот в камерах сгорания и сзади двигателя хрен увидишь, к сожалению... Остаётся только надеяться, что подтекает именно наружу где то в незаметном месте и следить за расходом антифриза. Есть ещё вариант с неисправным клапаном в крышке расширительного бачка, из-за которого может где то по системе поддавливать...хз, надо искать следы по всей системе ОЖ начиная с радиатора и заканчивая разветвителями с тыльной стороны ДВС+радиатор печки салона...
  11. #56
    Бывалый Аватар для dr_slam
    На В5-м было, поливал раз в квартал, потом само по себе прекратилось, наверно дырка грязью забилась.
  13. #57
    Volfsburg, Читал и не понял...откуда и что куда попало...сначала писали что с акпп..а оказалось масло с двс....если так что с двс..шланги одели правильно..кольцо не забыли поставить...масло в двс уровень...и последнее что было с охладителем--ведь масло давление больше и на много...за 30 минут-выгонит уровень...думаем и описываем что было...а не так....
  15. #58
    lera, да нет, афтар напрягается моторным маслом только потому, что предполагает, что возможно разъело прокладку ГБЦ уайтспиритом при промывке системы охлаждения.
    Volfsburg, на Вашем месте я напрягся бы мыслью, а не попал ли антифриз в масляную систему АКПП...тефлоновые диски АКПП очень с антифризом не дружат... Я насмотрелся на последствия предостаточно.
  17. #59
    bobz, С новым годом..удачи.. Так спиртом он же мыл не целым..а разведённым..нечего не будет--но лучше солярой-разведённой....давления акпп и двс--больше чем воды...но бывает всё возможно--не угадаеш....
  19. #60
    Новичок Аватар для Doziksarov
    Саров
    Антифриз на вкус сладкий, масло- нет.
    + фисташковый привкус!
  21. #61
    Упс......взаимно!!!
    А хз, чем он мыл...
    бывает всё возможно
    Бывает, предостаточно...не везёт людям...
    У дизельного- ещё и шоколадный оттенок......
  23. #62
    Орел
    уходит антифриз 1.8 bzb
    привет всем форумчанинам.недавно приобрел пассат б6 на автомате эксплуатирую уже месяц накатал 3000км и ушел антифриз мл 150-200.течи нигде нет,грешу на помпу.....поговорил с одним спецом он сказавл если активно езжу то антифриз может уходить из за охлаждения им турбины!так ли это и где возможна течь и куда?
  25. #63
    Kiev
    Аналогичная проблема была и Потеков нигде не было. В результате заменил помпу и теперь все ок. При замене увидел, что все потеки оставались на металл. защите.
    It is good to be important, but more important to be good
  27. #64
    город " Невест "
    9 из 10 помпа! Подтеки на блоке цилиндров и на защите должны быть, хорошо видно снизу скинув защиту на подъемнике, помпа только в сборе оригинал!
  29. #65
    Или антифриз был сильно разбавлен водой ...а вода испаряется ...Советую проверить градус антифриза и решить долить воды или искать куда уходит и обычно ищут с лампой дневного света и он сразу покажет где течь ...думаем как поступить ...
  31. #66
    Уходит антифриз
    Для выяснения причины и места течи существует метод опрессовки системы охлаждения, желательно с ультрафиолетовой лампой, (антифризы G 12 - G13 светятся в УФ) и желательно на холодном двигателе. До выяснения места утечки "внутрь" или "наружу", езда на авто может стать очень дорогой. Утечка "внутрь" обнаруживается полным сливом масла и созданием давления в системе охлаждения при незакрученной сливной пробке - через некоторое время следы охл. жидкости вперемежку с маслом появятся на сливе. Если течь обнаружится снаружи и старое масло с малым пробегом слито аккуратно без попадания грязи, то его можно смело использовать дальше, залив (на всякий случай) через пару слоев капроновых чулок
  33. #67
    РБ, Жлобин
    Exclamation Масло в антифризе (дизель CBBB, 2009г)
    Нужна коллективная помощь по дизелю СВВВ 2009г. пробег 155000 (антифриз ушёл, "чача" пришёл ) :
    После 8-часовой стоянки мой красивый расширительный бачёк выглядит теперь следующим образом:
    Заглядываем внутрь:
    Уровень масла:
    На холостых видны поднимающееся пузыри:
    Сейчас такой "чачи" имею половину расширительного бачка.
    До этого были проблемы с уходом-приходом антифриза. При откручивании крышки расширительного бачка уровень возвращался обратно, когда газы уходили
    С чего начинать?
    1. Разминать "лопатник" ?
    2. Разминать "лопатник" всех родствеников???
    3. Прокладка ГБЦ
    4. Маслоохладитель?
    5.
    6. ?
    Сначала надо проверить масло отделитель .( 99 % он ---дырка как иголка , а что делает ))..и не надо так себя настраивать это не те финансы что даже хотите просить у родственников их надо жалеть ..удачи !
    612612 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #69
    РБ, Жлобин
    А как промыть систему охлаждения после масла? Соляра? Спирт?
  39. #70
    А почему вы токо спрашиваете ??? Или уже не болит ??? Форуму то интересно ??? Соляра , а потом проточной водой из шланга , а потом греть авто и химия для двс и радиатора , пока запах не пропадет и потом ездить 1-3 дня на воде , а потом антифриз ....так опредилили что и кто виноват ???
  41. #71
    РБ, Жлобин
    Визуально подтёков под машиной не видно, но авто пока не поднимали. Уровень масла упал с верхней метко до средней. Теперь всё по регламенту .
    В систему охлаждения "ушло" около 200 грамм масла.
    Если предположить, что "рванул" маслоохладитель, то одной его заменой не отделаюсь... Вот и прикидываю расходы.
    Что будет ещё подлежать замене: маслоохладитель+прокладка, масло+фильтр, помпа+термостат, антифриз, радиатор?
    Слить антифриз, скинуть патрубки охлаждения с маслоохладителя, закольцевать их (вот только чем?), промыть бачёк, залить новый антифриз, поездить (а сколько можно ездить в городском режиме?), понаблюдать? Может причина не в этом?
  43. #72
    Описывал как это зделать !!!! и не надо не куда ездить все это проверяется на месте .... Кольцуем ОХЛАЖДЕНИЕ и смотрим на работающем двс охладитель если масло пошло ( но не ручьем дырка то как иголка ) делаем замену , а если не пошло то замена прокладки головки блока ...масло менять то зачем ???если бы наоборот антифриз приходил в картер то требуется замена ... Пишите чем за кольцевать ож в вашем случае трубок на свалке полно ...удачи !
  45. #73
    РБ, Жлобин
    Сервисмены подтвердили: маслоохладитель. Закольцевали патрубки охлаждения, завели, масло прёт наружу, видно невооружённым глазом. Посоветовали не рисковать и не ездить до замены
    Существует адекватная замена для 038 117 021D ? На оригинал ценник ого-го! Золотой он что-ли?
  47. #74
    Поздравляем что проблема увидена на Яву ...решать вам оригинал или не оригинал и если не оригинал смотрите на качество изделия ...удачи !
  49. #75
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=038+117+021D+ Хелла- отличный производитель...
Страница 3 из 5
  1. Уходит Антифриз
    от ATW в разделе Passat B5
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 19:32
  2. Уходит антифриз из под крышки бочка
    от Labrador в разделе Passat B6
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 13:55
