Показано с 1 по 25 из 117
Тема: Зимний расход топлива на дизельном В6
    Новичок Аватар для kirant
    Речь не о городах, внимательно прочитайте первый пост!!!! Зачем мусорить???
    Украина, Львов
    Расход большой потому что на холостых работает при стоянии на месте (в пробке). Дизель на ХХ не прогревается нормально, соответственно постоянно догревает Вебасто, отсюда и расход 10л. Из личных наблюдений комп. расход топлива считает учитывая Вебасту.
    А на Вебасто чего грешить, она или работает или нет.
    Так никто и не грешит на Вебасто, это просто констатация факта - ВЕБАСТА работает на топливе и, что самое интересное, тоже потребляет его! ))))))))))))))))))) Комп не считает топливо, потребляемое Вебастой, если я не ошибаюсь, данные о количестве потребляемого топлива берутся с расходомера, который считает кол-во воздуха! И на основании данных о потреблении воздуха, комп высчитывает и показывает нам расход по топливу!
    Украина, Львов
    А остаток хода как тогда вычисляет? Тогда выходит комп. показывает завышеный запас.
    Мембер Аватар для pogile
    У меня зимой по компу 9.5-10.5 л на бак. Измерением реального регулярно не занимаюсь, один раз посчитал - получил порядка 11л. Это только город.
    Комп не учитывает расход Вэбасты.
    С расходомером не все так просто. Это в бензиновых двигателях мощность регулируется опосредованно - нажатие на педаль газа открывает дроссельную заслонку, увеличивая подачу воздуха в цилиндры; ДМРВ регистрирует увеличение расхода воздуха, а комп уже как следствие от этого увеличивает подачу бензина по картам подачи топлива, где (упрощенно) записана функция "столько-то Кг. воздуха --> прыснуть столько-то пиколитров бензина". В дизеле регулирование мощности происходит "напрямую", то-есть, нажатие педали "газа" увеличивает подачу топлива. А вот сколько его подать - это уже прошито в памяти копьютера и является функцией от многих параметров: степени нажатия на педаль, температуры ОЖ двигателя, температуры подаваемого воздуха, режима движения (передача, скорость, нагрузка), и черт его знает чего еще. Таким образом, компьютер отмечает сколько он должен был затратить топлива на впрыск на каждом таком интервале регулирования согласно тем картам впрыска, что в нем прошиты, при текущих показаниях датчиков. Ну и суммирует значения полученные на каждом таком интервале, а результат показывает в человеческом виде на экране БК.
    Завзятый читатель.
    Москва, ЗелАО
    Кто мусорит? Зимой как ни крути расход больше из-за кучи потребителей + вебаста. Че гадать то тут еще...
    На бензине по трассе до 7 л,а по городу до 10 л..
    оренбург
    короче все что пишите ерунда парни.
    Сообщение добавлено в 21:44, предыдущее сообщение было в 21:40
    вот сейчас такое скажу обалдеете. и еще спасибо скажете. я владею пасатом б5 вариант. так мучался с большим расходом зимой. но тут встретил случайно друга у него мазда дизельная бт 50. и у него расход что летом что зимой одинаковый. я спросил почему он мне ответил что просто напросто закрыл интеркулер тряпкой а потом полиэтиленом. и все расход выравнился до летнего. да и еще закрыл полностью морду автомобилю. я тоже так сделал не поверите расход 5 литров по трассе и 6.5 по городу. вот и все...
  1. Активатор топлива
    от Nenad в разделе Тюнинг
    Ответов: 257
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:59
  2. расход топлива
    от Lenlulek в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 23:21
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 11:16
  4. 1000000 км на дизельном VW
    от LEVAL в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 15:22
  5. Расход топлива
    от Рысятина в разделе Passat B6
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:49
