Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Умер ЭБУ
    Николаев
    Умер ЭБУ
    Всем доброго времени суток, помогите разобраться что случилось.
    Машину купил с пробегом 150000, все было хорошо до прошлой недели... Утром завелся без проблем, доехал до места назначения и заглушил. Через 15 минут заводить, а она не заводится. Бензонасос качает около 5 сек. Стартер крутит и все... На приборке гирлянда, АКПП показывет сразу все положения и комп пишет ошибку стояночного тормоза. Под капотом что-то тикает как часы настенные. На морозе остыла и завелась. Электрики приговорили блок управления двигателем. Был заменен на б/у. проехал на машине 40 км. История повторилась. Второй раз на эвакуаторе оттащил уже к другим мастерам (уже по знакомству). Сказали, что блок живой - будем искать проблему, скорее всего проводка..
    Да, незадолго до этого меня прилично облили водой...
    Авто не на гарантии, 2.0 FSI
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    странно, что ещё не приговорили и не заменили целиком движок... вот глянь темку про реле клемы 15:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...C%D0%BA%D0%B0-.
    попобуй местами поменять B1 и B9
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Николаев
    "Мертвый" ЭБУ валяется в машине, у него с той стороны, где разъемы - пластмасса оплавлена...
    И судя по той темке - питание пропадало полностью, а у меня с питанием все в порядке.
    Донецк
    ошибки считай! и смотри по ним. мне официалы 2 недели мурыжили моск что ЭБУ сдохло и тп. я требовал от них бумагу что надо менять ЭБУ но они дать ее не могли (не были уверены, когда стал вопрос что если я куплю ЭБУ а это не он, то расходы повешу на них через суд).
    В итоге оказался диагностический интерфейс!! сняли с другого авто интерфейс, воткнули и вуаля... ))
    под капотом у всех как часики, просто обращаем на это внимание когда чото ломается)
    Вот была моя тема
    B6 BVZ 2006 highline1 tiptron
  1. Умер Тихонов
    от snik в разделе Беседка болталка
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 13:35
  2. Умер электроусилитель
    от LMK в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 06:24
  3. Умер Солженицын.
    от commodore в разделе Беседка болталка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 22:53
  4. Помой умер!!!
    от Acula в разделе Passat B6
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 17:17
  5. Умер Абдулов
    от VictorMSK в разделе Беседка болталка
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 18:31
