Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Датчик света и дождя
    Челябинск
    По поводу поиска ответов не нашел.
    Знатоки выручайте, как уже ранее задавал вопрос проблема в дотчике.
    Прошлый владелец поставил стекло лобовое - КИТАЙСКОЕ.
    Датчик света и додя лежал в багажнике когда я машину забрл.
    Фото прилагается.
    Сейчас все дело - крепление даржится на 2х стороннем скотче и на черном стекольном герметике- отверстие под датчик заклеено наглухо.
    Вопросы:
    Как крепится датчик? (На силикон?)
    Как крепится сама рамка к стеклу?
    как проверить работает ли датчик вообще?
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
    Смочить поверхность лобового стекла в районе датчика при включенном в положении "1" правом переключателе дворников. По идее у Вас всё подключено и должно работать.
    Вот здесь может возникнуть проблема. Кажется датчик клеется на прозрачный спецклей изнутри стекла- снаружи должны быть идеально выдны окошки с двумя датчиками по двум сторонам, свет и дождь отдельно.
    Москва, ЗелАО
    Угу, там какой спец клей, чтобы он и в качестве "линзы" выступал, т.е. чтобы дворники работали при попадании воды на любой участок стекла, а не только на ту площадь, где закреплен этот датчик. Могу, конечно, ошибаться, но мне так объясняли.
    Челябинск
    А по поводу поверхности самого датчика???? что чкажете? Его когда снимали - силикон или что это повредили и оно не ровное (поверхность где датчики)?
    Сообщение добавлено в 11:55, предыдущее сообщение было в 11:51
    При снятом датчике на первом режиме дворников - они просто переодически машут........ а при установленном как должно быть?
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
    Москва, ЗелАО
    Ну при установленном должен махать при появлении воды на стекле, ускорятся при более интенсивном дожде.
    Челябинск
    Там 2 провода. Один подключен и второй болтается........ что к чему? ведь датчика там нет
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  1. Про датчик дождя
    от А.Петров в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 04:53
  2. Датчик дождя - трансплантация
    от Silverr в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 15:14
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 10:14
  4. как проверить датчик дождя?
    от Le`sha в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 14:27
  5. Датчик дождя
    от Vital в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 09:16
