Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по замене масла и свечей 1.8 TSI
    г.Калуга
    Вот хочу сам поменять масло и свечи ,меня интересует, кто менял или сталкивался с этим ,какие нюансы надо будет учесть при замене ? Особенно как и чем откручивается масленый фильтр ,чтобы не чего не поломать ,новый я так понимаю накручивается на сухую без масла . Как полностью слить масла из поддона ?Да и про свечи зажигания хотелось бы услышать с чего начинать разборку.В общем буду рад услышать советы .
    г.Калуга
    В общем не дождался ответа ,решил сам разобраться и найти ответ ,может кому пригодится . Замена свечей ; снять крышку с движка, снять колодку проводов и выдернуть катушки зажигания верх ,можно аккуратно потдеть отвёрткой плоской или приобрести съемник -T40039.
    Дальше выкручиваем свечи ,ставим новые и затягиваем , желательно конечно использовать динамометрический ключ ,выставив момент затяжки 30 Нм . Вот и свечи поменяны собрать всё в обратном порядке.
    Замена масла: снять защиту, открыть масленую крышку ,открутить масляный фильтр, единственный нюанс нужен будет ,cъемник масляного фильтра чашка 74мм|14-гр,стоимость съёмника 290р. дальше откручиваем пробку масляного поддона и сливаем масло . Слив всё масло ,вкручиваем новую пробку масляного поддона затяжка по книжке тоже 30Нм ,накручиваем масляный фильтр на сухую ,смазать только резиновый уплотнитель маслом,всё заливаем новое масло.
    Последний раз редактировалось Dominik; 02.02.2011 в 11:41.
    KOLL, m01ska Поблагодарил(и) за этот пост
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Что гайка в цилиндр упала?)))))
    г.Калуга
    Шутник однако ,нет просто решил сам поменять,просто время было, да интересно самому поковыряться . А вот в сервисе могут и не только гайку кинуть ,да ещё в бак насать ))) сейчас рукаделов хватает ,ожидать чего угодно можно .
    Moscow region
    FSI 2.0 BVY
    Господа!
    Подскажите пожалуйста, какой съемник масляного фильтра нужен для FSI 2.0 BVY?
    Неужели штангенциркулем мерить?
    Еще вопрос: пробку поддона всегда нужно новую вкручивать?
    г.Калуга
    Цитата Сообщение от fiveseven Посмотреть сообщение
    Господа!
    Тот же чашечный съемник ,посчитай сколько граней на фильтре ,в магазине инструмента тебе подберут по размеру .
    Пробку поддона дилер меняет на каждом ТО ,а так смотри сам по своему усмотрению ,там обычное колечко стоит без заморочек.
    Moscow region
    Фильтр снизу находится? Под машину лезть надо, или сверху можно рассмотреть?
    P.S. Еще дилетантский вопрос: а где можно раздобыть съемник для катушек зажигания? Как-то не очень пользоваться двумя отвертками.
    г.Калуга
    может тебе лучше не лезть туда вообще,если Вы даже не знаете где масляный фильтр находится )))
    не могу сказать ,там без него можно все аккуратно снять
    Moscow region
    В общем итог.
    VW Passat B6 2006 г.в. 2.0 FSI BVY
    Корпус масляного фильтра - ключ 37 мм, лучше использовать торцевой, рожковым можно перекосить и сломать корпус. Пользовались накидным от ВАЗ (там оказывается есть такие гайки).
    Фильтр снизу , то бишь нужно снять защиту. Пробку заменил на новую - хотя можно и не менять, на вид она неубиваемая.
    Использовал масло ACDelco 0W40 - по спецификации это VW 502.00.
    Замена свечей - платиновые NGK. Для снятия катушек использовал метод двух отверток - с двух сторон. Нужно приподнять, а дальше катушка вытаскивается руками, тоже главное не перекосить.
  1. Самостоятельная замена масла DSG
    от Vladimir777 в разделе Passat B6
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 10:18
  2. Замена масла в ДСГ и Хальдексе
    от Svin в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 14:32
  3. Экспресс замена масла.
    от skifroma в разделе Passat B6
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 12:43
Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
