Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 44
Тема: Регулировка фар
    Почти Мембер Аватар для Bolat_kz
    Казахстан
    Регулировка фар
    Помогите отрегулировать фары
    у меня оптика не родная (как мне кажется) написано "TYC"
    не могу ближний отрегулировать
    короче вот фотка там все написано
    Passat B6 2.0 TFSI BPY АКПП 2006 (USA) Shadow Blue
    Город 095
    Коробкой, может быть моторчик регулировки наклона, проще говоря корректор фар...
    Казахстан
    ну это понятно а как им управлять
    Москва, ЗелАО
    Корректор и автокорректор разные вещи. Корректор управляется "колесиком" (которое рядом с яркостью подсветки приборки) из салона. А вообще на стенд бы желательно.
    Казахстан
    у меня нет колесика оптика левая
    на картинке все ясно написано же контакты отсутствует значит электрикой управлять им невозможно надо механическим путем как то
    Город 095
    у меня нет колесика
    Колесико в САЛОНЕ около переключателя света
    Сообщение добавлено в 17:15, предыдущее сообщение было в 17:14
    ни разу не слышал про механическую регулировку на пассате В6
    Казахстан
    Я знаю где колесики должны находиться
    но их там НЕТ
    повтаряю фар левый
    Москва, ЗелАО
    Не, ну их регулируют на стенде именно механическим путем, как и туманки, например. Мне когда делали, открывали капот и там с отверткой или чем-то лазили. В принципе и самому можно найти и отрегулировать, но не стенд это все-же.
    Казахстан
    Сообщение добавлено в 18:26, предыдущее сообщение было в 18:24
    фар мне кажется для пассата у которых имеются "колесики" регуляторы в салоне
    а у меня их нет см на фотку
    Москва, ЗелАО
    На правой верхней фотке белый регулятор под шестигранник, скорее всего он и есть
    Казахстан
    нет он для дальнего снизу тоже есть черный тоже для дальнего
    Сообщение добавлено в 19:19, предыдущее сообщение было в 18:57
    Есть идея взять батарейки замкнуть контакты моторчика
    электрики есть тут сколько ватт для моторчику надо
    и провода по цвету черный это "-" красный "+" коричневый "+" (красный вверх коричневый вниз)
    Нда... Фары ТУК... затрахался я с ними в свое время (правда на другом авто)... так они ни хрена не отрегулировались.... Да еще и отражатель сцуко падал все время с регулииовочного пальца...
    Где-то тут была инфа по регулировке фар, поищи. Вообще говоря, по-моему любые фары регулируются на стенде тупо подкручивая нужный регулировочный винт.
    Город 095
    [/COLOR]фар мне кажется для пассата у которых имеются "колесики" регуляторы в салоне
    А у тебя с завода случайно не ксенон был??? Странно что ручного корректора на галогеновой фаре нет... Пробей по вину комплектацию, может по этому и лишние провода в разъеме.
    Переславль-Залесский
    Да без разницы есть колесико или нет. Регулировочные винты должны быть-факт. Если учесть, что оптика левак, но леваки тоже научились делать. с ксеноном три винта шестигранники с галогеном в вашем случае два винта д.б. А причем здесь ближний свет фар отрегулировать? Винты отвечают за боковую и вертикальную подсветку. Отрегулировал ближний дальний получается автоматом. Если фара noname как в вашем случае, то правильного пучка света можно и не добиться. А лучше заехать в контору по настройке света делов на 20 мин. стоит 3 копейки. Удачи
    Казахстан
    фиг знает
    если у кого нибудь есть возможность пробить по вину вот вин код: WVWAK73C66P061110 буду признателен
    С ксеноном переключалка другая(6 положений), тут всего два положения.
    Город 095
    фиг знает
    Это тебе в соседнюю тему надо обратиться
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...B4%D0%B0!!!%29
    Сообщение добавлено в 18:35, предыдущее сообщение было в 18:34
    Все может быть... странно просто что нет колесика
    Bolat_kz Выложи фото фары сверху
    Сообщение добавлено в 18:37, предыдущее сообщение было в 18:36
    Комплектация
    Казахстан
    Регулировочные винты нету
    светят они нормально (левый это не значить не качественный, я имел ввиду незаводской) но посажирская сторона чуть выше водителького вот и решил исправить
    у нас мастеров найти очень сложно да и пассат у нас всего лишь 2 штуки по городу
    Город 095
    Винты должны быть, иначе как ее можно настроить...
    С этим вообще какая то фигня получается. Моторы есть. Но ведь моторы в комплекте с фарой не идут. Это отдельная деталь. В Вашем случае моторы присутствуют, а колесика в салоне нет?
    Может не только оптика не родная? Не хоца думать о плохом.
    Сообщение добавлено в 18:50, предыдущее сообщение было в 18:46
    Я не пытаюсь доказать обратное. Винтов всего два для каждой фары. А не по два на ближ. и дальний.
    Казахстан
    я уже там был америкоса пробить неполучается говорят
    Город 095
    Так я тоже об этом и говорю ))))))
    Казахстан
    вот фотка с 4х сторон
    Это видно на пучках возле стены? По тому что по сути правая должна освещать обочину, может и складывается такое представление, что она чуть выше левой.
Страница 1 из 2
  1. Регулировка подголовников
    от kon_s в разделе Passat B6
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 23:01
  2. Регулировка фар??
    от Deem в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 17:55
  3. регулировка фар на америкосе
    от Del_Piero в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 11:25
  4. Регулировка подголовников
    от Lawyer в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 00:14
  5. Регулировка омывателя фар
    от VictorMSK в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 12:32
