Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 44 из 44
Тема: Регулировка фар
  1. #26
    Почти Мембер Аватар для Bolat_kz
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
    С этим вообще какая то фигня получается. Моторы есть. Но ведь моторы в комплекте с фарой не идут. Это отдельная деталь. В Вашем случае моторы присутствуют, а колесика в салоне нет?
    Именно
    фары неподходящие по комплектаций
    Может не только оптика не родная? Не хоца думать о плохом.
    в смысле
    Passat B6 2.0 TFSI BPY АКПП 2006 (USA) Shadow Blue
  3. #27
    Переславль-Залесский
    на первой фотке два белых, один выше второй чуть ниже
    Сообщение добавлено в 19:00, предыдущее сообщение было в 18:58
    Цитата Сообщение от Bolat_kz Посмотреть сообщение
    Именно
    в смысле
    В России умельцы из трех собирают одну машину и на продажу.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  5. #28
    Казахстан
    Это видно на пучках возле стены? По тому что по сути правая должна освещать обочину, может и складывается такое представление, что она чуть выше левой.
    Да в гараже отчетливо видны линии ближних фар правая сликом выше левой
    Сообщение добавлено в 20:02, предыдущее сообщение было в 20:00
    )) да у нас тоже полно тут умельцев
  7. #29
    вообщем винты есть крути и регулируй. не все так плохо в твоем случае
  9. #30
    Казахстан
    вот я слепой
    нашел третий регулировочный винт
    вот он кажется за ближний отвечает
    Но все же интересно как задейтвовать моторчик
  11. #31
    Млин....да они не отвечают не за ближний не за дальний. Один винт по вертикали, второй по горизонтали производит регулировку. Свет настраивается по ближнему- это правило.
  13. #32
    Казахстан
    значит по вашей логике третий по оси Z производит регулировку
  15. #33
    http://www.passat-b6.com/passat-b6/479.htm
    Сообщение добавлено в 20:14, предыдущее сообщение было в 20:09
    Ну ось Z мне не известна Но регулируют двумя винтами, мне только такой способ известен
    Bolat_kz Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #34
    Город 095
    Все же просто 1 винт справа - налево перемещает, 2 винт сверху вниз и все... Никаких головоломок, блок отражателей ближний - дальний должен быть вместе, соответственно и регулируются они вместе.
  19. #35
    Казахстан
    только что установил фары отрегулировал как надо как уже сказано 2 винта вверх вниз третий налево направо
    всем СПАСИБО тема закрыта
  21. #36
    Bolat_kz, Удачи!
  23. #37
    Комрады а как тогда отрегулировать границу света по горизонтали? Винт №3 (ближе к крылу) опломбирован на заводе вроде как. Фары адаптив bi-xenon
  25. #38
    Не обращайте на краску это заводская регулировка ... Крутите ---выше все написано как еще ...
  27. #39
    Краски нет, он просто не крутится. в тех.доке написано что он опломбирован. Обе фары в разброс по горизонтали светят. Выше указана фара под галоген.
  29. #40
    Shiza, Так у Вас с автокоректором...???
  31. #41
    lera, именно с ним.
  33. #42
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Сначала подключаете vag-com,
    1) Зайти в блок 55 - Ксенон
    2) Нажать кнопку "Базовые установки"
    3) Выбрать 01 канал и нажать Запуск (кнопка сверху справа - On/Off/Next)
    4) Подождать пока закончится адаптация (около 10 секунд)
    Регулировочные винты левой фары расположены зеркально.
    Регулировочный винт -3-(у крыла) для регулировки бокового смещения светотеневой границы (для рынка США и Канады опломбирован)
    Регулировочный винт -2-(средний) для регулировки положения светотеневой границы по вертикали
    Регулировочный винт для адаптивного освещения -1-(ближний к осевой авто) (отрегулирован на производстве, и в дальнейшем регулировки не требуется)
    Сначала нужно отрегулировать положение светотеневой границы по высоте с помощью регулировочного винта -2-.
    После этого нужно проверить и, при необходимости, откорректировать боковое смещение фары с помощью регулировочного винта -3-.
  35. #43
    kyzin, Спасибо. Все так и делал...НО при подключение Васи только винт №3 не пробовал крутить Сегодня по пробую. Думаешь винт разблокируется при подключение шнурка???
  37. #44
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Shiza, ну и ка крезультат?
    Bolat_kz, чегото я ненашел 3-го винта на вашей фотке это где он? выше на фотке 2 под шестигранник,а где еще третий?
    у вас америкос, с завода идут только с галогеном! Ксенон ставили лишь в 250лс!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Регулировка подголовников
    от kon_s в разделе Passat B6
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 23:01
  2. Регулировка фар??
    от Deem в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 17:55
  3. регулировка фар на америкосе
    от Del_Piero в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 11:25
  4. Регулировка подголовников
    от Lawyer в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 00:14
  5. Регулировка омывателя фар
    от VictorMSK в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 12:32
