Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Потекла крыша
    Новичок Аватар для mssql
    С-Пб
    Потекла крыша
    Добрый день.
    Не подскажете от чего такое может быть?
    Грешу на офа у которого в мае месяце менял лобовое стекло после скола - криво проклеили.
    Мб другие причины?
    ГородОрог
    Правильно грешишь, я так думаю.
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    У меня была такая же беда после того как загнал машину в теплый гараж но у меня лобовое стоит с завода!
    Скорее всего конденсат машину моешь часто?
    Я нашел выход проклеил крышу вибропластом и сверху шумку закатал теперь такой беды не наблюдаю!
    Хотя то что на косячили офы исключать нельзя
    С-Пб
    Зимою мою не часто, раз в 2-3 недели.
    Дело в том что не то чтобы пятно появилось, оно прям капало причем чем выше скорость тем быстрее капля собиралась....
    Почти Мембер Аватар для George
    Стопудово стекло. Если не облом ждать тепла, и есть свой керхер проверяется на раз-два.
    Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Comfortline DVM1800
    С-Пб
    А как? Крышу под напором облить?
    Могу на мойку сгонять попросить...
    Чебоксары
    я говорю конденсат паходу у меня было такое !
    или плохо проклеили пущай разбирает и льет!
    Бывалый Аватар для Toto
    на машинках со штатным спутником, антенка-плавник отходит иногда, туда вода и затекает, но таких пасстатов надо еще поискать..тут походу или канденсат, или все таки стекло, хотя воды вроде мало..мож, просто растаяло, то что в крыше было
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    А я думаю это происки чекистов. Они просверлили крышу сунули под обивку жучка, а заклеить збыли. Ищи дырку в крыше!)))
    Точнее не крышу, а верхний срез стекла, только не секунду, а минуты две, хотя-бы. Само собой, при этом сама машина должна быть плюсовой температуры, а то просочиться и сразу замерзнет... Ну и подождать потом минут десять пока водичка обивку пропитает и закапает.
    С-Пб
    Свозил машину на мойку по поливал, ничего такого больше не было. Похоже все таки конденсат
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    нет, на конденсат не похоже, есть жидкий герметик, пролей под резиночку, ну а если есть гарантия на стекло, то поезжай в то место и топни ножкой-ЧЁЗАНАХ.
    г.Москва
    Добрый день.
    Мб другие причины?
    Может дренаж люка засорился
  1. Потекла рулевая рейка
    от Sarvonec в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 01:45
  2. Течет крыша:(((
    от Ransengan в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 09:17
  3. протекает крыша
    от Spark в разделе Passat B6
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 11:29
  4. Потекла рейка
    от deka в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 00:46
  5. Крыша!
    от _ss13 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 16:15
