Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Проблема с расходом топлива!
    Славянск-на-Кубани
    Всем доброго дня,такая проблема-загремел на 1.6 AHL католизатор!Вскрыли банку,вытащили куски керамики,и началось нереальное уничтожение бензина!Некоторые специально убирают католизаторы и с расходом проблем нет!!!Что делать???Заранее спасибо!
    Славянск-на-Кубани
    Мужики,неужели никто не сталкился?????
    Тамже-лямп зонт---мозги и стали в непонимание...ненадо лазить--если не знаеш..
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    ставится обманка, меняется прошивка. юзай форум - тут всё есть
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    Славянск-на-Кубани
    Я ещё раз объясняю.Никто туда не лезет,католизатор убрали,потому что он рассыпался!А как это может влиять на лямбду?Ведь там он один и стоит до катализатора,а не после!
    Авто--работает в нормальном режиме ???
    Славянск-на-Кубани
    Ну всё,разобрались!Причиной всему была лямбда!Она работала с перебоями!После нескольких процедур,всё стало нормально и двигатель крутит как надо,и разход упал раза в полтора!Всем спасибо за советы!
    Катайся...
    Волгоград
    А подскажи пожалуйста, что за "несколько процедур" ты проделывал? Просто у меня точно такая-же проблема. Двигатель как у тебя, расход литров 20 и еще это сопровождается запахом не сгоревшего топлива из трубы, на диагностике сказали "ошибка лямбды". Я ее поменял но результата нет. Помогите пожалуйста...
    VW Passat B5 1.6 AHL 1998 г.в.
    Strebden, Вы тоже выпотрошили кат ??? Или что ???
    Волгоград
    Приобрел недавно, с рядом неисправностей. Все устранил, осталась только эта проблема. Неисправности: лопнувший впускной коллектор (пайка), подклинившая заслонка (замена), проблема с глушителем, т.е. он катализатор был вырезан, был вварен кусок кривой трубы (грамотные специалисты по глушителям исправили, сказали, что сделали как должно быть.). При этих поломках с машиной творилось что-то страшное (дергалась, тряслась, не ехала)). После устранения машина ожила, но с расходом не понятно...
    Так лямбу они ставят на шайбу специальную под Ваш двс ... Но а фильтр воздушный чист и не сосет лишний воздух ...
    Волгоград
    Лямбду я менял сам, никакой шайбы там не было. Выкрутил старую, закрутил новую. может нужна какая-нибудь компьютерная правка? По поводу воздуха ничего не могу сказать опрессовку не делал. Фильтр тоже еще поменять не успел. Но расход уж очень большой около 20 литров, а может и больше. И самый, я считаю, ключевой момент, это сильный запах гари из трубы (похож на запах не прогретого старого, карбюраторного москвича))
    Так вот под лямбу ставят спец шайбу (она денег стоит ) если нету ката и настраивают компом под евро 2 ..так доведите авто до нормы и тогда будет писанина про экономию а так действительно двс будет кушать и тем более зима ...
    Волгоград
    Есть тема про эти доработки? Что-то я не нашел. Почитать подробнее...
    Все есть на форуме ...как вырезать кат или чуть по другому ...
    Волгоград
    Спасибо!!!
    Витебск
    ПОвышенный расход топлива AVF
    Что случилось и ума не приложу, откуда стал браться расход топлива как у бензинки.
    Прошлой зимой в морозы -5..-10 расход по городу был около 8л по бортовому.
    Но начиная с августа месяца что-то пошло не так. Расход по бортовому на одних и тех же маршрутах в одинаковом режиме мог достигнуть и 10л. То был нормальный 7-8л, то под 10л. И такое ощущение, что когда трогаюсь за задницу кто-то держит. И это все тоже периодами, то шустро, то вяло на низах.
    Мысли уже пали на то, что катализатор забился. Вырезал его, позаливал в турбину wd-40 и подергал за шток. Так после этих манипуляций машина полетела, расход упал, но радость была не долгой и все вернулось обратно.
    Сейчас же с наступлением холодов расход изначально был около 10л, и потом когда на бортавике цифры еле-еле стали опускаться ниже 12л, меня насторожило. Едем вроде бы бодренько, только иногда по ощущениям за жопу кто-то хватает на низах. Как-то тут была влажная погода, так мы с низов просто летали. С чем связано неизвестно. Но расход не опускается ниже 10л.
    Если прогреть машину до 60 градусов и сбросить показания бортового(на момент сброса там выше 13л показывается), то покатавшись цифры будут в районе 9л. Что вообще может быть такое, нормально ли это вообще, что проверить?
    А теперь что поменяно:
    Воздушный фильтр 3т. назад
    ТОпливный фильтр 2т назад
    Свечи накала 2т. назад
    Масло 5w30 3т. назад
    ГРМ 7т назад
    Синхронизация угла КВ и РВ споказывает 1.1-1.6 (на прогретом) и 1.6-2.2 на холодном.
    ЕГР заглушен.
    Тоже проблема с AVF (на акпп) машину уже купил такую. Расход по городу с среднем 12 литров что зимой что летом, на трассе от 6,1 летом до 6,4 зимой. Я как бы и смирился но последнее время начал замечать странность: на холодную расход 0,7-0,8 на месте или 1,3-1,4 под нагрузкой, а по мере прогрева двс на расход повышается до 1,0-1,2 на месте и 1,7-1,8 под нагрузкой. Это уже сто пудов не нормально. Раньше не замечал этого, но может и раньше было. Датчик ож новый, термостат новый. ТО 5 тыс назад. Недавно был на диагностике в хорошем сервисе, ничего не нашли, едет хорошо, турба дует правильно, форсунки в допусках, делали опресовку. Сошлись на мысли что это совокупность факторов и недочетов старого двс. Но я встречал кучу авто таких же годов и с большими пробегами с маленьким расходом, может и у меня какая то проблема с врущими датчиками или еще, может кто подскажет.
    Ростов-на-Дону
    Через мерно большой расход.
    Ребята, помогите!!! Во вложении на фото сразу видна проблема, расход на хх показывает от 51.2 до 51.8л/100. В движении моментальный расход на первой и второй передаче 22-27л/100, начиная с 3 расход 5-9л/100. В чем может быть проблема?
  1. как бороться с расходом масла
    от spinaker в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 00:16
  2. Что с расходом?
    от Патлатый в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 11:24
  3. проблема с поступлением топлива
    от дс3184 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:20
  4. Проблема с расходом масла
    от Ikshel в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 09:41
