Страница 13 из 14
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 327
Тема: Ксенон на В6
  1. #301
    Почти Мембер Аватар для Andy006
    Цитата Сообщение от DARVIN Посмотреть сообщение
    С Ксеноном фары потеют, он не настолько прогревает фару как галоген! ничего с этим не сделаешь..
    Сильно сомневаюсь, что причина именно в этом! )) Так как вторая фара не потеет,да и происходит это иногда когда даже свет не включаю,т.е. выехал из гаража теплого на холод и минут через 30 уже точно запотеет в нижней части,особенно где габарит торчит! (
    Passat B6 2.0 FSI ( BVY ) Highline
  3. #302
    Заметил что потеет правая фара после установки "колхозного ксенона",причем летом этого не было,а как похолодало стало очень сильно заметно,особенно после того как выедешь из теплого гаража! Кто сталкивался с данной проблемой,посоветуйте плиз... Подозрение на блок розжига,который разместил между нижней частью фары и бачком омывателя,может я им просто закрыл какое-то вентиляционное отверстие в фаре?
    Ищите сквозняк в проделанных отверстиях под провода от ламп КК и смотрите плотное прилегание резинок и крышек!
  5. #303
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Комрады, помогите! Может кто сталкивался уже. Вколхозил ксенон в ближний. Левая фара(Hella) светит с четкой верхней границей - все красиво. А вот правая(Valeo - мне пришлось ее снять для установки лампы) светит какой-то непонятной звездочкой с четким вертикальным лучом(т.е. луч узкий и высокий). Шось это может быть? Лампа сидит плотно, не болтатеся.
  7. #304
    Краснодар
    Есть вопрос, нужен ответ!
  9. #305
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    ну вот и я заколхозил ксенон в своего пассата, поставил корею 4300 доволен слов нет светит с четкими ровными границами как галоген
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  11. #306
    Саяны
    Комрады такой ? стоит ли отключать опцию которая при нажатии на брелке в вечернее время включает ближний свет "ливингхоум" чтоли называется, вредно это для ксена или невредно? подскажите плизз ксенон колхозный
  13. #307
    При стоимости колхоз ксенона в 2-3 рубля этот вопрос не критичен )
    Вот тут погляди по ценам http://b6club.ru/viewtopic.php?f=37&t=3132
  15. #308
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Может когда ставил, погнул в линзе что -нить. то, что "сидит плотно" не значит, что лампа стоит ровно .
  17. #309
    Почти Мембер Аватар для Vyacheslav
    Тюмень
    Похоже что-то повредил в фаре. Гадать можно долго-проще снять фару и посмотреть что в ней сломалось.
    1.8 TSI Comfort Tiptronic
  19. #310
    AnatoLiyM
    Ну а до этого как она светила то? Фото есть косяка?
  21. #311
    Новичок Аватар для Nemez55
    Германия
    Установка ксенона.
    Требуется помощь по установке ксенона. Куда не заходил везде один порожняк, люди задают вопрос а в ответ мол поставьте те или иные лампочки и ни каких проблемм. Люди если говорят "Нужен ксенон, значит нужен ксенон" и накой х...н навязывать обычные лампочки.
    Извените за то что сразу начал с высказывания. Надеюсь на помощь по теме.
    Теперь вопрос; купил ксенон, поставил, включил, работает, обрадовался но не надолго, комп зарубил все. Сначала мой ксенон начал моргать а потом и вовсе погас. Подскажите если кто знает конечно как можно обойти компьютер, может какую то дополнительно приблуду поставить и какую?
  23. #312
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    а поиском не пробовал?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...%E4%EB%FF-%C26
  25. #313
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    вам необходимо или вагкомом убрать проверку или купить обманки руб 300-400 одна, а вообще надо было сразу блоки розжига с встроенной обманкой покупать например шоу ми профи
  27. #314
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Если нет желания шнурком убрать проверку, то сделайте следующее.
    Поставьте параллельно контактам на ксенон конденсатор 10000 мкф 16 вольт минимум, можно больше и всё будет ОК. Кондер стоит примерно 0,5$.
  29. #315
    Тверь
    Цитата Сообщение от legioner1988 Посмотреть сообщение
    У меня вообще нихт герметика, я эту лампу закрепил непосредственно в самом пластмассовом креплении. Когда я трогаю лампу(причем не важно когда до или после поездки) ничего не шевелится и не болтается, лампа стоит мертво, вот именно из-за этого я и не понимаю почему на особо крупных неровностях она немного трясется((( А то что герметик станет эластичным во время поедки это понятно. Вот поэтому я и спрашиваю почему лампа трясется?
    P.S. Левая лампа на неровностях ведет себя нормально...
    P.P.S И кстати в прошлых темах тряска лампы абсолютно НЕ РАСКРЫТА!!! И те кто говорит, что там( в прошлых темах) все написано либо не читали эти темы, либо люди ч плохим зрением
    мелкое подрагивание света при наезде на резкие неровности есть на любом ксеноне колхоз или нет-не важно, просто не все это замечают, это вызвано дрожанием самой дуги (разряд которой и дает свет)...от этого не избавиться, грубо говоря при резком дрожании из за резкой вибрации немного меняется форма дуги при этом маленько нарушается/меняется фокусировка света соответственно с частотой дрожания, как раз в этот момент обычно и заметно дрожание света , можно попробовать поставить шины мягче и не наезжать на резкие неровности....сама колба лампы и фара не причем, если конечно ничего там не болтается, то дело только в специфике самой ксеноновой лампы...
  31. #316
    Беларусь
    Я у себя дрожания никогда не замечал...
    Спортяга трактор-
  33. #317
    Тверь
    значит лампы стоят хорошие фирменные, на них дрожания почти не заметно, но оно всегда присутствует, надо просто один раз это увидеть и потом это всегда будет замечаться , на плохих китайских лампах, дуга вообще иногда меняет свое расположение даже без всяких трясок, просто горит и дуга шевелится, сам лично наблюдал через сварочную маску...
  35. #318
    Германия
    Всем привет!!! Купил и поставил обманки, все работает вот только почемуто правая фара при разгорании немного маргает пока не разгоритса полностью. Из за чего это? Если кто знает подскажите почему так и как это исправить? Обманки и лампы менял местами, не чего не меняется.
  37. #319
    Беларусь
    В Германии колхозом тоже занимаются?
    Спортяга трактор-
  39. #320
    Тверь
    если с лампами все в порядке, значит проблема в самом блоке
    Сообщение добавлено в 15:06, предыдущее сообщение было в 14:53
    ...при старте ток на лампу дается больше чем при обычной работе это сделано для уменьшения времени выхода ламы на рабочую яркость, в вашем случае при разогреве на лампу идет не стабильный ток от того и идет мерцание, когда разгараестя лампа блок выходит на уровень порядка 36 вт...блок видать эту мощность отрабатывает пока что нормально потому на разогретой лампе мерцание и пропадает...
    Nemez55 Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #321
    Германия
    Ну если нет чего то штатного то почему не поставить самому!?
  43. #322
    Беларусь
    Я только за!!! А как же техосмотр? Неужели можно кому заплатить...
    Проблема решилась?
    Спортяга трактор-
  45. #323
    spb
    Не знаю - как в Германии , а у нас лишение В.У.!
    От Д6 до В6
  47. #324
    Беларусь
    Вам не повезло
    У нас без проблем
    Спортяга трактор-
  49. #325
    Южник
    Передние фары
    Здравствуйте уважаемые! Приобрел Пассат б6, 2006 года. Прошлым хозяином были заменены передние фары, левая вроде как оригинал, со шторкой в линзе, а вот правая китай. Так уж вышло, что видимо авто в свое время попало к бестолковому автоэлектрику, в итоге сняв фары, обнаружил, что некоторые провода на колодке в фаре просто выкушены, некоторые на скрутках. В правой фаре горит только ближний свет, галогенка, хотя штатно должне быть установлен ксенон. Вобщем наколхозили пацаны от души. Вопрос вот в чем: нужна схема подключения передних фар. Есть мысль переделать фары под галоген, насколько это реально?
Страница 13 из 14
  1. Колхозный ксенон для В6
    от Lang в разделе Passat B6
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 21:57
  2. ксенон
    от paps в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 14:03
  4. Ксенон в ближний свет
    от Павел028 в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2004, 21:15
  5. Ксенон в противотуманки + лампочки
    от maximk в разделе Тюнинг
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 12:31
