без цокаля, 140р оригинал, про колхоз - попробуй, может и нормально будет ...
а у нас в габаритах лампа какая с цокалем или нет ?
мож такие пойдут http://www.autoleon.ru/catalog/index..._to=0&filter=1
Серебристинький 1,8TSI хай + RNS 510![]()
а есть оригинал тока чтоб более белым светило, а не рыжим ))))
по каталогу идут две лампочки - штатная - с синим стеклом, еще одна есть с желтым. Но та, что с синим поменяла номер с 2009 года, так что может и синей она стала тогда же ...
2толстый: СПС! поглядим .
Кстати вколхозил сегодня ксенон в ближний акумен а в ПТФ шу-ми профи.
Пробовали шу-ми в ближний глючил при включении дальнего
Все лампы филипс оригинал ( не китай по лицензии)
Всё про всё 17800р ( акумен дорогой )
Сделали всё за час бампер не снимали.
Всем доволен ! где ставил отпишу в личку если надо )
Последний раз редактировалось CasT; 29.03.2009 в 03:36.
ну развели или нет это на усмотрение каждого для меня главное результат. всё светит всё работает ни чё не глючит .
про шуми на ближнем при включении дальнего ксенон на ченает страбоскопить !
ну а про лампочки может и развод ))) сказали что тока в одном месте на южном порту продают ! в целом могу сказать, что ничего не навязывали.
Он же пишет "все про все" !!! Это значит весь комплект 17800! Я думаю это нормаль (если еще и на дальний сделал, то я думаю вполне уместная цена!!! )![]()
[QUOTE=CasT;434974]ну развели или нет это на усмотрение каждого для меня главное результат. всё светит всё работает ни чё не глючит .
ну а про лампочки может и развод ))) сказали что тока в одном месте на южном порту продают ! в целом могу сказать, что ничего не навязывали.[/QU
Странно! На несколько клубных Пассотов ставили Profi и все работает ... . А в ПТФ тебе теже блоки поставили, что на ближнем глючили?
Тише едешь - меньше должен!![]()
да в ПТФ этиже блоки поставили ! это кстаи я проверил они уже блоки прикручивали ( так что не развод ))))))))))))))))) )
кстати я перед этим в нете нашёл контору у которой 22 установочных центра ( тут камрад писал гдето про неё )
ну так вот приехал я в один из них (Фергансуая ул. 2) и там принялись пробывать ставить МТФ вобщем достал какие-то схемы и говорит : включайте я собрал самую сложную обманку если не заработает то надо в мозги лезть , ну я включаю ксенон горит, но ошибка светит на приборке . он говорит только так могу зделать, пусть горит ошибка глаза ведь не мозолит я вобщем сказал что не нах и уехал )) так что туда не ездить ))а камрад который упоминал эту контору ставил на октяборьском поле и вроде всё у него получилось
Короче я тоже заколхозил ксенонСначала был установлен Ангром. Он стробоскопил при розжиге с заведенным двигателем либо вообще тух. Сегодня поменяли блоки на Autofun - теперь все ОК. Заметил, что в спецификации на блоках Ангром указано Vnorm=13.2V, а у Autofun этого нет. Входное напряжение Vin у обоих комплектов 8-14V, все остальные параметры тоже одинаковые. Оба комплекта 3-го поколения.
VW Passat B6 1.8TSI Highline МКПП
при вкл. дальнего всё норм ?
Моя история..
Сегодня решил поставить конденсаторы || блоку розжига(ошибка горит на приборке)купил 2 электролита 10000мкФ*24В,подключил..Ошибка осталась,но зажигаются лампы быстрее,и гаснут долго.Как выяснилось(блоки спрятаны под бампером)вся приблуда собрана через реле..
Но это все фигня,почему полез(ошибка не напрягает),кажется,что тускло светит ксенон,поменял лампы,таже фигня,посмотрел на родной галоген,и ксенон,пришлось переворачивать лампу,верхний электрод видно в линзе было.Один-хрен видно плохо.Пригляделся-такое ощущение,что линза запотела и какая-то мутная(на одной виден отпечаток чужого пальца).Думаю завтра снять фары,попробовать протереть линзу,нормально установить лампы,и подключить блоки напрямую(без реле).Хотя грешу еще и на блоки розжига,в момент включения-вроде ярко,потом сила света падает,но включал вне фары-горит очень ярко(как эл.дуга).ХЗ что делать,снимать бампер,фары,чистить линзу,менять блоки...свет меня такой вообще не устраивает.Что думаете??
Черный B6,продан в хорошие руки,остался в клубе->8й баян 2.4 в фуле..>Audi A6 3.2 Quattro>BMW X5 E70 3d
Поставил ксенон sho me обычный работает нормально, поэтомы за проф можно не гонятся только смотрите чтобы на блоках розжига напряжение было 9 на 32, пока одна фара ставил вчера 2 часа долго пришлось напильником работать над пластиковой заглушкой фары Валео, оставил возможность вернуть обычные лампы , светит супер очень заметно по сравнению с левой пока еще штатной фарой :-). Буду делать левую фару нафоткаю инструкцию .
А ошибка не вылезла?????? Просто у меня тоже sho me и ошибка вылезла, пришлось обманку ставить((((
VW Passat B6 1.4.tsi
Ошибки нет блоки нужны на вольтаж 9-32, а еще бывают 9-16
блок
http://www.passat-club.ru/gallery/sh...23&ppuser=6011
машина с ксеноном и без разница еще больше просто телефон так снимает
http://www.passat-club.ru/gallery/sh...22&ppuser=6011
установленные блоки
http://www.passat-club.ru/gallery/sh...28&ppuser=6011
http://www.passat-club.ru/gallery/sh...29&ppuser=6011
разьем
http://www.passat-club.ru/gallery/sh...o.php?photo=25
пришлось немного подравнять чтобы пролез в отверстие
http://www.passat-club.ru/gallery/sh...o.php?photo=24
пришлось немного снять фаску чтобы лампа влезла, возможность поставить обычные лампы осталась.
Последний раз редактировалось bull62; 08.04.2009 в 22:29.
