Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 58
Тема: Друзья, помогите советом. ОД настойчиво рекомендует замену свечей зажигания. Пробег 82 тыс.км.
    Новичок Аватар для Creditor
    Kiev
    Заправляюсь только на проверенных АЗС качественным бензелем. При пробеге 82 тыс. км свечи не менял ни разу. Нареканий на работу двигателя нет (в т.ч. на ХХ и на холодную), тьху-тьху-тьху.
    Обратился к ОД по поводу очередного ТО - мне (парят) настойчиво рекомендуют поменять свечи. Мотивация ОД: у нас плохие условия эксплуатации авто (видимо Чернобыль близко) и, как следствие, из-за плохой работы свечей двигатель может затроить, катализатор раскраснеется и навернется, и потом ждут большие финансовые траты...
    Что делать? Менять?
    Заранее спасибо за помощь !
    П.С. авто 2008 г.в. двиг 1,8TSI 160hp
    VW Passat B6 Highline 1.8TSI 160л.с. механика
    ГородОрог
    Я акуеваю, 82 тысячи и не менять свечи. Ты про регламент слышал? В шоке от людей которые покупают Пасс B6, а потом жмут раз в почти 100км пробега свечи за сто баксов поменять, купи млин приору или ЗАЗ.
    Москва САО
    + 1 к Сержу
    [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] свечи есть расходник
    зы тему ф баян
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Что делать? Менять?
    если машина нормально работает, то можно не менять, хотя стоят недорого и пробег для свечей приличный, т.е. могут подъвести в неподходящий момент - для проффилактики желательно махнуть...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Мембер Аватар для Gelezyaka
    Что делать? Менять?
    Менять.
    PASSAT Comfortline 1.8 TSI
    Бывалый Аватар для Toto
    на сотке менял, в идеале были..можно и поменять
    Kiev
    Я не жму. К примеру, я меняю масло+ фильтр каждые 7 - 8 тыс. км. В 2 раза чаще регламента. Если я не ошибаюсь, то в мануале у меня указана регламентная замена свечей на 120 тыс.км
    ГородОрог
    Меняй дружище. У вас там бенз не лучше нашего.
    Kiev
    ОК. Спасибо!
    Для меня не проблема заменить, просто я не понимал целесообразность.
    П.С. У меня часть пробега - Польша, Германия. Люблю покататься по Европе в летнем отпуске.
    ГородОрог
    ОК. Спасибо!
    Вам там из Украины лизко до Европы!!!
    Донецк
    не надо менять если не парят.
    Купи и положи в багажник. Лично я придерживаюсь мнения "не надо машине мешать работать".
    Я знаю народ по 150 тыс не меняет свечи. Тем более если авто трассовое...
    вот поменял ГРМ на 80 тыщ т.к. появилось ЖИК-ЖИк.. а ремень как нульцевый и ролики такие же.
    Чо было не позвонить и не сообщить об этом?? и не менять? после замены ещё больше вжик-вжик стало... так что не мешай работать!
    до этого парили мол рас появилось надо менять, а состояние мы никак не можем проверить... всего то 10 тыс осталось до замены, лучше перебздеть.. а стоял немецкий ремень а теперь оригинал непонятный... не факт что он немецкий как на нем написано... так что...
    B6 BVZ 2006 highline1 tiptron
    вот это спецалисты приводной снял за минуту, если больше не бжик-бжик, поменял, если дальше чешет, значит грм, больше там нечему!!!..оборветься, вот тут совсем другая история, не ходят они сотку в наших условиях, не говоря уже про мануальные 180тыс. (tfsi) цепь еще тысяч 150 можно покататься, да и то на сотке бы менял на мощных движках
    100евро можно и отдать раз в 80ткм
    Что делать?
    Менять, ИМХО. Могут подвести в самый неподходящий момент...у меня на 58 тысяче третья свеча начала давать пропуски (хз, а может и н в свече дело было, я не разбирался особо, кстати, после поездки в Крым)- махнул не глядя, сам, покупал у оффов.
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Заменят пусть в Вашем присутствии, а отработанные сфоткай и выложи, интересно посмотреть.
    Челябинск
    Не меняй, рекомендация даже настойчивая не является приказом, только потом насчет куланца не обращайся, ибо куланц дело добровольное со стороны ОД.
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    Менял в 60 тыс. на ТО. Посмотрел состояние - как новые. Но после замены - пошла легче.
    Меняй.
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
    Регламент замены свечей 90 тыс. Так что можно и поменять. Хуже точно не будет и куланц будет доступным.
    Live and learn.
    Могилев, РБ
    Зачем менять свечи? Заменить потом вместе с катушками.
    тула
    Тут кто-то в 30-45 тыс. меняет, вот это перебор по моему, а в 80-100 тыс. как раз можно и заменить. имху
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
    У меня родные свечи на Киевском бензине вообще только 22 т.км прожили.Так что, действительно, за такой пробег не пожадничай автомобилю "свежее дыхание"
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Заменил на 30 тыс. На всякий случай.
    Почетный Мембер Аватар для Antonio58
    Пля, так это мне завтра на ТО-2 их необязательно менять чтоль??? Зря тратился на данный момент?)))
    Белый Пасс B6 1.4 TSI, 6МКПП
    Тут есть нюанс: возможно в России для твоего мотора есть измененный регламент, как к примеру по топливному фильтру. ОД должен сказать: что и на каком ТО менять обязательно и показать официальное письмо от производителя.
    Live and learn.
    Суровый Челябинск
    чем старее свеча, тем выше расход топлива.менять свечи придумали ведь не от того, что кому то деньги собирать охота.
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 292
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 17:21
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 17:50
  3. Замена свечей зажигания. Помогите!
    от Серег в разделе Passat B6
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 15:27
  4. Зазор свечей зажигания
    от Vahe в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 11:00
  5. Друзья помогите определится
    от Guide в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 18:20
