Показано с 1 по 25 из 34
Тема: Дергание двигателя 1.9TDI BXE на холостых оборотах (на горячую)
    Мозырь. Беларусь
    Здравствуйте форумчане!! долго изучал этот форум и открыл для себя много нового и полезного. Решил зарегестрироваться, тк очень нужна ваша помощь!!!!
    Пассат мой 2006 года, модельный ряд 2007 из бельгии. долго мечтал о пассате (сначало о В5+, потом о B6) и вот наконец случилось. купил на аукционе в европе версии TREDLINE (особо финансами не распологаю) с пробегом 130т км, 1,9тди, двигатель BXE. Машина очень нравится и новую в ближайшие года 3-4 покупать не собираюсь. Но вот в чем проблема: Сразу как забрал, огорчился. На горячую на холостых оборотах 800-950 начинает подергиватся, не вибрация, а именно подергивание и только на горячую, да и то бывает то сильнее то слабее. Я поменял все фильтра, ремни, помпу, ролики и дт. Еще больше растроился, когда подергивание не пропало. Заводится с пол тыка, у нас в белариси тепература падала только до -15. Подскажите, что можно зделать. куда лезть. Дело в том, что в моем городке ОД нет, официальных станций тоже нет, ехать в Минск далековато, да и то там здирут 100 баксов и нифига не скажут. в машинах я на уровне пользователя, знаю где чего стои, и что за что отвечает. раскажите простыми словами ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ??? заранее благодарю и огромное спасибо за помощь!!!!
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Подушка двигателя мож?
    Характер подергиваний какой? Когда газу даешь?
    B6 -> BMW F30
    А может и маховик, а может по вакууму утечка...подожди, помогут советом. А вообще, по хрошему- хотя бы память ошибок отсканировать надо.
    Странно...они (по крайней мере ремень ГРМ) должны были быть заменены к этому пробегу...регламент ремня 120 ткм. Хотя у меня (тоже бельгиец) чёртов скряга поменял на 131 тысяче...
    Мозырь. Беларусь
    подушка двигаделя в норме. проверяли. подергивание по характеру как толчки. вот именно что когда даешь газ на всех диапазонах, двигатель работает ка часы, тихо и безщумно. на холодную заводишь, стартовые обороты 900, работает отлично, когда прогревается, обороты падают до 820-850 и начинаются подергивание. никакой пореодичности между долчками нет. я пробовал чуть чуть давать ггзку плавно, после 890-900 оборотов дергание исчезают.
    Сообщение добавлено в 12:58, предыдущее сообщение было в 12:55
    бобз, я пока торчу в минске, могу подъхать на выходних показать.
    Сообщение добавлено в 13:01, предыдущее сообщение было в 12:58
    ездил на дизель сервис на староборисовском тракте. отдал 30уе, они мне ничего не сказали. бабло отдавать просто так мне не прикольно. да и лимит на этот месяц на машину у меня закончился.
    Легко. Бесплатно. Только по времени... я поспать люблю......
    Значит дело не в топливной, если ничего не сказали- значит в ЭБУ ничего и нет...похоже на маховик... Пожешь ко мне подскочить на сервис (Партизанский прт, без выходных до 21.00), отсканируем бесплатно, а там сам думать будешь.
    Мозырь. Беларусь
    а если в субботу???? скажи мне точный адрес, по сити инфо посмотрю! я в минске как немцы в болоте, хрен поймеш как куда ехать! Прописка минская, живу в мозыре! и кого там спросить???
    Я вааще россиянин, но в Минске не путаюсь, его немцы во время ВОВ развалили, а потом сами же (пленные) и построили радиально-прямолинейно......
    Хреново, меня не будет. Адрес в личке, там же контактный телефон, сошлись на меня. Будет возможность, может я и подскочу.
    посмотреть разброс по коррекции форсунок
    Кажись на 1,9 такую хрень можно только на стенде посмотреть. А для этого их (форсы) надо вытащить...
    да нет, на всех 1.9 это можно посмотреть.
    Да можно, я уточнил. Но там, где MAXIM-85 делал диагностику это должны были сделать...у них оборудование позволяет. Хотя могли и запарафинить сдуру и потерять клиента, что такое 30 баксов по сравнению с ремонтом НФ...
    для того чтобы что-то посмотреть, нада знать что смотреть и где смотреть
    Сагласен......, но этж хлеб дизельсервиса. По крайней мере разбалланс НФ- первый признак их кончины, а потом уже компресии.
    это может на кучу проблем указывать, т.е. может быть следствием, поэтому и надо делать нормальную диагностику, а не ошибки читать и циферки смотреть
    Мозырь. Беларусь
    таки ДА. Мне показалось, что мне делал не совсем адекватный тоыварищь. Такое ощущение, что он и в правду только посмотрел ошибки и удалил их.
    Я могу только Бошем помочь толково......мотористы и ходовики только МВ обучены и программ нет.
    И по стоимости видно, 30 уе это стоимость тупого скана.
    Новичок Аватар для dimon-d
    Сальск Ростовская обл.
    ну и что было в итоге?
    2.0 TDI BMP 6МКПП УНИВЕРСАЛ НЕМЕЦ
    МО
    тоже интересно потому что точно такая же история
    Рваная подушка коробки. И картерные газы повышенные, хз, может с ВКГ проблема, хотя её там толком то и нет... По Бошу воросов нет, по возрасту......
    НАРКО Поблагодарил(и) за этот пост
    Мозырь. Беларусь
    привет всем!!! еще раз благодарю за диагностику, но ничего не нашли. Все проверили по топливной системе, все в норме!!!! Да действительно, масло через щуп выкидывало, проблему решили., путем промывки клапана вентиляции картера. Все норм, масло не подкидывает. еще раз осмотрели подушки , видимых повреждений нет!!!! КОРОЧЕ, пока буду ездить и наблюдать
    Ездите и наслаждайтесь......
    Мозырь. Беларусь
    согласен, наслаждаться есть чем!!!! на выходных планирую тысячу по беларуси накатать!!!!!!!!!!!!!
    Масло то заменили после покупки?
    Сообщение добавлено в 13:13, предыдущее сообщение было в 13:12
    Да...и это всего лишь тренд......
    Мозырь. Беларусь
    ну конечно же поменял на следующий день, как забрал машину!!!!
    Интересная история....как вылечишь, обязательно отпиши.....
  1. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 20:27
  2. Проблемы с запуском на горячую.
    от Jeka* в разделе Passat B5
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 18:31
  3. Дергание на холодную.
    от vityalinas в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 11:12
  4. Дергание машины
    от selvatore в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 15:32
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 21:24
