Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Принимайте !)
    Новичок Аватар для Сергей_B5
    Краснодар
    Принимайте !)
    Все привет. Вот я и стал, после долгих поисков именно моей машины, обладателем VW Passat 1.8 125 лошадок...
    И хотелось бы услашать мнения уже бывалых владельцев. Вопрос по стрелке температуры двигателя, при прогреве долго лежит на 0, потом в очень короткое время поднимается, НО! вместо 90 показывает 60. при покупке соот-но делал диаггностику машины...но к сожалению не услышал нормального ответа о причине такого поведения......то ли просто в приборке стрелка заедает, то ли реально датчик выделывается....хотя в работе двигателя никаких косяков нет, комп тоже не выявил.
    буду благодарен за ваши мнения на этот счет.
    Новичок Аватар для Koraelstraz
    Moskow, The eastern administrative district
    У каждой машины свои особенности... Поздравляю с покупкой!
    "Не прилагай столько усилий, все самое лучшее случается неожиданно." (с) Gabriel García Márquez
    Сергей_B5 Поблагодарил(и) за этот пост
    Краснодар
    Благодарю))
    МО
    Привет!
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Вливайся
    Мембер Аватар для Константин 361
    г. Истра
    было тоже самое, полет нормальный!!!! как тебе и сказали, у меня стрелка залипала!!!!! вливайсо!!!!!
    Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
    поздравляю с покупкой
    Краснодар
    как исправил? или просто забил?)
    Поздравляю...стрелка медлено должна подыматься и становиться на середину..значить надо смотреть 2 датчика--один в блоке,а один в нижнем патрубке возле радиатора...такую мелочовку на диагностике---решают УЧЕНИКИ..которые пришли на практику....Удачи !!!
    Краснодар
    благодарю за дельный совет, будет чем поумничать когда приеду на сервис. Я просто после покупки был занят более серьезными моментами, расходники менял и тому подобное, а до это мелочи пока не дошли руки, а каждый раз как смотришь на приборку напрягает... но близится и ее час))
    Суровый Челябинск
    вливайсо камрад)))
    Сергей_B5, Информация поступает с 2 тем-датчиков на мозги,а мозги выдают на щиток...
    Кубань
    Поздравляю с покупкой! Пусть авто только радует.
    Про темп - похоже на датчик, их два в одном корпусе один на прибор, другой на ЭБУ. Еще разьём, проводка,указатель.
    B6, 2.0TDI, WVWZZZ..., CBAB, DSG(KQC), HL, 09 м.г.
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    Willkommen
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    Краснодар
    Камрады, подскажите как снять приборку чтобы добраться до самой стрелки температурной? все таки грешу на то что просто заедает или мешает что то ей.... с какой стороны к приборке подлазить чтоб снять?
    Добро пожаловать!!!
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    поздравляю с покупкой камрад, смотри датчик темпереатуры охлаждайки
    GazenWagen. Das Auto!
    Москва САО
    Лучше начни с четырех контактного датчика температуры (стоит на пластиковом отводе ГБЦ с зади головы), на этих моторах это просто расходник, менять только на оригинал, цена вопроса в раене 1100р. А только потом лезь в приборку.
    Краснодар
    спасибо...попробуемс...
    Вэлкам!
    Поселенец Аватар для Дед
    Поздравляю с покупкой и добро пожаловать
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    Милости просим. Вилькомен!
    ..Jedem das Seine
    г.Калуга
    Хай ,добро пожаловать .
    Вливайся!))
  1. Принимайте :)
    от Spayn в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 21:31
  2. Принимайте!!! =)
    от 777KoT в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 12:23
  3. Принимайте!!!
    от Newone в разделе Passat B5
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 16:35
  4. Принимайте ?
    от AAM в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 19:10
  5. принимайте )))
    от Estelio в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 22:23
