Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Странно работают тормоза
    Кемерово
    Недавно купил B6 (BLR). Обнаружил такой глюк: при движении в режиме S и ручном срабатывает система экстренного торможения (брэйк ассист) и машина встает колом. На тормоз давлю как обычно. В режиме D все ок.
    Так задумано?
    Суровый Челябинск
    мож к педали не привык еще???
    Швеция
    Так задумано?
    Сделай диагностику шнурком, ошибки выложи здесь.
    Кемерово
    К педали привык, в режиме D все ок. Пару раз случайно втыкал S, так в потоке чуть не въехали в меня.
    Ошибок по тормозной системе нет, только горит желтая лампа о замене передних колодок.
    Донецк
    может в этом причина?? поменяй колодки!
    B6 BVZ 2006 highline1 tiptron
    двигатель тормозит.
    Москва, ЗелАО
    Причем здесь колодки, если на D все ок. Хрен знает, что на D, что на S одинаково. Может действительно - не привык еще.
    Донецк
    а вдруг в СПОРТ режиме защита типа от дурака.. мол гонять включил а колодки не поменял.
    Москва, ЗелАО
    вряд ли...
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    поржал
    а не проще было бы реализавать защиту не давая включиться спорт режиму
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Донецк
    кто знает.. но я уже ничему не удивляюсь ввиду последних событий с моим авто) так что... немцы зачастую и сами не знают почему и что происходит )) смешно когда со стороны.
    думаю топикстартер врядле случайно мягко давя тормоз доводит то экстренного торможения и остановки как вкопаного))
    Кемерово
    Все верно, проводил эксперимент на пустой дороге очень-очень плавно тормозил в "ручном" режиме, экстренный тормоз срабатывает 50/50. На форуме про такой алгоритм работы тормозов не встречал, видимо "повезло". Короче бред, ездить только на D, главное что бы жена случайно не встряла.
    Смольный
    глюк какой-то, у меня разницы нету
    Смольный
    я у себя вообще не чувствовал работу этого экстренного тормоза ниразу, так понимаю, что он срабатывает если срабатывает абс и при этом ещё сильнее тормоз жать...? или как? может не на всех машинах есть7
    Кемерово
    Он усиливает нажатие, как бы дожимая педаль до упора.
    Смольный
    это я уже понял, только вот ниразу не ощущал у себя его помощи...
    Почти Мембер Аватар для Vyacheslav
    Тюмень
    может кнопка ручника глючит. этой кнопкой можно активировать режим экстренного торможения. как предположение.
    1.8 TSI Comfort Tiptronic
    обычно включается только летом на сухом асфальте.
    Смольный
    при каких условиях включается? было летом абс срабатывала, но додавливания не ощущал
    быстрый,резкий и ослабленный в последний момент удар по педали тормоза.
    spb
    И авариечка моргает.
    От Д6 до В6
    думает ,что мне сил не хватает))
    Кемерово
    На следующей неделе поменяю передние колодки, отпишу поможет устранить баг или нет.
    spb
    Сегодня в Питере день АБС , подморозило и дорога в наледи, как стиральная доска,тормозить не хочет,жужит!
    От Д6 до В6
    АВС--работает токо нажал на тормоз--если сильно в педаль слышно--без разницы--зима.. лето...
  1. Троит, когда вынимаю щуп - странно.
    от Denart61 в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 21:03
  2. Не работают фары!!!
    от babaksasha в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 09:10
