Это не "немного" в масле. Это чутка многовато. Для начала банально проверить прокладки и отсутствие трещин в корпусе.
Пару дней назад залез под машину проверить задний сайлент и переписать номер резинки, заметил что КПП снизу немного в масле, осмотрел как смог но не нашел откуда течет, картер движка абсолютно чистый а вот коробка потеет вроде ближе к левому колесу. Скажите комрады что это может быть? К чему готовится? Может у кого было такое.... На том месте где паркуюсь асфальт чистый значит не сильно протекает но сам факт немного беспокоит.
Машина в подписи. Пробег 150тк.
Извиняюсь за качество фоток, снимал на мобилу.
протри и ищи самую верхнюю и ближайшую к переднему бамперу точку откуда течет
мне меняли сцепление, по гарантии. снимали коробку. сейчас она потееет как у тебя. спрашивал у них, сказали что если не капает, то нормально. вообщем отморозились.
Зроблено в Україні
Знаете конкретно какое то место откуда может течь? Спрашиваю потому что не хочу протирать это масло так как если сам не смогу починить тогда поеду к официалам а замасленая коробка будет как наглядный факт протечки. И еще вопрос если офы будут чинить то должны они и масло заменить (может в таких случаях коробку разбирают чтобы к примеру прокладки заменить, и масло сливается) или просто долить? Хотел бы знать это чтоб не обманули офы.....
а это АТФ или масло двигателя?
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
Подтекает из под крышки(черной) прикрученной болтом, было такое,причем пробег был 10000т. Пятно большое т.к. видимо раздувает потоками воздуха, ремонт был колхозный и быстрый, протер, обезжирил, обмазал эти крышки герметиком, теперь сухо и комфортно!
От Д6 до В6
на фотке, выше крышки с эмблемой, две крышки, крепятся одним болтом, у тебя левая потеет, откручивать не надо , польется масло и что то вывалится (подпружиненые шарики помоему или шток ) вобщем нечего туда лезть ,протри и снаружи герметиком.
От Д6 до В6Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-werter100 Поблагодарил(и) за этот пост
