Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Проблема с топливной системой passat B5.5 TDI AWX 2001 г.
Hybrid View
    Таганрог
    Angry Проблема с топливной системой passat B5.5 TDI AWX 2001 г.
    здравствуйте!
    проблема такова: иногда на 5-ой едет с небольшими рывками, не держит холостые, глохнет, и тяжело заводиться. Думал фильтр топливный, поменял, через месяц такая же проблема...
    Так когда фильтр поменял--было в норме или как..
    Таганрог
    да, получается что машинка фильтры кушает... а из-за чего??? может стоит бак промыть или вообще всю топливную???
    Фильтр ставить надо--оригинал..бак промыть не повредит и продуть систему и смотреть--подсос воздуха..после поездки поставил и через 15 мин. заводится--сразу или крутиш как после ночи..
    Таганрог
    фильтр оригинальный,
    бывает,что и после ночи заводится лучше, чем когда "через 15 мин."
    проехал 600 км, (еле доехал, потому как возникла эта проблема), вернулся домой поменял фильтр-все норм... через месяц опять те же 600 км и опять еле доехал, все тоже самое...
    А фильтр когда вынимаеш--на вид-покусаныйи сжат сильно или как.
    Таганрог
    нет, фильтр целый, почти как новый(месяц в эксплуатации)...
    Открой заливную там сбоку есть дирка---воздушная...проверь и пробку.в баке есть насос или что..
    Таганрог
    спасибо! попробую, в бак еще ни разу не лез, вот за одно и посмотрю что там...
    Насос форсунка или твд.
    Таганрог
    Насос-форсунка
    Тогда лезь в бак у насоса забита сетка...
    Таганрог
    спасибо! буду пробовать...
    Отпишись как полазиш--смотри не поламай шланги:::выхода и входа на насосе если без хомута..
    Таганрог
    Ок)
    Удачи в познании--арийцев...
    Новичок Аватар для Денис Кореновск
    Поле
    lera, кстати про бак (категоричаски извиняюсь, что не совсем в тему) -- там может вода скапливаться и мешать работе двигателя?
    Дурацкое завинчивание гаек всегда кончается срывом резьбы.
    Денис Кореновск, Залезет--там все будет видно--если воздушка забита..конденсата достаточно..сейчас какие идут перепады сегодня у нас давление 726,а вечером снег повалил..
    Таганрог
    а сколько примерно стоит тандемник (оригинальный)?
    Дорого,а зачем мы туда лезем ???
    Таганрог
    да мне тут посоветовали еще и туда залезть...
    просто перебираю самые худшие варианты...
    кстати, сегодня весь день по городу-никаких проблем, ездил отлично...
    Вам надо почистить--картерные газы и этот клапан и проверить все шланги на утечку тоесьть---опресовка.... я думаю гари---будет много...
  1. Продам VW Passat B5+ 2001 г.в., 1,8Т, АКПП
    от Fm2012 в разделе Автомобили
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 08:45
  2. проблема с аудио системой
    от Djurab в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 21:41
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 00:21
  4. Продаю Passat 2001 г.в.
    от vetalis в разделе Автомобили
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 23:00
  5. Продам VW Passat B5.5 1.8T 2001 г.в.
    от _ss13 в разделе Автомобили
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 17:17
