Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 49
Тема: Ремонт квартиры своими руками!
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Итак товарисчи предлагаю включиться в дело !
    На носу весна давай ремонтироваться.
    Решил сделать ремонт в квартире, в связи с запредельным прайсом на работы что то делаю сам.))))
    Квартра 2ка. куплена с рук!)))) Требует ремонта 100 процентов!)))))
    Из первоначального, поменял окнат(стеклопакеты), застеклил сразу лоджию (стеклопакеты), по лоджии планирую утеплить пеноплексом и обшить. Далее заменил все стояки, заменил отопление ( на биметалл). Заменил элекьтропроводку( с дополнительной установкой на вводе ящика автоматов и УЗО на стиралку все АВВ)
    Теперь пошла молярка и штукатурка в связи с чем возникли вопросы??????
    1. Кто пробовал на черновой слой штукатурки Ротбанд, накладывать финишную шпатлевку Ветонит? Как на Ветонит в дальнейшем клеятся тяжелые виниловые обои, не отклеиваются?
    2. При настиле ламината, черновой пол фанера по лагам, какой лучше выбрать размер фанеры, и есть ли смысл укладывать 2а слоя по 12 мм? Возможно ли для утепления засыпать полости между лагами керамзитом или чем то иным?
    3. Актуальный вопрос кто из камрадов барыжит стройкой смеси, фанера, гипсокартон, полы, кафельная плитка, керамогаранит(пол) ??))))))
    Поселенец Аватар для ms_exist
    Ваня, удачи!
    дело я думаю, будет геморройное, но благодарное с точки зрения цены и качества
    слабый пол... сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому
    Ихмо, каждый должен заниматься своим делом
    Цитата Сообщение от ms_exist Посмотреть сообщение
    Ваня, удачи!
    Спасибо! Одну комнату я уже вытянул под финиш. По сути у меня сверху быдет натяжной бесшовный потолок. Полы уже вскрыл. Проводку заменил. Остался в первой комнате финиш!))))) Полы, финишная штукатурка, обои потолок.
    Да кстати цены на работу явно космические. Замена проводки отдал только за работу 20 рублей еще 12 материалы.
    В среднем только за ремонтные работы возьмут не меньше 250 рублей. Лучше кухню куплю)))))) А так ничего сложного даже интересно. У меня вообще часть перегородок из гипсокартона, нужно лишь заменить на новый а с ним работать одна красота что розетку вырезать что арку сделать!))))) Хотел везде потолки многоуровневые забодяжить с лампочками, а площади невелики да есче есть вариант с протечкой коммуникаций, тогда г.к. писта. Лучше натяну пленку)))))) А тянуть потолки под покраску не вижу смысла там впрямом смысле волна!)))
    если руки растут откуда надо, есть время и желание - то однозначно делать ремонт самому лучший вариант
    я своих рабочих и прораба до сих пор недобрым словом вспоминаю и тут даже не в деньгах дело, а в том, что за такие деньги тах х..во делают
    Последний раз редактировалось ms_exist; 07.02.2011 в 12:35.
    Московская область
    Шпатлевка пофиг какая, главное, чтоб так же как и ротбанд на гипсовой основе. Конкретно ветонит не юзал.
    Из подсыпок под лаги посоветовал бы что-либо менее шумное, чем керамзит. Пользователи полов от кнауфа с подсыпкой жалуются на скрипы. У себя засыпал THERMOFLOOR. Правда себе делал стяжку с трубами под подогрев по этой технологии. Т.е. подсыпка термофлором до более-менее ровного пола с утрамбовкой, дальше базальтовый картон, дальше ТЗИ, дальше армированная стяжка мин 50мм, полиэтилен 200мкм, ламинат. Просто полы - единственное место в квартире, которое делается раз и навсегда. Проливать воду на фанеру, а потом иметь траблы с пучениеми пола, скрипами и плесенью на лагах как-то стремно.
    КУБИНЕЦ Поблагодарил(и) за этот пост
    Интересный способ. Но я решил пойти по более быстрому и менее трудоемкому способу))))) Трабл одна 16й этаж последний, лифт грузовой есть только в него листы целиком г.к или фанеры не влазят (((((( приходится пилить. Воопще епли много что мусор выносить что материал завозить! Таджики есче окуели за 300 рублей говно уже выносить не хотят!))))
    это [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] Ваня, не ужто здоровья лишнее есть)
    а насчет таджиков, и прочей шушеры, в твоем доме эти питары мебель согласились отнести в машину только за штукук
    Лишнего здоровья нет, но и лишнего бабла тоже нет!))))
    Суровый Челябинск
    по фанере скажу, что нет смысла укладывать два слоя фанеры.у меня лежит один, пока ни разу не замерз)))толщина 1.2
    А лаги какие доски ? Думаю сделать потолще и почаще. Играть не будет если ламинат сверху. Подложку планирую пробку!
    Суровый Челябинск
    ну я как делал.на пол кинул фвнеру(обработанную))) и сверху ледолеум.дополнительно с полом ничего не делал. ниче вроде не играет, уже не один год лежит.
    Новичок Аватар для AND31
    маленький городок
    У меня свой дом.
    На лаги набиты доски (40мм) и сверху фанера (12 мм) на саморезы прикручена.Плоскость получилась идеальная.На фанере ковролин - дом 260 м2. В прихожей сделана керамзитобетон стяжка и положена плитка.
    Очень рекомендую стены после черной штукатурки обработать специальным пропиточным грунтом для штукатурки (250р - 5 л. канистра).Только после нанесения грунта шпакевать.
    Эффект отличный.
    А4 1.8T quattro - > VW passat CC 1.8T...
    Друзья а кто где закупается, заехал вчера на Каширский двор цены реально АХТУНГ! Одна ванна в 80 рублей выходит не многа ли? (((((
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    а нах обои? кмк пережиток прошлого, мож лучше чем другим стены покрыть?
    B6 -> BMW F30
    Жень у меня вдругой квартире на Кубе стены покрашены, все равно быстро надоедает как в больнице))))))) Еще племяшки когда приезжают кинут че нить в стену краска вместе с кусками штукатурки валится)))))))) Даешь классику!)))) Постельные тона!
    +100
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    Перед наклейкой обоев прогрунту стены. И клей обойный выбирай именно для виниловых обоев.
    Об ремонте как подумаю, так вздрогну. Надо начинать тоже делать в своей новой хате, но чёт даже приступать боязно))), сцуко, столько ведь всего нада!))
    Жадность победит бедность.
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    на фанеру кладут паркет, а под ламинат она не нужна.
    ЗЫ. если стены выравниваешь ротбандом, помни, это гипс, воды он боится.
    треха баварская
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Вань, а зачем УЗО только на стиралку? УЗО надо ставить на вводе на всю квартиру. Проблемы могут быть не только у стиральной машины. Заземление вывел?
    Парадокс:
    ну блин это прям танец с бубном)))
    Москва САО
    Вань, рисшпект и уважуха если у тебя руки растут как нада, и есть время и желание делай сам - лучше уж точно никто не сделает
    я так понял 16-й этаж, значит дом новый, что там за лаги?
    что знаю про полы, на даче делал так, между лаг теплоизоляция, дальше половая доска (не помню вроде 100х40 или30) брал спецом самую узкую, дальше OSB 9 мм, толще нах не надо (можно фанеру, но нужная фанера дороже, OSB только Glunz или Egger и только эти марки можно использовать поверь мне ) дальше паркет, под плитку на доску клал половой ГВЛ, наверно его можно и под паркет
    Чистовое покрытие, я за массивную доску - и никакого ламината, детализировать очень многа букав получится, НО в деньгах между пиз...м ламинатом и куевой массивной доской разница не велика, зато это ОЧЕНЬ разные вещи.
    Про стены ничего не знаю, могу сказать тока что смеси Knauf надо брать только в проверенных местах, много подделок, у них на сайте или по тел узнай нормальные точки и будет тебе счастье
    К несчастью дому уже 25 лет и тому кто его строил по хорошему руки оторвать. Старая штукатурка представляет собой не цементнопесочную смесь, а песочно-цементную причем в соотношении 80 к 20ти)))
    Земли нет поэтому и УЗО на стиралку. Я максимально обставился автоматами. Полностью все заменил в щитке(подъезда) сменил старые пропки на автоматы, вквартире над входной дверью вмонтировал в стену коробку на 8 автоматов и каждую комнату подключил к своему автомату. На автоматах экономить не стал купил все АВВ, розетки и включатели Легранд. Сначала хотел реостаты поставить потом что то отказался от идеи. На кухню по розеткам кинул 2 кабеля, поскольку стоит варочная панель и планирую духовой шкаф(электро). Думаю если его в одну розетку включить с чайником и холодильником нагрузка выйдет более 6 кило, ни один автомат не выдержит))))
    Друзья кто нибудь с пилястрами заморачивался? http://www.regent-decor.ru/Netshop/kolonni/pilyastry/ у меня просто в коридоре несущие стены выпирают если вот так http://www.stroimdomspb.ru/img/5.jpg
    курский вокзал
    Ваня блин....вот пообщался с тобой и меня теперь ждет ремонт.. В выходные начну.... счас сижу закупаю домой инструменты кисти валики....!)))))
    Как все сделаю пока с фотками...
    Если есть еонтакты по стройматериалам полы плитка, двери прошу уведомить!))))))
    Только не предлагать якобы Италоьянские двери, сделанные в Ярославле с Итальянской фурнитурой по космическому прайсу!))))))
Страница 1 из 2
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  3. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  4. ТО своими руками, нужно описание? help
    от chergio в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 18:01
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
